didudd
Прогорела гофра на выпуске
76 сообщений в этой теме
Вот собственно такая проблема :(
все три гайки на приемной трубе со шпильками заржавели - предположу что если буду откручить посворачиваю головы
Может кто имел опыт по снятию катализатора и замене гофры ?
Даже на старых машинах обычно отворачиваются ,это не ВАЗ,зачисти щёткой до чиста потщательней, для верности обмотай тряпочками шпильки и замочи на ночь какой ни то ВэДэшкой ,должны отвернуться.
Изменено пользователем Лесник
Менял в специализированном гараже, с гофрой стоимость составила 5 000 руб. Сам не полез боялся "зализать" гайки, приехал в один сервис - две испортили, плюнул поехал к другим - за 2 часа сделали, передали привет первым криворуким. Как делали не колятся, видно опыт дает свое.
может химия злющая какя есть ?
А у меня заржавели так, что если откручивать - 100% сломались бы. Пришлось снимать выпускной коллектор и высверливать. Вместо шпилек купил в метизах болты с гайками.
Скорей всего греют газом.
Погреть конечно можно, но отожженные шпильки использовать нельзя (не рекомендуется)
и место уж больно там опасное чтобы греть открытым огнем
Однозначно нагреть и на горячую прыснуть водой и потом откручивать, открутятся как миленькие. На КРАЗе шпильки с футорками на задних колесах так откручивал после двухлетней карьерной работы. Только греть нужно аккуратно, желательно снять матерчатую защиту с моторного щита, чтоб машину не спалить.
В принципе горелка есть для пайки систем кондиционирования - попробую
вопрос следующий сложно ли снять защиту картера и как лучше подлезть ко всем гайкам, а то с ямы видна только одна :(
Честно говоря сам этого не делал, но думаю можно с верху. Надо снять пластик на механизме дворников, затем снять пластиковый щит под дворниками, снять воздушный фильтр и должен открыться прекрасный вид на все это хозяйство. Можно прилечь на двигатель и должно быть удобно греть и откручивать обоими руками.
Согласен, при замене прокладок на коллекторе, снимал эти накладки, доступ к выпускному нормальный. Самое сложное было дворники снять, остальное 10 минут работы.
Я грею горелкой. а потом термоключом пшикал- открутились на ура.
Подскажите, а каковы длина и диаметр этой гофры?
Здравствуйте. На моем сценике 1 ф2 диаметр- 50мм, длинна 100мм. Чтобы открутить грел два раза! Две шпильки выкрутились вместе с гайками. Поставил вазовские с выпускного коллектора - очень похожи.
Была такая поблема, заехал в магазин купил длинный ключ(головку) и жидкий, заехал на эстакаду пока все не остыло побрызгал гайки и через 2 мин я их открутил, теперь дальше буду изобретать с гофрой, говорят подходит от тайот, о чем расскажу позже
Неделю назад поменял гофру. Пока свежи воспоминания, отпишусь.
Я покупал гофру трёхслойную. Диаметр 51, длина 105. Вроде такие размеры. Хотя в автосервисе, где мне производили работы, сказали что лучше было взять диаметр 55. Для монтажа удобней, но не критично. Гайки я купил латунные, от ВАЗа. Подошли как родные.
Была такая поблема, заехал в магазин купил длинный ключ(головку) и жидкий, заехал на эстакаду пока все не остыло побрызгал гайки и через 2 мин я их открутил...
Мне делали специалисты, всех секретов не рассказали. )))) Но насколько я понял, он на штатные гайки приварил гайки на 17. Во время сварки шпильки накалились, что тоже помогло при откручивании. Ни одну шпильку не заломали.
Процедура замены гофры в сервисе мне обошлась в 2500 + 700 руб ещё за доп. работы по глушителю. Так что в принципе я довольно бюджетно обошёлся)))))
Однако, у вас цены... Я купил гофру рублей за 500, причём длиннее, чем надо (где-то 130, примерно; другой не было). Мужики в местном сервисе сказали, что пофиг, можно и длиннее. За работу взяли 800 р. Гофра прекрасно отходила 2 года до гибели первого Сени.
Если нет времени то можно и отдать спецам, но мне замена гофры обошлась в 500р, нужен хороший сваршик и все т.к гофра приваривается, только один секрет, нужно заметить как стояла старая гофра. Закручиваем гайки и в путь
Однако, у вас цены... Я купил гофру рублей за 500...
По сравнению с Москвой и Питером это по-божески.. ))))))) Я вообще настраивался на 5 тыс. ))))
При наличии сварщика и если делать самому, это обошлось бы конечно гораздо дешевле. Но я придерживаюсь позиции, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому я лучше заплачу профессионалу, чем сам буду выёживаться и материться, пытаясь открутить злосчастные гайки.
