BATman3
Установка и подключение в Scenic III периферийных устройств
185 сообщений в этой теме
Вот в том и дело что прикуриватель отключается... А хочется чтоб постоянно могла работать... Рацию выбрал такую у которой все управление на тангенте, блок можно спрятать куда угодно, он небольшой...
Вообще рекомендуют сибишку потключать непосредственно к АКБ.
я понял у тебя 555, я незнаю сколько тебе нужно сидеть так и вообще зачем но если такое надо то тогда только от + с аккума и - на массу( это считается правильной установкой)
я понял у тебя 555
не совсем... у меня Optim Apollo
Это конечно не жизненно важный момент... но вот к примеру... Ездил в этом году в Крым... Долгие часы ожидания очереди на переправе рация скрашивает... Но беда в том что каждые 20 минут отрубается питание и приходится заново включать ее...
Как то так...
Добрый день! хочу подключить видеорегистратор через передний плафон освещения.к плафону подходит три провода.Черный,красный и серый.Я правильно понимаю что черный-это масса,а красный -это плюс?
Так точно! Красный "+" АКБ через предохранитель F18 на 10 А в салонном блоке. Этот "+" с временной задержкой. Т.е., когда запрете замки с карты, "+" отключится не сразу.
Хочу обратить Ваше внимание на то,что питание видеорегистраторов 5в.
Про это в курсе,хочу зарядник там спрятать,к нему провода припаять от плафона пойдут. Изменено пользователем Slaw
Точно также делал, полет нормальный, припаивался на саму плату...
я тоже припаял проводку к плате плафона.А второй конец к заряднику.Но зарядник не разбирал,а припаял к сердечнику и к пластине массы.Завтра буду ставить все на машину Изменено пользователем Slaw
Завтра уже наступило сегодня и хочу выложить ссылку на отчет о подключении видеорегистратора к плафону освещения салона сюда.
Собственно сама ссылка
Все работает отлично!!! :good:
Ребята подскажите, хочу поставить антирадар сверху на приборку над экраном навигации.
Провод хочу проложить в бардачок и там его подключить к тройнику.
Вопрос как снять облицовку приборки, чтобы ничего не сломать???
Я выкладывал фото снятой панели в теме ниже "Панель приборов" посмотри.
Хочу установить подогрев топливного фильтра, но не могу найти место где можно продеть провода из подкапотного пространства в салон?
На фото сам подогрев мощностью 7w.
Купил кнопку которая светится когда включается подогрев.
Спасибо за совет, сделал уже давно, 3 года назад, даже фото где то было
Изменено пользователем Sergey777
мне кажется 7 вт маловато, а штатный что стоит в фильтре, что не работает?
Работает, но он же включается не надолго перед запуском и отключается, а этот работает по принципу попогрейки
только сверху ещё утеплитель ставится.
По заявлениям производителя нагревается под утеплителем до 50 градусов, и в сильный мороз можно оставлять на ночь,
аккумулятору ничего не будет.
Ребята с сайта drive2 уже ставили тестят.
Ну подскажите кто нибудь, как провод можно провести?
7 ватт это ничего вообще, штатный жрет 12 ампер, т.е. 150 ватт.
включается он, кстати, вместе с "зажиганием" даже летом, а внутренний термостат его отключает, когда не надо.
про подогрев фильтра много написано прошлой зимой, ищи.
Планирую грамотно подключить радар-детектор у себя, ВОТ моя тема в разделе Меган-3. И так как машины то в принципе похожи, спрошу и здесь:
1. если подключаться к плафону, напряжение при заводке не пропадает как на прикуривателе?
2. если подключаться к предохранителю, будет включаться с открытием двери и выключаться с закрытием машины? (и был бы очень благодарен если бы показали как припаиваться к предохранителю, потому как сам я в электрике профан.
3. вообще хотелось бы чтоб включался только при включении зажигания, куда в таком случае надо подключаться?
