praktik13
Как догрузить файлы помощи в CLIP?
10 сообщений в этой теме
При нажатии на кнопку- "рекомендации по ремонту" происходит перенаправление на не существующий файл подсказок. ГДЕ его брать вообще?
Подозреваю, что сие проблема отсутствия поддержки Рено, при юзании Софтк и аппаратуры, без лицензии.
мммм...не думаю. просто этот файл где-то находится же. программа САМА не знает-лицензионная она или нет.
Этого файла может у Вас не быть в программе. Он может например, подкачиваться с серверов Рено. Мог быть и просто удален из программы. Как пример, часто в слитых в интернет Диалоджисах, отсутствуют файлы тарифов и т.д.
И все это, проблема нелигитимности юзания этого софта.
Всё верно , добавить нечего.
ладно. попробую нарыть информацию в инете-может быть и получиться.
диалоджис не пробовал ставить?
Нет не пробовал, а он КЛИП поддерживает? и как его устанавливать-просто или не очень?
ну они вобще то в связке должны работать.
Попробую установить.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