У меня гофра обошлась в 650 рублей (трёхслойная).
В Москве гофра тоже стоит от 500 до 800 руб. (в зависимости от производителя и конструкции).
Один из секретов замены - иногда не отворачиваются кислородные датчики (лямбда). Т.е. - отвернуть можно, но трудно, и есть риск что нибудь сломать.
Если не отворачиваются "по простому" - отсоединяем разъёмы и снимаем с датчиками. Работе по замене гофры они не мешают.
Cерёга, я не про стоимость гофры, а про стоимость работ.
24.09 тоже поменял гофру в сервисе. Обошлось в 2900. Гайки прикипели намертво - их срезали. Открутить не смогли несмотря на все свои секреты. :don-t_mention:
Я покупал только гофру за 500 с чем-то рублей (d=51 L=102). Просил 2х слойную (как рекомендовали в сервисе) и заплатил за 2х слойную, а в сервисе посмотрели и сказали что по маркировке 3х слойная. Шпильки и гайки ставили свои. Вообщем сделали хорошо.
Всем привет. У меня проблема такого рода. Недавно прогорела гофра. Ну, думаю, сам поменяю, без проблем. Заехал на яму, смотрю - а до меня там уже предыдущий хозяин побывал... Сорвал все грани на гайках. Я разумеется ничего не смог сделать. Городок у нас маленький, поездил по автосервисам, все как один говорят: нужно снимать коллектор, а чтобы его снять - нужно разобрать половину машины. Не хочу попадать из за гофры на 15-20 т.руб. У кого нить есть опыт в таких делах? У меня есть идея... Там гайки на 10 были видимо. Но щас ключ на 10 проскакивает... Думаю нагреть гайки, и потихоньку на разогретые гайки забить головку на 9. Кто что подскажет по этому поводу?
И еще: чтобы снять коллектор - что нужно до него снять, кроме воздушного фильтра и дворников с пластиком?
Изменено пользователем MihailOdintsov
Менял сразу весь кат., делали в сервисе, открутили только одну гайку, остальные 2 пришлось испортить, так же и шпильки, но при этом хочу обратить Ваше внимание на то, что со снятым катализатором (а у вас он в любом случае предполагается сниматься) доступ к коллектору будет весьма просторным, поэтому не стоит бояться заломить или повредить шпильки, поскольку высверлить их(в сравнении с демонтажом ката) особого труда не составит. Главное не повредить чугуняку.
Вот один из вариантов решения проблемы:
Мужики, подскажите, какую гофру брать? В магазине есть 55*120 и 50* 120 И вообще, эта длинна подойдет? Делать буду сам т.к. специализированных сервисов нет..
Какую гофру брать-? Знаю что труба на 50. двигатель К4М700. Длина должна в аккурат подойти
Изменено пользователем Валерий Герасимов
А чуть выше сложно глянуть?
Хотя тут может от двигателя зависеть. У меня 1,6 16 кл.
Разобрал на эстакаде: сначала католизатор с остатками гофры выдернул, а потом уже гайки на фланце ацетиленом грели и открутил...подскажите кто вкурсе, подрамник придется приопускать чтоб гофру с фланцем туда заводить?
фланец с новой гофрой нормально заходит... только в определеном положении. :) но к сожалению это надо показывать...
Спасибо за совет, завтра буду пробовать...
Привет всем. На выходных менял гофру. Гофра 50*120. Чтобы открутить гайки - снимал выпускной коллектор. Гайки грел - отворачивал. Все приварил, начал собирать - тоже флянец не залезал. Но в определенном положении все таки засунул его. Приворачивал флянец к коллектору латунными гайками, внутренний диаметр гайки 8, под ключ на 13. В любых автозапчастях продаются. Проблем при разборе и сборе не было (кроме того, что 2 часа возился с флянцем, чтобы просунуть между кузовом и балкой). Если знаешь что и как + руки не кривые - можно за 1 день все сделать. Будут вопросы - пиши. Может подскажу что.
Поставил такую же гофру, гайки грел и откручивал не трогая выпускной коллектор, но подрамник сзади приопустил на 3см, благо снимали коробку три недели назад и болты открутились без проблем..и у токаря сняли остатки старой гофры на фланце и сделали заход под размер новой..и заодно подварил трещину на резонаторе..что заметил- стал тише работать двигатель, видимо гофра подходила весь предыдущий год, а порвало ее позавчера, когда на трассе на скорости под сотню в темноте налетел на лежащий на моей полосе глушитель с трубами, ну и попало по выпускной...вообщем неприятно..так что замена гофры уже пройденный этап, спасибо всем!
  • 7 месяцев спустя...
Выше указанные размеры гофры от какого двигателя? На F4R такие же размеры?
