sergei48
антипробуксовочная система
20 сообщений в этой теме
Вопрос такой....имеем авто без антибукса по умному наверно-Система поддержания курсовой устойчивости (круиз есть,парктроник есть),а очень хочется что-б эта функция была...кто-то задавался вопросом его установки-подключения?(если тема уже была ,ткните носом...поиском не выловил).Рассуждения такие-если люди реально ставят круиз приладив недостающие кнопочки и всё работает....то у меня по идеи не хватает только кнопочки под цифрой 2 http://clip2net.com/s/1Rcdq ну и клипом активировать эту функцию.У знакомого такой же сценик,по овальной табличке,кроме страны как два клона,так вот у него есть эта функция,а у меня вместо него парктроник.Кто-то сталкивался с этим?Какие мысли?
Поставить ее не возможно.
Если бы дело было в двух кнопках система стояла бы на всех Сцениках.
Все не так просто для работы системы стоит дополнительный блок. Почитай эту ссылку
http://www.tdiservice.ru/technology/esp/
В состав системы ESP входят следующие компоненты:
1. Гидравлический узел с электронной панелью управления
2. Датчик давления
3. Модуль управления дроссельной заслонкой
4. Панель управления силовым агрегатом
5. Контрольная лампочка и выключатель системы ESP/ПБС
6. Датчик угла поворота рулевого колеса
7. Датчик угла поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величины его поперечного ускорения
8. Датчик скорости вращения колес
9. Электронная педаль акселератора (электронное управление дроссельной заслонкой)
10. Блок передачи по сети результатов обработки данных обоюдного воздействия системы ESP и панели управления силовым агрегатом
Подозреваю, что п.2 (датчик давления) входит в состав п.1 (гидравлический узел с блоком управления).
п.3 - модуль управления дроссельной заслонкой , т.к. педаль электронная - модуль стоит.
п.4 - модуль управления силовым агрегатом - "мозги двигателя".
п.5 - лампочка и выключатель - лампочку на панели надо подключить, а выключатель надо ставить.
п.6 - датчик угла поворота руля - т.к. у нас электроусилитель, датчик там точно есть, надо только получить с него данные.
п.7 - датчик угла поворота руля и поперечного ускорения, скорее всего встроен в блок управления, возможно ставиться дополнительно.
п.8 - датчик скорости вращения колес, данные АБС предоставит.
п.9 - электронная педаль акселератора, очень похоже на повтор п.3 - уже есть.
п.10 - блок согласования с АБС и "мозгами двигателя".
Итого, получается, что требуется гидроблок, выключатель, возможно еще датчик поперечного ускорения. А остальное уже есть. Еще, насколько известно, гидроблок АБС очень часто совмещает функции АБС и ESP. Разница у них лишь в том, что для ESP надо дополнительно накачать тормозную жидкость, чтобы она могла выборочно подтормаживать колеса. А остальное заключается в согласовании работы разных блоков. Вот в последнем, на мой взгляд и кроется самая большая засада. Если в "мозги двигателя" скорее всего и защита программа коррекции работы двигателя с учетом работы ESP, то вот в согласовании работы с АБС могут вылезти проблемы. Вообще, судя по общей тенденции автопроизводителей, они совмещают не только гидроблоки АБС и ESP, но и блоки управления.
Каким образом вся эта петрушка реализована именно в Сценике - не знаю. Это общие мысли по установке ESP в машину.
это достоверная инфа именно для сценика?
Поставить ее как нефиг делать. Но стоимость запчастей вывалится за 150тыр
так я опять про круиз приведу пример....почему он не во всех сцениках?(а ведь дело только в отсутствии кнопок)....недавно изучал свою машину клипом....значёк есп на панель приборов выводится (при включении),хотя может это только я лампочку включил :read: гидроблоки ну или какие-то клапана абс включаются принудительно на каждое колесо отдельно(это типа функция при прокачке тормозной системы).....может это и не рабочая идея,но я всё равно попробую(надо только друга отловить и самому время на это найти и просто позаимствовать не достающую мне кнопку,а потом "сказать" эбу,что он умеет этим пользоваться :laugh: может и заработает :hmmm: )
Гидроблоки разные, успокойтесь.
Просто установкой кнопки не обойтись.
В подтверждение сказанному:
Там, судя по картинке, еще и разъемы разные: в одном 26 контактов, в другом 46. Т.е. надо еще кучу проводов тянуть.
В общем, сделать можно все, но имеет ли смысл? Может проще тогда машину сменить?
Простой вопрос. Новый, либо с разборки блок АБС, который с ЕСП либо противобуксовочной- уточните у дилера, жгут проводов, ежели с есп, добавляем немного датчиков, после чего привязываем блок к автомобилю. И все.
А Вы готовы на такие вложения? :)
А разве антибукс и ЕСП - это одно и то же???
какой ставить- поможет либо дилер, либо сравнив свой автомобиль и тот у кого эта вещь присутствует
есп- следующий шаг в развитии абс. после, или вместе с добавлением антибукса. просто антибукс с есп сейчас встречается чаще, т.к. это всего лишь программная фича. вот здесь, как раз и возможно скорее всего просто поставить кнопку и указать, что оно есть.
Изменено пользователем drik
У меня есть антибукс, а вот в наличии ЕСП, я очень сильно сомневаюсь.....
ABS есть во всех Сцениках
Я не про антиблокировочную систему, а про антипробуксовочную.....
ABS есть во всех Сцениках, а ESP - у немногих.
У меня тогда получается вообще всё что возможно установлено: ABS, ESP, ASR
А как узнать, есть ЕSР, или нету?
Думаю, можно пробить VIN'у или табличке комплектации.
Принудительно могу отключить только ASR, а ABS и ESP уже нет.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
