deniss
Черный дым, не держит холостые
17 сообщений в этой теме
Всем привет. Год езжу на Scenic II K4M бензин 1.6 автомат 2004 г.в.
За это время и стеклоподъемники делал, и дворник пассажирский, и фазик поменял с ГРМ заодно, а так же датчики положения распредвала и абсолютного давления, катушку второго циллиндра, и без панели уже полгода...
Теперь вот новая история. Без педали газа машина не заводится: глохнет на 2-3 секунде, если точно. Если добавть газу - заводится, и работает только если держать 3-4 тысячи оборотов, иначе глохнет, дым черный валит с запахом бензина, похоже переливает. Свечи новые, дроссель чистил в ноябре.
Диагност, специализирующийся на Рено, выручал не один раз, опытный мужик - разводит руками. Ошибок ни каких нет (ну кроме панели), датчики ставил для проверки новые - все то же самое.
Форум полистал - не нашел. Подскажите, где искать?
Как вариант могут быть форсунки. Причина качество бензина.
Я на Эспайсе один раз чистил после Крыма. Снимаешь рампу вместе с форсунками потом покупаешь баллон Хай гир для промывки карбюратора. Берешь форсунку тонким шлангом соединяешь с баллоном клемму с проводками к аккумулятору. Нажимаешь баллон и одним проводком на клемму. Форсунка начинает открываться и закрываться и ты видешь как идет распыление. Через несколько таких нажатий как правило форсука оживет.
Изменено пользователем Лесник
Похоже на топливный насос,,,,Чёрный дым ,раз,не держит обороты ,два.Сбиты регулировки насоса.Может и ошибаюсь,но видела такое на практике,..У брата ,он менял ТНВД,всё было так же,,..сам устанавливал и регулировал,,сложно,но профи сделать сможет легко.
При диагностике ЭБУ Впрыска параметры температуры ОЖ соответствуют действительности (приблизительно, разумеется)?
Причём здесь топливный насос, настройки, ТНВД, человек ведь написал двигатель К4М бензин.
По поводу диагностики уточнить, диагност, официальный диллер или просто специализируется на рено. Если не оф. диллер, попробуйте сделать диагностику у оф. диллера.
Если не трудно, отпишись что делал со стеклоподемником, у меня контролер сдох (Teac)
У меня с пластиковими упорами стекол была классиеческая проблема, сломались а год 3 из 4-х, я их поменял.
Да жесть столько проблем,а какой пробег уже?у меня 2006г пробег 85т,ну из болячек только фазик на 22т заменил остальное все по регламенту.И сборка чья у тебя?
Датчик температуры проверили - в норме.
Бензонасос в норме.
Форсунки помыл, изменений нет.
У официалов был много раз до этого - халтура и кидалово. Тот мастер, к которому езжу постоянно, наиболее опытный и не навяливает лишнего. У меня когда фазик вылетел, официалы после диагностики сказали "сломан зуб на звезде распредвала".
Насчет сборки попозже скажу, надо смотреть.
Пробег от 200 до 250 примерно.
Изменено пользователем deniss
У меня дымил черным дымом и контакты свечей были в нагаре, но при этом запускался хорошо и ездил с перебором по расходу. На диагностике clip показал замыкание верхнего кислородного датчика. Поменял и полёт нормальный. :to_become_senile:
Датчики проверили все, все работает. Только не радует это как то.... Сегодня завел и держал 3 тысячи оборотов, прогрел минут 10, она подтраивает еще, похоже что какой то из котлов не кадый раз срабатывает, а может и вообще не работает. Или форсунки одновременно работают. Когда катушка полетела, я на СТО вообще на двух котлах доехал... хз че делать.
Может понять какой цилиндр не работает,и попробовать поменять катушки местами.
Может съездить на чистку инжекторов ? Чистил сольвентом у официалов. С заменой свечей обошлось 1300 р, или около того. После чистки свечи выглядели страшновато. Если заслонку недавно чистили, может быть неплотность присоединения ДЗ. Извините, если невпопад... Бензинчика 98 го плеснуть литров 20. Изменено пользователем kite0941
Мне сейчас любая информация важна, попробую, спасибо.
Записался на 18 число к официалам, посмотрим что к чему.
ну и что, починили? у меня такая же проблема...
Один в один моя история +реле стартера +блок коробки, на сегоднишний день б/у панель работает на половину из под капота на маленнькой скорости звук как будто трансформатор работает, также глохнет без газа но едет пропала тяга и двигло коно....бит короче чююдо мобиль :to_become_senile:
    Andrey79
    Andrey79