Еще интересует размер гофры для двигателя К4М- 708, а тут все уже меняли, а на каком движке не написали :guide:
К4М700 двигатель. Родное расположение гофры к фланцу безжалостно удалено (чтобы не мучиться с гайками). Фланец открутили, трубу подогнули и приварили к фланцу. Фланец на место, гофра к трубе приваривалась, затем катализатор, резонатор... Гофру брал 50х150... И ещё, на резонатор ВАЗовскую растяжку поставил. Теперь с гофрой проблем вообще не испытываю, а главное не обрывает резинки задней банки. Было дело (под Медвежьегорском вроде) положил всю выхлопную, гофра и катализатор - единственное что уцелело... Совсем не так давно ещё раз осмотрел всю выхлопную - нормуль, любую часть можно по отдельности вырезать и приварить.
Я конечно понимаю, что маленько не в свой огород с дизелем лезу, но расскажу как лазил в выхлоп. На моем Семене гофра тоже приварена к катализатору (вернее к банке катализатора - то, что от него осталось), а к вып. коллектору прикручена двумя гайками. Сразу снять не смог, пришлось ехать за длинной головкой, а там без проблем! Стальная прокладка есть между вып. и гофрой - менять не стал т.к. не сечет. С другой стороны катализатор крепится хомутом. Минусы у такого крепежа есть, но по-моему это удобнее, чем сварка. Был просто у меня неудачный опыт со сваркой выхлопной трубы..повторять не хочу! :D Ну это кому как.
Проблемка есть в подвесе глушителя. В одном месте он висит на эспандере (для кистей рук)! Провисает сильно, еще, в зависимости от уклона, ложится на торсион при вытянутом ручнике и появляется неприятный шум. В-общем замена резинок-подвесов меня может спасти?
Я конечно понимаю, что маленько не в свой огород с дизелем лезу, ....
В этом огороде обсуждают как пахнут розы? Нет конечно... дизель, бензин, железо то одинаковое :don-t_mention:
Ты сам сказал про минусы крепежа хомутом, удобнее, но не практичнее сварки. Да и в чём удобство? Не каждый же день снимаешь хомуты!!! Сваркой даёшь прямую горизонтальную линию по всем трубам/банкам, резинки подвеса задней банки ставятся ДО приваривания её, т.е. она варится последней. Тогда у тебя ничего стучать и задевать не будет. Имея один печальный опыт сварки выхлопа - это не значит, что это плохо, просто руки у сварного не под твою трубу были заточены.... Ну а если ну очень нравится на хомутах, тогда соединение труба в трубу должны быть по возможности максимально длинными и с ласточкиным хвостом на внешней. А уж сверху обтяжка хомутом. Пряча на своём Сене максимально плотно вверх выхлопную, от хомутов отказался сразу же. Бывало (в моём случае) залезал в такие дебри, что хомуты цепляясь за выступающие неровности почвы обрывали мне весь оркестр.
Ну разве у меня одного такой движок то ?????
Подскажите а прокладка какие нибудь там есть? На фланце или еще где на соединениях?
Не уж то ни кто не помнит?
1.Крепление глушителя 991232 ASSO - 3 шт
2.Прокладка системы выпуска 80247 WALKER - 1шт
3.Хомут PEUGEOT 405/605 254-930 BOSAL - 1шт (не пугаться подходит на ура)
4.Гайки на коллектор 258-028 BOSAL - 3 шт ( но можно и ВАЗовские медные)
  • 10 месяцев спустя...
нужна консультация; могу ли ехать с прогоревшей гофрой примерно 2000 км.,по-месту отпуска за ремонт никто не взялся,интересует какие проблемы могут возникнуть в пути ,спасибо
По идеи ни чего не должно произойти. Я три недели катался, пока искал рукастого мастера.
спасибо,завтра стартую из Саратова через Московскую обл. и далее в Питер и погода как назло +37,поэтому и спросил на что обратить внимание ,а то впереди ещё В.Волочёк...
Именно поэтому перед поездкой поменял гофру.Сначала думал, что поторопился, потом увидел твой вопрос, и понял, что всё правильно сделал.Нет хуже, чем поломка в дороге далеко от дома.Удачно добраться!
Сегодня ездил в сервис в Орле за замену гофры попросили 7000 руб. Гофру подобрали 50x100. Сижу и афигеваю -))).
Привет!
Найди в поисковике темку : "Ремонт гибкой гофры глушителя", может чем поможет!....
Уже перерыл -)))). Может немного не в тему. был вырезан катализатор машина при покупке как бы сказать попердывала в глушитель -). так же вчера предложили заодно поставить пламегаситель. Кто ставил отпишитесь. Они разных фирм бывают ?
    Dimon00701
    Dimon00701
