Иваныч
Скрип
28 сообщений в этой теме
Этот скрип преследует меня :D , где то неделю назад заскрипели передние тормоза, причем только при торможении на скорости около 30-40 км/ч, но это вроде понятно надо колодки поменять, а буквально два дня назад появился скрип при начале движения, т.е. когда с места трогаешься раздается скрип сзади. А теперь внимание вопрос, что это может быть? :D
Вовсе необязательно. у меня тоже скрип в тормозах на малой скорости, но колодкие новые... сказали так и должно быть.
В зависимости от пробега. А вообще скрип колодок не означает что они изношены - это может быть просто грязь и их нужно почистить, да и если колодки родные Рено то они и будут скрипеть ибо безасбестовые!
А скрип сзади у меня был - износ задних колодок + может быть подшипник.
А сайлентблоки это могут быть?
Пробег какой и возраст авто? Я не думаю что это сайлент блоки, скорее банальная грязь! Символ в плане тормозных механизмов всегда был скрипучим и большим грязнулей.
Пробег 68 т.к., а г.в. 2002, просто когда предыдущий хозяин делал ТО, было рекомендовано в обозримом будущем, я так думаю на ТО 75, поменять задиние сайлетблоки
Тогда запросто они и могут быть. Хотя тут дистанционно диагноз поставить слоджно. Могу сказать как у меня было когда оказался износ задних колодок (аж одну сорвало как выяснилось потом). Скрип был на небольшой скорости в пробках (до 20-30кмч) + при легком нажатии на педаль тормоза, если давить сильнее скрипа не было. Скрип был пронзительным и высоким, то есть почти как визг.
Скрип сзади у меня 2 дня назад тоже был. На сервисе сказали что механизм колодок сзади закис. Щас почистили всё нормально.
Сколько стоит такая процедура чистки ?
А эту операцию можно сделать и самостоятельно использовав Очиститель тормозной системы. Дилеры эту операцию проводят с аналогичным составом, но Реношным. Весь вопрос только в том, насколько Вам сложно и лень самостоятельно снимать тормозной барабан. Операция несложная, но требует небольшой сноровки и времени. :)
Операция грозит рассухариванием заднего подшипника!!! Случается это почти в 90% случаев у машин с большим пробегом (больше 30-40тыщ) что грозит необходимостью замены подшипника! У меня при читске барабанов на сервисе рассухарился один подшипник и это при условии что его съемником специальным сдирали. Так что не нужно рекомендовть эту процедуры делать в домашних уловиях, а то можно человека без колес оставить на неопределенное время.
Айс, обьясни четко и точно, что ты имеешь ввиду когда говоришь о рассухаривании заднего подшипника.
Руки надо иметь, которые растут оттуда откуда надо и голову на плечах. И НИЧЕГО с подшипником не будет.
У меня пробег под 50 000 км, снял спокойно барабаны. Открутил гайку и снял.
Многое конечно зависит, от того по каким дорогам передвигаешся.
Подшипник плотно запрессован на барабан. Если айс не присутствовал при снятии барабана,
то возможно его и развели. Вообще детали "закисают" (я так думаю) вследствие высокой температуры, от чего смазка теряет свои свойства, и судя по всему Айс любит давить на тормоз со страшной силой, т.к. к его пробегу кончились задние! колодки, даже разрушились. Т.к. он долго ездил с этим скрипом, мелкие осколки "кончили" подшипник.
И всё таки сколько стоит почистить? Просто для интереса.
Рассухаривание происходит вследствии того что из-за грязи и постоянного теплового дисбаланса подшипник прикепает намертво. Если у вас получилось спокойно снять барабан, то вам действительно повезло! Меня никто не разводил ибо делал У СВОИХ. Подшипник мне не меняли! Его запресовали обратно.
Где собственно говоря я написал про разрушение колодки??? Вы большой фантазер я посмотрю. И никакие осколки мне ничего не кончали :) Вы прямо таки басни пишите из головы!
Ториоза я как раз берегу и тампку в пол не давлю, обычно стараюсь расчитать торможение таким образом чтобы педальку только поглаживать а не давить в пол! Иной раз пользуюсь исключительно торможением двигателем. А колодка видимо была бракованная да еще скорее всего и примерзла зимой, вот ее и сорвало. Колодки на другом заднем колесе были в идеале! Но так как меняют парами, то их тоже поменяли.