2. если подключаться к предохранителю, будет включаться с открытием двери и выключаться с закрытием машины?(
Есть замечательная цепь питания, управляемая реле 1762 в салонном блоке предохранителей. Оно появляется при открытии машины и выключается при закрытии с карты либо через 10 минут бездействия. При запуске двигателя провала по этому питанию нет.
Подключаться удобно к предохранителям F21 или F22 в салонном блоке (есть и другие), также она есть в плафоне.
...и был бы очень благодарен если бы показали как припаиваться к предохранителю, потому как сам я в электрике профан.
К предохранителю припаяться сложно (ноги плохо паяются, а корпус хорошо плавится).
Если есть свободные места для предохранителей (у меня это F21 и F22), то можно поплющить кусочек медного одножильного провода и с помощью напильника сделать из него нечто похожее на ногу предохранителя, припаять к этой "ноге" провод и воткнуть в гнездо для предохранителя.
Продаются специальные переходники для подключения к предохранителям (типа таких). Они вставляются вместо предохранителя, а предохранитель вставляется в переходник, также в переходник вставляется пред. для подключаемой цепи. Продаются у китайцев и на авторынках.
к сожалению при походе на рынок переходник к предохранителю найден не был, поэтому решено пробовать припаиваться к предохранителю, коих для эксперимента было куплено 3 штуки. НО! что то я не посмотрел в самом начале какого размера нужны предохранители и купил стандартного, а Мышун припаивался к тем что поменьше. В блоке есть свободные места под предохранители как у меня, но вот вопрос, на всем блоке одинаковое напряжение и одинаково подается питание, или места F21 и F22 были выбраны неслучайно? Дальше как я говорил электрик я никакой, поэтому вопрос: плюсовой провод нужно паять к одной из ножек предохранителя, а минусовой крепить к железу? кстати можно ли к пластине, которая находится левее блока предохранителей? И еще, имеет ли значение сопротивление предохранителя, к которому буду припаиваться?
...В блоке есть свободные места под предохранители как у меня, но вот вопрос, на всем блоке одинаковое напряжение и одинаково подается питание, или места F21 и F22 были выбраны неслучайно?
Все питание в этом блоке 12 В, но есть разные цепи питания: не отключаемое никогда, отключаемое по таймеру без провала во время работы стартера (оно-то нам и нужно) и такое же, но отключаемое при работе стартера.
Именно предохранители F21 и F22 были выбраны, т.к. на них подается нужная цепь и они не используются, так что нет риска перегузки проводов, идущих к предохранителям.
...плюсовой провод нужно паять к одной из ножек предохранителя, а минусовой крепить к железу? кстати можно ли к пластине, которая находится левее блока предохранителей?...
Да. У предохранителя одна из ног входная, на которую подяется питание, а другая - та, с которой снимается питание после предохранителя. Если предохранитель изначально не установлен, то ищите входную ногу тестером, к ней и подключайте свое устройоство, но для защиты в цепь нужно установить еще один предохранитель.
У предохранителя нет сопротивления, точнее оно есть, но не играет роли. Важен ток, при котором срабатывает предохранитель. Для подключения радар-детектора в цепи его питания будет достаточно предохранителя на 5 или 10 Ампер.
PS: (Только без обид), при таких познаниях в электрике лучше в предохранители не лезть. Коротнёте чего-нибудь и будете потом долго и упорно оживлять машину.
присоединяюсь. например, до подорожания блок ЦЭКБС стоил 15 тыщ, сколько сейчас - боюсь представить.
никаких обид) я в своем посте в профильной ветке и писал что я не бум-бум и мне надо что то полегче, поэтому и поехал сегодня на рынок искать переходник, но увы. Так как же мне подключиться тогда попроще? если решу оставить радар-детектор сверху, то там все понятно как к плафону припаяться, фото достаточно. Но вот по советам экспертов чтоб детектором иметь мало мальский шанс словить лазер, вешать его нужно как можно ниже, а в таком случае к плафону я его уже не потяну.
