Padla
Бортовой журнал Renault 25 V6
175 сообщений в этой теме
После длительного ожидания (почти 2 месяца) получил наконец термореле (термовыключатель и т.п кому как нравится) на пусковую форсунку,искал её 2 ночи,так как оригинала нету и аналогов тоже,пришлось ковырять все сайты с данным артикулем,и нашел от BMW даже размеры снимал чтоб не нае***** так как была только схема,как на элкасте,и даже показал что данная финтифлюшка ставилась на мой двигатель,пришла покрутил сравнил,и вот что вышло,на моей релюшки написано 8 секунд (в руководстве по ремонту джетроника тоже написано максимум 8 секунд при температуре -26 это по памяти сказал,может ещё меньше) а на реле от BMW написано 12 секунд,и хотелось бы узнать по вашему мнению это критично или нет ? для меня нет,но я даже толком этого движка пока не знаю,поэтому и хотелось бы услышать авторитетное мнение :)
Нужен совет,задние фонари после рестайлинговые (после 88 года выпуска) подойдут на кузов до рестайлинга ? (с 84 года выпуска) они вроде как по размерам один в один,проблема будет только в подключение фишки ? или что то ещё может вылезти?
Вот ТУТ почитай - человек делал...
Эмммм...это он морду делал,а я хочу всего лиш поменять ЗАДНИЕ фонари на после рестайлинговые которые не разноцветные,а красно-черные
по идее должны подойти, но нафига из первой фазы по кускам делать вторую, проще сразу купить вторую, тем более это еще спорный момент, какие фанарпи лучше смотрятся, я видел чувака, который поставил морду от второй фазы, а фанари спецом оставил от первой )
так я не делаю 2 фазу :) просто по мне фонари от 2-ой более симпотные :) и согласись фонари от 2-ой фазы будут лучше идти под белую машину,чем фонари от 1-ой :) вид уже не тот будет :D
ты фотки давай с разными фанарями я сравню и сделаю умозаключение, что лучше ))
google->renault 25 фото :rolleyes: Изменено пользователем Padla
Проштудировал тех ноты,вообщем мучаюсь в выборе масла, ELF Evolution SXR 5W30 (A5/B5) или ELF Competition ST/STI 10W40 (A3/B3/B4) может у кого нить есть опыт с данными маслами :D
Масло как масло, шо его пробовать? :don-t_mention:
ну мало ли :) может двигатель какое то из масел не переваривает :D
Советовать масло,я думаю, это бесконечная тема.На днях зашел в автомагазин и спросил масло на двигатель J7T 732.Так он залез в комп. и выдал мне штук пять наименований масел для этого двига.Вот и выбирай.Я думаю ,главное ,не покупать на рынке.
у нас от силы 2 рынка))) и то там только вещи и все :) ну ещё можно найти всякую мелочь для дома:) но такого рода товара ещё не встречал)))
И в автосервисах разливное . Мало того неизвестно что они сами льют на самом деле , так их ещё самих на.... (обманывают) .Вчерась в новостях показывали, как задержали гавриков которые лукойловское бочковоё масло разливали по канистрам с этикетками брендованных производителей и поставляли в автосервисы.
то-та я думаю, шот не к добру, что на рынке elf и манол практически в дну цену )))
Гастрономические пристрастия двигателей и их к владельцев к маслам - сие есть бойан :don-t_mention:
А вообще ищите ,официальных дилеров (представителей) производителей масла ,в вашем городе , и не левак возьмёте и цена порадует.
Представитель не обязательно торгует только этой маркой . Один и тот же продавец масел может быть представителем или дилером большого количества производителей.
Народ подскажите,какой у двигателя объем масла ? а то щуп стоит не родной,и на нем аж 4 метки,почти везде пишут что объем 5.5 литра но ещё видел 5 литров и аж 7 литров,в книге таких данный нет :( и может кто знает от какой машины подходит масляный щуп ? а то родных в продаже нету :(
на мой в6 5,5л
По-моему есть родной с отломаной верхушкой, отдам бесплатно, ток пересылка за ваш счет
Не знаю объема масла, но при заливки с 5 л. канистры остается немного
Щуп от двигателя z7v ??:)) у меня же в описание профиля написан двигатель:) если от него то будет шикарно))))
:blush1: точно, не заметила
Не расстраивайся,бывает :console:
А теперь по теме,наконец то спустя почти 4 месяца,облазив не одну сотню инет магазинов,сделав кучу заказов,я нашел свои ВВ провода,и они уже ко мне летят :mbounce: и стоит данное удовольствие 4470 :D кто хочет тот всегда найдет :-Р
родной щуп может неправильно показывать-может быть глубоко забита трубка в которую вставляется щуп. По объёму масла заливаю 5.5л. На щупе на пол уровня выше максимума именно по причине описанной выше, сам же молоточком стукнул по трубочке чтобы не вылазила вместе с щупом.
