Antirandom
Laguna 3 Не заводится после срабатывания подушек безопасности.
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте,
Суть проблемы, был удар в заднюю левую дверь, сработала боковая подушка "шторка" машина заглохла и отказывается заводится, на табло горят две надписи "Проверьте Air Bag" и "Проверьте ABS", насколько понимаю АБС здесь не причем, а вот после срабатывания подушки насколько понимаю мотор блокируется.. Информация записывается в специальный блок.. Так вот, мой вопрос; если снять блок контроля подушек, стереть из него информацию об ударе, вставить обратно, заменить подушку эмулятором.. Заведётся ли машина?? Или нужно всё равно гнать в Рэно для перепрограммирования бортового компьютера?
О Машине Renault Laguna 2008 DCI 2.0L 150cv Dynamique. МКП 6.
VIN VF1BT3D0638608268
Изменено пользователем Antirandom
клипом нужно разблокировать
Отключив работу всех подушек?
сняв краш-ошибку. Зачем оставшиеся подушки отключать?
аа. недочитал вопрос.
Блок подушек не шьется и не перепрограммируется. Меняется на "новый".
Купить можно на разборках.
Чтобы завести автос, достаточно снять краш-ошибку.
Умельцы это делают. Но, не рекомендую.
Странно, нашел сайт в Англии они утверждают что ремонтируют и чистят блок.. вот для инфо http://www.airbagreset.com/index.html
То есть выходит что машину всё равно нужно гнать в сервис? Или будет достаточно заменить блок в ручную и она заведётся?
Конкретно по реношным блокам никогда не слышал о чистке. Многие пытались, в итоге просто покупали б\у за 1500р
Я конечно, не вникал, но где конкретно на этом сайте написано про реношную безопасность?
Машину в ЛЮБОМ случае придется КЛИПовать. Если собственного нет, то только в сервис. А в чем паника-то? Чтобы ошибка не засветилась в базе?)
1. Конкретно по реношным блокам никогда не слышал о чистке. Многие пытались, в итоге просто покупали б\у за 1500р
2. Я конечно, не вникал, но где конкретно на этом сайте написано про реношную безопасность?
3. Машину в ЛЮБОМ случае придется КЛИПовать. Если собственного нет, то только в сервис. А в чем паника-то? Чтобы ошибка не засветилась в базе?)
1. Александр из Питера, делал это где то, на Сценике-2. Он подробностями не делился. Но делал это, приобретябитый Сценик-2 и восстанавливая его под себя, имея свой небольшой сервис
http://www.club-renault.ru/forum/Prosmotr-...ilya-m1906.html
2. Не понял вопроса.
3. Согласен. Когда у нас на Клио-3, удар записался в компьютер управления подушками безопасности ( удар был сзади и подушки при этом не срабатывали) и машина не заводилась. Я менял этот блок в сервисе. Временно мне готовы были отключить все системы безопасности и я смог бы заводить и ездить, до прихода нового блока. Но, по любому нужен был клип.
1. Возможно, но у "наших" не получалось. Да и не стоит оно того. Еще фиганет подушкой в нос за просто так.
2. это не тебе)
В их базе присутствует модуль от третей лагуны.. От сюда вывод, что ремонтируют..
В нашем Рэно машину просто так никто не заведёт, сначала обязательная диагностика 85евро далее замена преднаяжителя ремня+подушка+блок того около 1000евро.. Вот я и думаю, починить блок 40е, натяжитель ремня 30е, подушка 50е.. думаю разница чувствуется ;)
Заказал Renault CAN Clip, буду сам разбираться :)
http://www.aliexpress.com/product-gs/48458...holesalers.html
Ну не знаю, у нас блоки вытирают, ставят назад и все пучком, даже специально тестировали, сработает или нет. Стереть блок стоит 50$.
а в чем смысл, если тот же самый "новый" блок стоит 50$?
Чет очень дешево. На Клио-3 он стоил (по памяти), что то а районе 12 тысяч рублей.
У нас новый блок в Рэно стоит 600евро. б.у в районе 200е.. но найти его стало настоящей проблемой..
я имею ввиду б\у, но не срабатывавший.
а в литве на разборках заказать?
Этот вариант я еще не рассматривал.. Может есть сайт на котором можно поискать?
не, я не помню. Мне латвийцы помогали, когда я шрус искал
Ясно, спасибо за всю информацию!
Буду держать в курсе по мере продвижения.
А пока на данном этапе;
1. Зашил водительское сиденье, забыл сказать, в нём тоже подушка сработала.
2. Заказал преднатяжитель переднего ремня, пару резисторов на два ома чтобы эмулировать подушки пока не найду замену, клип.
3. Отправил блок управления подушками в Англию на чистку, здесь во Франции его не смог найти.
Может глупость спрошу, но всё же...
У дизеля есть под капотом красная кнопка?
со времен л1 нигде не видел)
Беларусы еще на л2-1 показывали, правда Изменено пользователем god1941
Судя по всему нет ;)
на 3 лягухе точно уже не будит. Изменено пользователем DACK
http://auto.plius.lt/
http://ru.autogidas.lt/
По Литве. Вот здесь можно посмотреть. А ещё, на сколько я помню из сообщений по форуму, в разделе "Сценик" есть такой "serduk". Он занимается автомобилями, не раз бывал в Литве. Может, что посоветует из свого опыта, куда можно обратиться.
Хорошие новости.
Машина завелась, после удаления ошибок через клип.
Блок управления подушками еще не вернулся из ремонта.
Заменил шторку, заказывал из германии за 100евро и натяжитель водительского ремня безопасности нашел за 40 евро во Франции.
Остаётся заменить подушку в водительском сиденье и поставить блок управления подушками на место..
Получил блок управления подушками после ремонта из Англии, поставил, всё прекрасно работает.
    Аужеке
    Аужеке