лазер ты ловишь, когда скорость уже измерена. аминь.
так что не усложняй ситуацию, возьми +12 с плафона.
Полностью поддерживаю. Может не по теме. У меня планшет как навигатор. Поставил программульку. Все радары, камеры, выделенки, населённые пункты, засады предупреждает. Название выкладываю что бы не посчитали рекламой. Если разрешат и интересно напишу.
Господа, ситуация-
С видеорегистратора три провода : +, - , ACC (видеорег без аккума, потому так)
С минусом понятно, ACC на 21 или 22, а вот куда воткнуть плюс, чтобы ничего не перегрузить на линиях, и желательно там же в блоке предохранителей. Кто-нибудь может по опыту сказать, где у нас бывает плюс при полной отключке авто?
Видеорегистратор не мерил, но не боле 0.5 ампера точно, скорей всего что-то в районе 0.1-0.2 .
Заранее спасибо!
P.S. Выше в теме находил инфу что F26 или F27 ? Пока , увы, нет возможности проверить до вечера
Изменено пользователем Андрей 39
Подскажите, где найти массу в районе салонного блока предохранителей?
По схеме вроде должна быть клемма на борту автомобиля, где ручка замка капота, но никак найти ничего не могу - в том месте, косы проводов и силовые линии.
Очень хочется найти массу в пределах 20-30 см, помогите! :)
upd: кажется не там искал: надо на передней стойке посмотреть за накладкой. Я почему-то решил искать внизу, еще раз пересмотрел - на стойке есть масса под гайку. Надеюсь не ошибаюсь, а то накладка со стойки плохо снимается :)
...С минусом понятно, ACC на 21 или 22, а вот куда воткнуть плюс, чтобы ничего не перегрузить на линиях, и желательно там же в блоке предохранителей...
Известно ли для чего регистратор использует постоянный плюс? Скорее всего часы питать, тогда потребление по этой цепи такое, что его никто не заметит.
Постоянный плюс должен быть на предохранителях F37 и F38 (цепь BP11), F23 и F24 (цепь BP12), F9, F12, F41 (цепь BP23). Все эти цепи приходят на салонный блок предохранителей через предохранители на 80A, находящиеся в моторном отсеке. На 100 % не уверен, что питание на этих предохранителях не снимается, но по схеме никаких реле нет.
В продолжение к темы камер заднего вида и прочего. По скольку есть проблема с обновлением карт на родной навигации (ну проблема с тем что душит земноводное). Я опять вернулся к теме что такое воткнуть без лишних переделок. Вот нарыл довольно заманчивую вещицу. Тут и экран для камеры и навигация какую пожелаешь. Да в нагрузку регистратор, видео кому надо. WI-FI. Ну в общим всё что даёт андроид.
Может кто что-то подобное пробовал?
Можете ссылку дать? Идея-то интересная, правда получается джойстик на подлокотнике лишний будет - вместо него надо тогда что-то типа тач-пада, как на ноутбуке, управлять устройством :) Изменено пользователем amokk_spb
Да там ссылка не легла. Вот тут.
GPS у нее внешний за доп. деньги
DVR будет отстойный, т.к. нормальный рекордер (с линзами) сам стоит 120 долларов, и это без GPS и прочего
по опыту покупки подобного хлама, если производитель не известный бренд (Garmin или хотя бы Mio), то просто выброшенные деньги.
проверял.
зеркало заляпаете руками быстро, переключая программы :)
Я-то думал вы про что-то подобное: http://ru.aliexpress.com/item/7-inches-2DI.../596342817.html
с функционалом уже от car-pc, к нему и нашу GPS антенну уже подключать можно и прочее. Правда само по себе устройство не вызывает особого доверия в плане надежности и функционала.