Начал заниматься полировкой фары,вот это ппц :) до начала работы была темная фара и несильно видны все побитости фары,взял машинку для шлифовки,шкурку "400" и начал грязное дело :) за 30 минут работы ушло 7 листов шкурки,и 3 литра воды,вся темнота ушла,НО стали видны все сколы даже незначительные вся фара в крапинку :D и матовая,спустя ещё час работы 70% мелких средних сколов ушло,но более глубокие и большие остались,хоть и диаметром стали меньше,так как уходит слишком много шкурки,решил заказать спец абразивные круги для стекла (зеленая,голубая,коричневая,белая)+оправка под них,скоро придут буду дальше полировать,на данный момент результат очень хороший,стекло при промывки водой аж блестит,добью,и думаю его невозможно будет отличить от нового :D
кому интересно и есть время,то процесс примерно такой сначала проходится 400 (грубая обработка) 600 (убираются косяки предыдущей полировки) 800 (выводим поверхность ближе к идеалу) 1000 (потихоньку снимаем матовость) 2000 (убираем матовость и плавно выводим стекло в первоначальный вид) 4000 (полировка стекла,окончательно убираем матовость) далее следует полировка пастой,порошком,кому что больше нравится.
Затраты примерно 1.500 тысячи на все. В идеале нужна полировочная машинка с кругами под стекло,только стоимость данной штуки 20 тысяч
Поэтому сойдет шлиф машинка,на худой конец дрель+насадка под шкурку и меховая насадка под полироль,иль болгарка с теми же насадками,самое важное весь процесс должен происходить с применением воды,чем выше обороты тем больше воды надо,в ином случае велик риск что лопнет стекло,или ещё хуже будет линза.
Фото отчет будет по окончанию полировки фары :guide:
ну ты чудишь конечно стекло полировать это жесть ) я себе два года назад пошел и купил стекло новое на фару для второй фазы 10 у.е. цена вопроса )
Дааааааааааааа ?:)) ну если ты мне найдешь правую фару на v6 широкую без поворотников,то я пожертвую статусом адекватного человека и сделаю тебе французский поцелуй))))))))))))))))))) я левую искал 3 месяца и с трудом нашел,одна единственная была,как раз та которая у меня разбита была,а правых вообще нету,была одна но в итоге пришла и оказалась тоже левая :) так что выбирать не приходится :(
у меня есть две правых и не одной левой((((
Подскажите такое рыбное место, где есть новые стекла фары 2-й фазы, пожалуйста. Хочу тоже привести в порядок фары, но стекло полировать никто не берется. А ещё умельцы упомянули некую защитную пленку на фаре, повреждать которую полировкой очень не желательно.
И как устанавливали стекло: нужен ли там герметик по контуру, чистился ли отражающий элемент?
ну я же нашел себе на рынке на 2.0 12V то бишь обычную, могу по приколу спросить на V6, но не знаю, когда там буду ошиваться в след раз ) и то если не забуду )
я же с минска, но судя по объявкам на продажу и по запчастям, у вас на украине вообще не должно быть проблем с комплектующими ) что касается герметика на стекле, то изначально там идет что-то вроде пластилина, его надо нагреть феном, чтобы достать старое стекло, тогда он становится мягким и также когда вставлять новое, а при оставании твердеет, я себе поставил на обычный гермет в тубе, даж не помню кузовной это был или еще какой, теперь при замене придется рвать его на куски )))
ООООООО......они все нулевые ?)))) и по чем отдашь ?)))
Б/у - навалом. Новая фара в сборе есть и на Экзисте. Но новое стекло фары отдельно - где бы найти. Изменено пользователем murr
не не новые))) просто две правых и две левых битых(((
давно это было, но на коробке было написано DEPO )
Печалька,значит буду полировать:(
Не лейте масла АSEA A1\B1 и ASEA A5\B5.
Если двигатель не спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS, использование таких масел в нем недопустимо!
