didudd
Прогорела гофра на выпуске
76 сообщений в этой теме
за замену гофры попросили 7000 руб.
Я в Питере за 6 т.р. делал. Изменено пользователем Gluhar'
Cейчас залез под машину. Положил на гайки тряпки с уксусом. В сервисе сказали лучше чем wd40. В колекторе 3 шпильки ? Мне сказали что к верхней не подлезиш , но из под капота к верхней реально подлездь или я что то упустил. У меня гофра приваренна к катализатору дальше соединение хомутом. Реально гофру с ним выташить не опуская подрамник ? Каким ключом откручивали гайки ? хочу попробовать ключ для тормозных трубок вазовский прилаживал вроде сорвать реально -))). Какой пламегаситель ставить и где его можно купить ? Вот нашол пишут что сченик 1 , но почему у него отверстие под лямду после катализатора ?Извиняюсь за количество вопросов
Изменено пользователем and024
Сегодня ездил в сервис в Орле за замену гофры попросили 7000 руб. Гофру подобрали 50x100. Сижу и афигеваю -))).
И я офигеваю. Месяц назад поменял за 2500 вместе с задним тормоэным суппортом.
Все три гайки откручиваются головкой с удлиннителями и карданом из под машины..без приопускания задней части подрамника фланец не вывести/не завести...менял гофру сам на подьемнике с напарником в июне...управились за 4 часа..сварка и токарь(для обработки фланца) были в соседнем помещении..гофру в этот раз поставил потоньше: 45*150, а то прошлая на 50 задевала за подрамник и очень сложно выставить ее в проход идеально...
Тогда еще вопрос как приапустить подрамник ? И если не трудно артикл на шпильки
 так же вчера предложили заодно поставить пламегаситель. Кто ставил отпишитесь. Они разных фирм бывают ?
bf456bde9f2b.jpg выбил кат. пламягаситель не ставил.
Могу ошибаться,но на бензинку желательно ставить пламягазитель иначе возможен прогар банки,,на дизелях можно катализатор вырезать( и продать за 50- 70 y.e), либо пробить ломом дырку,тем самым продлить жизнь турбине.
Недавно менял гофру,поставил  bosal. Гайки откручивал с помощью газовой горелки,очень удобно всем советую прикупить( заправляется баллончиком для заправки зажигалок). Отличная горелка,в Китае на алиэкспрессе заказывал за 5 баксов.
Изменено пользователем ivanovich
гофра на сене больное место. у меня запросили (гофра,пламягаситель)10 -12т.р.:huh:  - Москва:)
У нас попроще с этим. За гофру bosal отдал 13 у.е, снимал трубу сам, переварили за 7 у.е, ставил сам.
Круто! Я в Экзисте пламягаситель брал в районе 2тыр. Года четыре назад, но не думаю, что так подорожало.
Брал в Железяке :пламя-гаситель -1200руб., гофра 3х-55х150 -800руб.         теперь бы найти мастера.:phil_24:
В 28.09.2015, 20:12:25, ромарио1 сказал:
Мне кажется, что не столько проблема найти мастера, сколько найти такого, кто бы сделал хорошо и при этом совсем не дорого :rolleyes:
Знаю парочку сервисов в ЗАО Москвы, где толковые мастера (первый и второй), только у них работа будет стоить больше стоимости вашей гофры и пламягасителя вместе взятых.
Хотя делают хорошо, не прикопаешься.
В 01.12.2015, 5:51:33, Damira сказал:
Большое спасибо.Уже заменил катализатор на пл.гаситель
В 02.12.2015, 18:56:28, ромарио1 сказал:
Понятно.
А сколько стоила замена, если не секрет?
Помогите сделать выхлоп тише.
Выхлопная система без дыр, выхлоп идет только из трубы, но при этом он довольно громкий. Газы идут пульсацией, машина бубонит как мотоцикл. Схема: коллектор простой без ката---гофра(целая кажись)----- прямая труба вместо ката-----резонатор----глушитель. Резонатор и глушитель Bosal, скорее всего еще с завода. Следов коррозии или прогара нет. Элементы соединены вазовскими хомутами.
Собственно вопрос в том, как понять что нужно менять? внешний вид приличный, но может внутри перегородки прогорели? Опять таки, как влияет наличие/отсутствие ката на громкость выхлопа?
Может кто выложит видео со звуком  выхлопа? Ну не может же быть сценик таким шумным и задуман.
Изменено пользователем Al Goodman
В 06.12.2015, 9:46:08, Al Goodman сказал:
Ну вы почти и ответили на свой вопрос: (но может внутри перегородки прогорели?):LaieA_060:  Чем длиннее прямая труба,тем громче гул. Поставьте два резонатора:D
В 06.12.2015, 3:39:07, Damira сказал:
Понятно.
Вместо ката.. вставить пламя гаситель 4000 руб.
7 часов назад, Al Goodman сказал:
С завода не может быть без нейтрализатора. Система явно переделывалась.
Вот скрин системы выпуска из каталога Bosal. На ней ясно видны и нейтрализатор и резонатор и глушитель.
Неоригинальные детали системы выпуска, как правило, более "голосистые", чем родные. Но основная причина громкого звука выхлопа в Вашем случае именно в отсутствии нейтрализатора.
Предложенное ромарио1 решение об установке второго резонатора мне кажется вполне отвечающим задаче снижения громкости звука выхлопа в данном случае. Можно также и пламягаситель установить, если не хочется "разоряться" на нейтрализатор. И пламягаситель всё же препочтительнее, нежели просто резонатор.
В 06.12.2015, 16:50:11, Фёдорыч сказал:
Кстати пламя гасители тоже бывают разных форм(и снаружи и внутри) .Я себе поставил спиральный.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Cпасибо.
На приведенной Вами схеме изображен кат-коллектор и катализатор. Этот самый кат-коллектор достался в приданном к машине со следами сварки. Сейчас стоит обычный коллектор и вваренная труба вместо второго ката.
Этот самый пламягаситель исходя из каких соображений подбирается? Может у кого номерок остался? Ну чтоб на одни и те же грабли не наступать.
И реально ли определить требует ли резонатор замены? Чтоб не покупать всё подряд.
58 минут назад, Al Goodman сказал:
У меня данных нет. Я думаю, ромарио1 подскажет.
Да не надо всё подряд. Начните с пламягасителя, а там видно будет.
В 06.12.2015, 18:42:41, Al Goodman сказал:
Cпасибо.
Вообще "колхоз:Laie_48: дело добровольное" как и звук издаваемый из выхлопной трубы.Вам лучше посетить сварщика по:phil_24: ремонту глуш. Он поднимет ваш авто и наглядно покажет.,и скажет что вам купить,а что у него есть.  Удачи.:mail1:
Удаление катализатора - требует ли корректировок ЭБУ?
Если есть вторая лямбда после катализатора - требует, если нет - не требует.
А примерная стоимость?
И последствия, если не делать
Вообще, какой смысл в выдергивании неисправного катализатора? Есть отрицательное влияние на работу двигателя?
Изменено пользователем Скобарь-авиа
При забитом катализаторе со временем не будет возможности поднять обороты выше 2000.
Вообщем это если вам давать вдыхать но постепенно перекрывать выдох воздуха
    Totom
    Totom
