sliver Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Когда машину только заводишь, и пока не прогреется, машину слегка нехарактерно вибрирует. Нормально ли это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Возможно подушечки двигателя,особенно быстрее рвётся нижняя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Нормально.у меня тоже иногда на холодную так бывает.я грею всегда минут 5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sliver Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Нормально.у меня тоже иногда на холодную так бывает.я грею всегда минут 5. Да забыл сказать, диагностику подвески и движка, делал 1 неделю назад у официалов. Поменяли только правую рулевую тягу. Остальное в норме. И еще жду свечи предзапуска 4 штуки. Может ли из-за них такое быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Знать бы какой двигатель.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sliver Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Знать бы какой двигатель.. 1,5 дизель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Самое лучшее ехать на клип,там всё выявится,и свечи покажет и турбинку,в общем всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sliver Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 Так был же на диагностике. Всё проверяли. Только 4 свечи предзапуска надо менять. Во может из за них ощущаться такая вибрация? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 (изменено) Так был же на диагностике. Всё проверяли. Только 4 свечи предзапуска надо менять. Во может из за них ощущаться такая вибрация? если машина завелась- то свечи непричем при тряске на твоей машине. только описал бы сразу конкретно что за авто. а то инфы совсем скудно у тебя.. или подушки двигателя износились или неравная компрессия. Изменено 26 Мая 2012 пользователем Vitalik86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 а не может быть дело в гидравлической опоре двигателя??? у меня мотор 1,6 бензин, на холостых периодически начинается такая вибрация, аж машину продольно раскачивает. холостые обороты в норме, не прыгают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 а не может быть дело в гидравлической опоре двигателя??? Это где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 1,5 дизель Мне при такой же проблеме давали тысячи советов. Причины оказалось две. Соприкосновение выхлопной трубы и алюминиевой защиты (в районе заднего колеса) и вышедшая из строя турбина. ((( Только у меня вибрация проходила при незначительном (совсем чуть-чуть) нажатии на акселератор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 а не может быть дело в гидравлической опоре двигателя??? у меня мотор 1,6 бензин, на холостых периодически начинается такая вибрация, аж машину продольно раскачивает. холостые обороты в норме, не прыгают. Проверьте состояние нижней опоры двигателя. При изношенной гидроопоре, обычно, на кузове ощущается мелкая дрожь на холостых, но не раскачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sliver Опубликовано 26 Мая 2012 Опубликовано 26 Мая 2012 так говорю же официалы всё проверяли. всё нормально. В сырую погоду, немного больше чувствуется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 27 Мая 2012 Опубликовано 27 Мая 2012 Проверьте состояние нижней опоры двигателя. При изношенной гидроопоре, обычно, на кузове ощущается мелкая дрожь на холостых, но не раскачка. спасиб за совет!!! буду менять масло - проверю обязательно, отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana Lav Опубликовано 27 Мая 2012 Опубликовано 27 Мая 2012 Опоры и подушки не при чём,,Мы все поменяли и низ и верх,вибрация присутствует,,,пропадает при наборе оборотов,,,при пониженных оборотах может вибрировать,это норма.Можнт просьо стало жарко,резинки на опорах стали мягче ,вот и вибрация,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wanderwave Опубликовано 27 Мая 2012 Опубликовано 27 Мая 2012 Я поменял все опоры, где-то были рваные, где-то вообще на ладан дышали. Вибрация убралась на 50-70%. Но то, что осталось все-равно бесит))). Я после года эксплуатации и езды на разных других дизельных агрегатах считаю, что такова особенность Scenic. Близкие ощущения от вибрации и шума только у 10-15 летних немецких машин. А тут 4 года и на тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 27 Мая 2012 Опубликовано 27 Мая 2012 Я поменял все опоры, где-то были рваные, где-то вообще на ладан дышали. Вибрация убралась на 50-70%. Но то, что осталось все-равно бесит))). Я после года эксплуатации и езды на разных других дизельных агрегатах считаю, что такова особенность Scenic. Близкие ощущения от вибрации и шума только у 10-15 летних немецких машин. А тут 4 года и на тебе Попробуй сделать диагностику посмотреть работу форсунок. Если все подушки целые машину колотить не должно. Обычно больше всего колотить двигатель если мертвая верхняя подушка. Что касается шума Рено у меня работает на много тише чем Опеля Пежо и Корвагены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
