darki
Замена штатного головного устройства на М3
20 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения если данная тема уже поднималась, не нашел.
Интересно было бы знать кто менял штатную магнитолу на другое головное устройство и на какое. Соответственно впечатления, цена.
Кто имел опыт заказа в китае головного устройства, и как дела обстоят с ее установкой?
Я нашел на ебей и на китайских сайтах несколько моделек.
Вот ссылка на 1 из них
1
Второй вопрос камера заднего вида, Кто находил под м3 камеры мною найдена только 2: 1 -не знаю подойдет или нет если сравнивать с 2 вариантом, надо померить на машине размер стеклышка подцветки номера. и 2
, на китайском сайте, запросил цену у продавца, получил ответ - та что с самой хорошей матрицей (520 твл) будет стоять 86$ с доставокй по EMS или 70$ с доставкой по China Post. (это по первой)
По второй цена 26$, цена указана на сайте.
У меня есть опыт установки таких головных устройств и камеры заднего вида, правда на хонду цивик. Жена ездит - довольна, качество приема радио посредственное, но зато имеется навигация, блютуз, хендсфри, 2 юсб порта и подключена камера заднего вида. Хотел бы что-то подобное поставить на меганчик.
Изменено пользователем darki
Действительно поднималась:
http://www.club-renault.ru/forum/Navigatsi...III-t31951.html
я менял штатную голову на pioneer deh 8300. заказывал из владика рамку. она там большая. денег вышло 1300 с почтовыми расходами. встала как родная, только сама магнитьла получилась глубоко в ней сидит. родную рамку от пионера пришлось с хирургической точностью приклеивать на 2-х сторонний скотч. если интересно могу выложить фото всего установленного комплекта))))
antibus, выкладывайте фотки. Безусловно интересно.
Изменено пользователем antibus
полку заказывал из фанеры, умелец выпилил так, что с 1-го раза встала)) уселители прикручены к заднему сидению. всё ставил у ОД.
А что с подрулевым управлением и что теперь отбражается на штатном дисплее под "козырьком"?
была идея реношный подрулевой джойстик "научить" понимать пионер, но после того как мне озвучили цену на модуль согласования все мысли по этому поводу отпали. решил просто снять его и всё. так что теперь дисплей показывает время и температуру.
Вопрос как извлекали штатную голову.Типа здесь нажимал,а там тянул.
такого, к сожалению, выложить или ниписать не могу, т.к. делал всё у ОД и не видел(((
суешь в отверстия спицы и вытаскиваешь
В субботу менял колонки передние, хотел провод заменить целиком от магнитоллы, не удалось мне её выковырять...
Вот я и не верю в спицы.Буду гуглить в поисках картинки как изымают "тело" Изменено пользователем Филл Петров
Кстати, есть тут люди, которые устанавливали усилитель в машину и меняли штатное головное устройство?
Я обладатель М3 купешки, и при замене передних колонок столкнулся с проблемой. Вся дверная проводка доходит до места сцепи дверных петель с кузовом, потом стоит колодка, в которую заведены все провода проводки, на двери разъем, который присоединяется к этой колодке. Кто может помочь советом или ссылой на разъем, используемый в такой колодке? Провод чтоб обжать и вставить в эту колодку, свободный пар там навалом, а разъемчика для обжимки провода, увы, нет. Я хочу в последствии менять головное устройство и устанавливать усилитель в багажник, соответственно придется тянуть провод от усилка к колонкам. Не сверлить же в самом деле дырку в этой колодке для протяжки провода?
Гугл рулит.Автор Staryj-Pju
А теперь по просьбе об установке.
Обшивку снять проше простого оказалось, снимал руками без всяких инструментов.
1 Снимаем сабельку,
2 Деталь под ней,
3 Затем крышку климата и магнитолы(начинаем снизу) получаем (3 фото),
4 Берем две спицы гнем и вставляем в 4 отверстия по краям магнитолы чуть надавливаем и вот она магнитола)
обманщик ты Филл - И НЕТ ТЕБЕ ПРОЩЕНИЯ!!!
вот что я давно хотел тебе сказать....
Изменено пользователем Drtm
Ребят, а кто нить на ТомТоме видео запускал? с помощью стороннего плеера? ссылка на плеер выше.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
