leased
Защита картера
67 сообщений в этой теме
ребята за дешевле чем на сайтах приобрели новую защиту мотодор
дешевле это скока денег?
у нас с установкой 2500р берут
я все не могу решить нужна она мне или нет
с одной стороны лишняя защита не помешает, а с другой стороны залезая в очередное говно со спокойной душой, можно и топливные трубки оторвать
вот и фиг знает
вот и фиг знает
Осталось один раз топливные трубки оторвать и решение безколебательное примется. Да и картер двигатель предохраняет.
если только по асфальту катать.то ни к чему.
защита не помешает,
в деревне 1-ю очередь.я из деревни поставил не жалею.
вот и
раньше пластиковое пузо постоянно ползло по снегу зимой,иногда ломал и ремонтил заплатками.пока окончательно не провисло.
+100500
про то и говорю поставишь защиту и будешь вовсюда лезть так и до отрыва трубок недалеко
а без защиты както стремно кудато в говно влезать, так что безопаснее
трубки ведь защита не защищает
за всю зиму пару раз защитой пластиковой чиркал слегка, при ом что живу в доме и у нас постоянная проблема с чисткой дорог
Изменено пользователем ACE83
  • 4 года спустя...
Ребят, на моем Сценик2, передняя пластиковая защита крепится на саморезах к бамперу, постоянно отваливается, от прошлых хозяивов осталось. Как ее закрепить, есть варианты?
Гугли "закладная гайка съёмная".
А в подрамник?
Вваривать.
1 час назад, dimon405 сказал:
Вваривать.
А родные гайки самозажимные?
Не похоже. В руках крутил, похоже вклепанные до сборки.
25 минут назад, dimon405 сказал:
Там они типа заклёпок. Резьбы пара миллиметров. Я так понимаю при затягивании они и расклёпываются.
Везде стоят гайки-клёпки. При затягивании они не расклёпываются, а заклёпываются..... но, со временем могут провернуть.....И резьбы там мм 5 минимум.....
Заклёпки резьбовые.
Можно и без спец приспособ затянуть. Но себе купил заклепочник. Очень удобно.
стояла защита и теперь стоит мотодор.Закрывает поддон и коробас,а жто значит что все пузо прикрыто.Крепиться жестко.
Много я ей гладил по зимам дороги,в шишки асфальта на трассе влетал на хороших скоростях.Ха все время слегка корродировала,в местах ударов и все.С низу есть ребра жесткости,так что погнуть сложно.Из недоработок,нет отверстия под пробку слива масла-легко допиливается руками из плеч.Однозначно защита зачетная.Берите не раздумывая.Родная и шериф-пыльники, рядом не стоят.
Тоже заказывал в интернете из Питера. Сталь 2 мм. Закрывает вместе с задним подрамником (за него и крепится). Родной пыльник выбросил после первой же зимы.
    Dimon00701
    Dimon00701