Ну про заляпаю понятие растяжимое. о место экрана можно и матовою наклейку приспособить. Но и за одинаковые деньги в зеркале полный функционал по сравнению с экраном. Да и войдёт ли он на штатное место.
Так а руки на шо? Правда к такой замене надо уже серьезно подходить - тачпад в подлокотник, полноценный car-pc за бардачок, экран 7"+карт-ридер взамен штатного. Наш штатный с огромной рамкой на самом деле имеет диагональ экрана 5,9", так что 7 с нормальной самодельной рамкой туда войдет.
А зеркало повесить - быстро и просто =) Правда мне кажется интерьер французской машины будет портиться столь габаритным зеркалом.
Кстати что б экран не ляпать - Citrix разрабатывает мышку, совместимую с иОС и андроидом.
Все в наших руках =) главное только начать.
Сейчас стоит зеркало так-же размеров. На стекле датчик дождя и сетка на стекле больше зеркала. Так что интерьеру не мешает.
Да а про мышку я и не подумал. У андроида есть OTG для этого. USB тоже есть. Можно наверно и блютус пришаманить.
С электрикой, слава Богу, все в порядке, а с механикой возникли проблемы: на солнце область крепления очень сильно нагревается и скотч отклеивается.
Скотч применял дешевый китайский, но не думаю, что применение более качественного скотча решит проблему, физику не обманешь: нагрев на солнце очень сильный, даже рука не терпит.
Как раз в скотче дело. Попробуй 3М немецкий, хоть 5 килограммовую гирю будет держать
Ребята, хочу купить разветвитель
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1800942
Как думаете, стоит покупать на 3 разъема плюс два ЮСБ. Не будет большим и мешаться в салоне?
Еще сможет ли проводка сценик-3 выдержать нагрузку на разъем прикуривателя(через разветвитель) такую нагрузку:
-Навигатор
-Регистратор
-телефон
-планшет ?
-Навигатор
-Регистратор
-телефон
-планшет ?
у меня тройник с двумя usb.постоянно включена рация,регистратор,и фм-трансмиттер,в один из юсб-входов,когда подключаешь телефон на зарядку,радио плохо ловить начинает.
Народ, как думаете, если такой купить , поворотный
http://www.oldi.ru/catalog/element/0213273...QzE1VVBvM3kzdzs
И повернуть на 45 градусов, тогда он будет мешать переключению или нет?
имхо не влезет, гнездо в углублении. По проводке все предельно просто - 10 ампер можно использовать, считаем сумму потребителей.
не влезет
Стоял такой.Не очень удобно было включать и выключать электроручник.
Сейчас целый только приехал. Ездил по ОКЕй, Наш Магазин и т.д. искал разветвители. Ты прав, лучше покупать разветвитель с выносным шнуром(обычно 1.2 метра).
Только надо определиться на сколько разъемов. Лучше конечно 3 разъема+2 ЮСБ. Но получается большой по размеру.
2+2 юсб конечно более компактней
у меня выносной сейчас стоит.Позже выложу фото.С телефона не скинуть сюда.
Ты его на двух сторонний скотч прикрепил? Сколько в нем разъемов7 И не помнишь на сколько ампер?
да на 3М двухсторонний скотч .держит уже год.у него три разъема и один USB .по амперам не помню.для USB написано 5 вольт и 500 милиампер
У меня тоже есть скотч 3М немецкий, самый мощный покупал в автомагазине, держит даже тяжелый Гармин.
Скажи, ты когда выдергиваешь зарядку из устройства, ты его приедерживаешь? Ведь даже 3М не выдержит
да,конечно
Slaw, Slaw,
Только не совсем понял у тебя разъемы 2+1юсб или 3+1юсб ?
Slaw, Slaw,
второй вариант
второй вариант
А что ты обычно заряжаешь?
У меня Навигатор Гармин(большой ток), видеорегистратор.
А так же иногда телефон, планшет или роутер
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
