Сергей Гуркин
Стали плохо ловиться некоторые радиостанции
34 сообщения в этой теме
Раньше постоянно в дороге слушал Юмор ФМ, а недавно- может пару месяцев как заметил, включаешь - а через секунда 20 тишина и на экране надпись SEARCH, типа поиск.. видимо считает, что сигнал слабый, фиг знает. Раньше такого не было.
Вопрос - чОтко ли у вас ловится данная радиостанция? У меня стабильно уходит в серч, давно уже не слушал ее в машине. (Всякие европы плюс и т.п. ловятся стабильно)
Мне топонять надо, отошло что-нибудь, или в чем дело вообще?
Про юмор-FM сказать не могу - пытался его слушать, но в виду отсутствия там юмора, перестал. Но подобные глюки случаются периодически на других каналах. Бывает так, что повторное нажатие кнопки решает проблему. Возможно, это какие-то наладочные работы с передатчиком, либо сильный туман, либо низина. Антенна тут точно ни при чем. :don-t_mention:
:mosking: +10000000000 :good:
Господа, придерживаемся темы :to_become_senile:
да, если я снова нажму кнопку радиостанции, она снова включится пойдет звук..но секунд через 20 опять тишина и серч! и Раньше такого не было!!!!! Прошлой осенью-летом еще постоянно на юморе висел...
с ретро-фм тож такое бывает иногда... но иногда.
машина на стоянке, открытая местность, никакого тумана.. да и по городу когда езжу периодически включаю - та же фигня...
коллега с клио 2 отписался, что у него таже ситуации с этой же радиостанцией.. видимо дело не в машине .. эхх... а то я уже подумал появился повод ее продать и купить что-то другое.. теперь не выйдет ))
Сергей! если это повод, чтоб сменить машину, то лучше не найти! :good:
Буду стараться :mosking:
Ммммм..... Вот какая штука. Может кусок жвачки под кнопку попал? Залипает?
Изменено пользователем Polster
:to_become_senile:
Кстати, у меня при смене Семёнов (с 1-го на 2-й) появилась аналогичная проблема. Что в Мурманской области, что в Московской. Если в самой Москве нормально, то при отъёзде на 15 км станции начинают пропадать. В Апатитах Сер. дождь стало очень сложно слушать. Раньше (на др. машине) проблем не было. Может, у Сценика-2 есть подобные проблемы вообще? Или что-то с усилителем (если он есть)?
Прикольно,но у меня такое тоже бывает. Причем в центре города.
Может первый звоночек, только чего? :telephone:
грубовата настройка шумодава....
Вот сразу видно Человек.Сразу успокоил :lol: Как настраивать то :huh:
Самому не надо .. надо приёмник вскрывать ,
обратись к товарищу .который в приемниках понимает,
обычно эта цепь состоит из делителя с ёмкостью ( конденсатор) . делителем настраивается уровень срабатывания, а ёмкостью можно немного подобрать уровень "отпускания".
Ох мне ещё легче стало.
Нет действительно спасибо, значит музык ещё не умирает
- Папа, вот у меня яблоко красное, я его откусил, оно внутри белое, а потом стало грязным.
- Ну, сынок, я тебе все объясню. Тут ничего страшного нет: в яблоке много железа, а в воздухе есть кислород. Железо, вступая в реакцию с кислородом, окисляется и…
- Пап, я не понял: а ты с кем сейчас разговариваешь?
ну тады подёргай антенный разъём в приёмнике, коль не поможет -забудь о плохо принимаемой радиостанции,
перейди на другую частоту , или купи супер антенну и супер усилитель , и может быть ,что то получится....
У твоей машины нет чувства юмора! Продавай! :mosking:
И у меня периодически бывает...Просто перехожу на другую радиостанцию. Грешил на антенки, у меня стоят укороченные.
А сколько у тебя укороченных антенок? :swoon: У меня вроде одна ,а какая у неё длина должна быть только Будда ведает :renaultflag:
четверть волны. Не беспокой святых по пустякам ..
Я на телефоне когда радио слушаю, тоже бывают такие провалы. Это похоже такое качество передачи сигнала
На всех машинках поменял штатные антенки, ну что б на мойках не забывать скручивать и в гараж влезали...Поставил сантиметров по шесть...
.... Грешил на антенки, у меня стоят укороченные.
Гы! Израильские чтоль?
Обрезанные... :laugh:
Лучше сразу параболу на крышу :don-t_mention:
Не, просто без катушек возбуждения... :D
а где взять антенки с такими чудесными катушками и на всёх-ли действуют?
Последний способ на них воздействовать,- толченая виагра...
Надо принимать во внутрь или помогает втирание? :dots:
в Ляды заедь))-только компакт диск!))
У меня FM-модулятор, очень удобная штука скажу я вам :pilot:
Ага... ты в Москве с ней попробуй поездить. :mosking:
Добрый день!
Были проблемы с приемом, как оказалось проблема была в антенне, проверить просто выкручиваешь страрую и на ее место вставляеш провод если изменился прием антенне кирдык...
Я свою вылечил следующим образом:
как выяснилось после вскрытия, антенна состоит из пружинящего основания(пружина прочно обжатая на винт), пластикового стержня и намотанной спиралью на него в качестве антенны тоненькой полоски шагом гдето 1-2 милиметра вот она то и сгнила (видимо из-за попадания влаги снаружи антенна была поцарапана)
- и так снял покрытие (толи пластик толи резина),
- взял первый попавшийся эмаль провод (сечением около 1мм) припаял к основанию и намотал с небольшим шагом до заполнения стержня,
- затем обжал двумя слоями черной термоусадки, и ву а ля приемник заработал как новый))). :to_become_senile:
Изменено пользователем free strannik
Такая же ерунда.
По симптомам - именно так ловится радио на мойке,когда антенна вообще снята. Т.е. для начала я б резьбу почистил, чтоб контакт был хороший.
    AngelFer
    AngelFer