Отсюда: http://www.oil-club.ru/?page_id=101
у меня в книге указаны только 15W40 без всяких a5-b5 ) а лью 10W40 пока полет нормальный )
спасибо,взял ELF Competition ST/STI 10W40 (A3/B3/B4) Изменено пользователем Padla
Народ срочно хелп,собрал сегодня подвеску,и выяснил что все передние подшипники убиты,залез в свой каталог где постоянно делаю заказы,а там по сути не хрена не написано :( пишет:
"до года вып.: 05/1989 ;
Место установки: передний мост ;
Внешний диаметр: 108 мм;
ширина: 32 мм;
Ш отверстия: 40 мм"
Совместимость:
RENAU 25 (B29_) 2.0 (B297) 04/1984-12/1992 74 101 1995 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.0 12V 06/1988-12/1993 103 140 1995 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.0 12V (B294) 06/1989-12/1992 99 135 1995 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) 04/1984-05/1989 46 63 2068 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) 06/1989-12/1992 51 69 2068 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.1 Turbo-D (B290, B29W) 04/1984-12/1992 63 86 2068 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.2 (B29) 11/1985-03/1989 76 103 2165 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.2 (B29B) 09/1986-12/1992 79 108 2165 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.2 (B29E) 04/1984-12/1989 89 121 2165 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.2 (B29E) 04/1984-12/1989 91 124 2165 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) 10/1984-05/1990 133 181 2458 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) 01/1990-12/1992 151 205 2458 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) 04/1984-08/1989 104 141 2664 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) 06/1987-02/1990 115 156 2849 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) 06/1986-02/1988 100 136 2849 Наклонная задняя часть
RENAU 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) 06/1987-12/1992 110 150 2849 Наклонная задняя часть
И вот фото.
Я заказал, но боюсь что не то,ибо там даже не написано под сколько болтов крепления эта фигня :(((( у меня ступица на 5 болтов,кто знает,подскажите ошибся я или нет ? заказывал optimal
ширина: 32 мм;
Ш отверстия: 40 мм"
Совместимость:
И вот фото.
менял на четырёх горшковой заказывал токойже (на в6 донаре такойже, визуально) на маей в6 визуально тоже такой
p.s там шарики по деаметру были разные- точно не помню но на какойто шарики были больше а на какойто меньше!
но судя по каталогу они сейчас универсальные
имхо тоже одинаковые, бо ступица-то остается родная, а именно к ней колесо крепится )
Народ срочный хелп:( у меня траур,наконец собрал машинку,решил запустить,предварительно покурив,начал заводить,и хрен:( полез искать причину,и нашел достаточно быстро,катушка искру не дает :((( правда я когда занимался под капотом,вытаскивал систему зажигания и делал ревизию,меняя старые провода и прочее,только скажу сразу,делал все частями чтоб не чего не перепутать и подключить не так как надо,все перебрал,зачистил,поменял,поставил на место,все разъемы уложил на свои места изначально они просто болтались,единственно некоторые детали поменяли свое положения,тоесть где то что то,стоит ровнее чем было удобней и прочее,когда все поставил на место,минусовой провод который идет на катушку,перестал дотягиваться до катушки,я его удлинил и подключил,далее на + катушки шло два провода,один прямой с разъема,второй с маленькой херни которая стоит за катушкой,тоесть сделал все как было,и нефига :( уже пробывал провода с + убирать по очереди нефига*( все "минусы" зачищены контакт должен быть идеальным,в чем причина не пойму,понимаю что может умереть катушка или коммутатор,но ;%:?*() ??????? Причины небыло,снял аккуратно поставил,с чего бы им умирать незнаю,может есть у кого какие соображения ? а то запчастей чтоб заменить и проверить нету :(( может все таки я накосячил ? я надеюсь что я,ибо заказывать катушку и блок это ещё месяц простоя машины,да и за;%:?*() я уже вкладывать деньги как черная дыра,жена с ребенком дешевле обходятся :( фото ниже,надеюсь на помощь :( завтра попробую минус от коммутатора поставить в какое нить другое место может поможет,и ещё может быть такая фигня что стоит предохранитель где нить в блоке в салоне,и он вылетел ? хотя это мало вероятно :(
сматри датчик положения коленвала (может он просто не подключен???)
поменяй броне провод с катушки поверь приходит ли + на катушку при включенном зажигании
p.s катушку можно подобрать от русских авто
у меня к джетроник) там нет датчика коленвала) завтра проверю на + чё то я был в таких расстроенных чувствах что забыл про это) а ВВ новые) то что стоит на проверку,он рабочий)
новые не значит что 100% работчие
предохранителей на зажигание нет
Про новые я с тобой согласен,только когда я ставил,я же проверил все провода пистолетом)) мне неохота по 20 раз навесное с двигателя скидывать чтоб провода поменять)))))
На моей вылазило 4 проблемы отказа зажигания 1 отходил разъём датчика трамблёра находится сантиметрах в 20ти от трамблёра возле насоса гура 2 этот же провод на входе в трамблёр лопнула изоляция и на изгибе центральный провод замкнул на наружний экран 3 пропадала масса комутатора 4 самая необычная проблема присутствует и сейчас при подсевшем акумуляторе искра пропадает причём энергии хватает минут на 5 работы стартера
С акком такая же беда,да я уже разобрался)))) надо было + кинуть на массу,а массу на плюс))))) и все заработало :)))
получается на наших машинках это нормально,а то я думал косяк в электрике.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