Тут
А тут ты говоришь об этом второй раз
Тут
Во-первых мое сообщение про бракованую колодку было уже после того как Элит нафантазировал. Во-вторых разрушение колодок и убитый подшипник это не совсем одно и тоже что и сорвало 1 накладку, которая и создавал скрип! Более того ее не совсем сорвало, а только с одной стороны, в связи с чем не произошло заклинивание колеса, а издавался только скрип.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО сообщения прежде чем комментировать!
Читаем внимательно:
... Могу сказать как у меня было когда оказался износ задних колодок (аж одну сорвало как выяснилось потом).
аж одну сорвало - это не разрушение колодок?
Далее d'elite говорит в том числе о разрушении колодок. Может он чего-то и нафантазировал, но о разрушении колодок - это с твоих слов. После этого ты опять говоришь:
А потом опять:
Таки сорвало, но чуть-чуть, но с одной стороны! Это не разрушение колодки?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если сорвало, даже с одной стороны = разрушение колодок! Может ты сам невнимательно читаешь свои сообщения, если спрашиваешь:
У меня тоже сзади скрепело ИМХО у меня сзади торсион! А у вас если симбол то не знаю! Хотя могут втулки стабилизатора!
'willi6'
да проесжал воронеж, дороги ужас))))но чуть лучше стали,единая росия только местами постаралась.
У официалов 750 р..
У меня скрипят передние тормоза, а скрип сзади прекращается стоит только проехать по луже.
А передние тормоза сложно менять? По форуму полазил думал, что то типа мануала найти, вроде нет.
У многих скрепят, бороться с этим не вижу смысла...
Мануал есть в технических нотах по Символу.
Менять не сложно.
Отвернуть колесо.
Отвернуть 2 направляющих пальца, не очищать их.
Вынуть старый комплект, поставить новый.
Завернуть все в обратной последовательности.
Можно смазать под манжетами пальцев, если плохо ходят колодки (у меня один засорился и не скользил).
Подробно и в картинках описано например в ноте MR358CLIO03.PDF. Тут выкладывали на форуме в важных темах.
Все делали, как там написано - колодки работают.
решил здесь озвучить. Какое-то время назад (где-то полгода) я менял колодки, покупал на экзисте, сразу после замены появился свист, очень сильный и неравномерный, отъездил неделю, купил другие - вроде все окей. При износе их в 60% - заскрипели-засвистели и с каждым днем все сильнее. Не выдержал и в пятницу предпраздничную поменял колодки, но этот преследующий меня писк появился буквально сразу, подумал - притирка, однако за выходные проехал ну километров 400, и этот звук становится все сильнее, прогрессирует по мере прогрева тормозов, перерастая в очень громкий скрип-писк, а сегодня еще заметил пару раз проскакивающий скрежет. Как может при нормальных дисках и новых колодках так звучать, получается опять брак, и покупать другие. Товарищ говорит, что возможно попал воздух в систему, но чот мне кажется это маловероятно. Звук очень громкий, соседи по потоку нервничают, особенно те что спереди, звук слышен даже сквозь музыку в салоне. Может суппортам конец, но почему. Бесит блин, кругом подделка!
барабаны ни при чем, скрипят передние. Просто я к тому, что выбор колодок - лотерея за твои деньги. Пришлось вчера в очередной раз рискнуть и опять купить другие колодки, вроде угадал, пока тишина. Что не так в снятых колодках, которым нет и недели - непонятно.
Я тоже подумал, что задние скрипят. А тема скрипа передних обсуждалась уже вроде не раз. И как я понял пришли к выводу, что нужно смазать термостойкой смазкой направляющие колодок. Когда себе менял (с месяц назад), то купил колодки Lucas/TRW GDB 1465 и термостойкую смазку, намазал там... пока нипискнуло ;)
а мне кажется это зависит от состава колодок, возможно содержание металла большое, может какие-нибудь асбестовые присадки оказывают влияние. Тему про направляющие не нашел.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