адик Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 (изменено) Я поменял все опоры, где-то были рваные, где-то вообще на ладан дышали. Вибрация убралась на 50-70%. Но то, что осталось все-равно бесит))). Я после года эксплуатации и езды на разных других дизельных агрегатах считаю, что такова особенность Scenic. Близкие ощущения от вибрации и шума только у 10-15 летних немецких машин. А тут 4 года и на тебе у меня была вибрация заменил все подушки или как там опоры , после замены правой верхней все было отлично! но заменил нижнюю ничего так норм было, а потом я левую заменил и вибрация пошла такая мелкая и противная !! так что если и меняете то не берите подушки фирмы Febi !!и если у вас после замены правой верхней вибрация пропала не трогайте левую она не изнашивается так быстро как правая !! я скоро левую ту что снял поставлю на место)))) Изменено 28 Мая 2012 пользователем адик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 не берите подушки фирмы Febi !!и если у вас после замены правой верхней вибрация пропала не трогайте левую она не изнашивается так быстро как правая !! я скоро левую ту что снял поставлю на место)))) Сэкономил 3 копейки Лучше всего ходит Хачитсон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wanderwave Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 Попробуй сделать диагностику посмотреть работу форсунок. Если все подушки целые машину колотить не должно. Обычно больше всего колотить двигатель если мертвая верхняя подушка. Что касается шума Рено у меня работает на много тише чем Опеля Пежо и Корвагены. Проверю Clip-ом. Спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
адик Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 Сэкономил 3 копейки Лучше всего ходит Хачитсон а я тут и не нашел других )) в магазине были только феби, а заказать из инета можно но надо недельку ждать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 12 Июня 2012 Опубликовано 12 Июня 2012 Проверьте состояние нижней опоры двигателя. При изношенной гидроопоре, обычно, на кузове ощущается мелкая дрожь на холостых, но не раскачка. сегодня был у официалов проверили все подушки (пробег 115 тыс.) - без претензий. дело не в подушках. говорят иногда начинает пробивать одна одна из катушек, двигло начинает троить - отсюда и вибрация такая. сказали - ездий, пока катушка совсем не умрёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
адик Опубликовано 12 Июня 2012 Опубликовано 12 Июня 2012 Когда машину только заводишь, и пока не прогреется, машину слегка нехарактерно вибрирует. Нормально ли это? верхнюю правую подушку двигателя замени и все будет ок ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BOBAH-HD2 Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 Ребят, а как менять верхнюю правую подушку, а то после зимы появилась лёгкая вибрация после запуска двигателя на хололную, но иногда и на горячей вибрация проявляется... как узнать подушка это или же катушка начинает моросить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
адик Опубликовано 16 Июня 2012 Опубликовано 16 Июня 2012 Ребят, а как менять верхнюю правую подушку, а то после зимы появилась лёгкая вибрация после запуска двигателя на хололную, но иногда и на горячей вибрация проявляется... как узнать подушка это или же катушка начинает моросить? читал где то что можно домкратом немного поднять мотор, то есть снять нагрузку с подушки и завести машину если не будет такой вибрации значит подушка сдохла !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiLu Lei Опубликовано 16 Июня 2012 Опубликовано 16 Июня 2012 Если вариант с подушками не сработал, то вибрация на этих движках - это либо форсы, либо компрессия. Форсы по клипу видно коррекции, а компрессию нуна мерять компрессометром, клипом вам ничего не скажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
адик Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 а я уже забил машина едет норм все отлично но эта вибрация она не убиваемая ))) я ведь все подушки менял и радовался первое время ) но увы она снова присутствует мелкая такая мерзская и противная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleks.B Опубликовано 24 Августа 2012 Опубликовано 24 Августа 2012 Может чуток не конкретно по теме ! При запуске двигателя на холодную начинает конкретно резонировать задняя часть глушителя. При осмотре выяснилось, что опоры в плачевном состоянии. Думал, заменю - и тишина...... Не тут то было ! Резонанс как был, так и остался (только чуть быстрее затухать стал). У кого также барабашка живет под днищем ? Кто нибудь знает способ как этот мерзкий звук ликвидировать ? Ну уж очень напрягает - не автомобиль, а сеялка какая то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
