Вован Питер
У кого как?
71 сообщение в этой теме
Сегодня увидел, что правая вертикальная опора двигателя оторвана сверху (резина) . Насколько это может влиять на эксплуатацию. Подозреваю. что из-за этого у меня проявляются рывки при трогании особенно на задней передаче. Подскажите также как можно зрительно проверить состояние левой опоры (на КПП), для этого обязательно снимать аккумулятор и его платформу?
нет .необязательно. ее видно хорошо снизу когда авто на подьемнике либо на эстакаде.снимите защиту и посветите фонариком и все увидите.
  • 6 месяцев спустя...
Есть вопрос. У меня на правой опоре двигателя куча номеров. И после каждого номера на буржуйском цвета, голубой, зеленый и т.д. Запутался совсем какая опора мне нужна, номера почти все по каталогу пробиваются и ценники разные и заменителей тоже куча. Какую все таки брать?
Отвечу сам на свой вопрос. На самой опоре нанесена зеленая полоска, следовательно брать нужно опору под номером возле которого написано Green. В моем случае 8200549046. Только я взял аналог Febi 28320. Сегодня поменял. Не скажу, что как два пальца, но все же реализуемо. Приподнимая домкратом передок, подложил под передние колеса куски бардюр. Снял защиту картера, поддомкратил движок и поочередно открутил болты как показано на фото. Может можно и в другой последовательности, но если болт под номером 1 сразу не сорвать, потом его будет ослабить проблематично. Болт 4 нужно открутить и отодвинуть скобу, чтобы открутить болт 5. Самое проблемное снять старую опору и установить новую. Мешает расширительный бачок и патрубок металлический (вроде от кондера). Но кое как это удалось. Собрал все в обратной последовательности. Заодно полюбовался новым ремнем ГРМ. Поездить испытать ощущения придется завтра. Левую опору (опору АКПП) не рискнул сегодня менять, сначала почитаю что к чему (сама опора уже в наличии). Да и поздно уже было.
Че там с опорами? Поменяны? Вибрация?
Продолжу оживленную мною тему. Левую опору (еще в июле) меняли в сервисе. После всего этого вибрация еле заметная осталась все равно. Но как я позже понял, это особенность 2-х литровых двигателей. В сервисе сказали, что это нормально. Самое интересное было позже. Проехал я на них тысяч так пять, вибрация стала очень ощутимая. В этой теме рассказывал http://www.club-renault.ru/forum/Vibratsiy...one-t49886.html Начал голову ломать, что за фигня. Вот недавно поменял я опять все опоры. Не стал разбираться какая из них мудрит. Левая просевшая была, правая вроде нормально выглядит, но хрен ее знает. В общем вернулось все на свои места. Вибрации почти не стало. Вывод: очень не рекомендую ставить опоры фирмы Febi, долго не проходят, тем более правую и левую. Заднюю ставил Sasic, но тоже оказалась надорванной. Сейчас поставил все Hutchinson. Посмотрим на долго ли хватит. В сервисе сказали это почти оригинал, хоть стоят дешевле. Еще один момент, в сервисе сказали, что после замены гидро опоры, ее необходимо центровать. Как это так и не понял.
ну что-то типа чтоб железки с болтиком не соприкасались,вибрации меньше будет....
У меня такая ситуёвина..Проезжаю около получаса-трусит на холостых...глушу, завожу,еду дальше...трус почти пропадает...моё мнение такое -резинки прогреваются и трус немного становится меньше,и ещё выжимая сцепление,трус тоже немного пропадает,это как мне кажется плохая опора на коробке и при отключении трансмиссии трус уходит так как коробка не крутится...или маховик...кто думает по другому-отпишитесь,спасибо.
У меня такая ситуевина
Погоди, с опорами, ни чего просто так не бывает.
Солярка нормальная?
За соляру уверен,опоры не менялись ни разу,гитару поменял(была конкретно порвана)трус при заводке и глушении исчез,так что грешу на остальные опоры.
Или масло в гидроподушке нагревается :). С такими же симптомами менял верхнюю подушку. Изменено пользователем пилотяга
Вот это мне кажется как раз в точку.... :renaultflag:
Покажите порваную нижнюю подушку(косточку или гитару).Выкиньте фото с объяснениями.
Так она резиновая,полностью?
Резиновые только вставки между корпусом опоры и втулками под крепления болтов.
Жесткое фото. Это после чего такое может быть?
кто-то постарался,
ну только если не угробили авто!!
У меня при пуске-остановке двс сильно дергается((. Гитару менял весной, правая/левая опоры едут. Надеюсь поможет.
Если я правильно понимаю, мой мотор держится на этих трех подушках?? 1.5dci k9k 724, 86лс.
Подскажите,пожалуйста.Мне мастер сказал,что у меня вхлам разбита (если стоять лицом к двигателю)Слева верхняя подушка и реактивная тяга(подушка)Двигатель F4R177.Какие VIN номера у этих подушек???примерно на фото вот это направление указано
Была такая же ситуация. Заменил гитару от хатчитсон,проехал 1,5 тыс.км мотор все больше колбасило при остановке. Заглянул а гитара в хлам.
А может быть F4R771? У меня такой же двигатель комплектация ЕА3. Номера подушек:
правая (гидро опора) оригинал 8200 549 046, поставил Hutchinson 586237;
левая (опора АКПП) оригинал 8200 352 861, поставил Hutchinson 538906;
задняя оригинал 8200 042 454, поставил Hutchinson 532B15;
верхняя оригинал 8200 103 263, поставил Hutchinson 532A36.
По моему если разбита правая и(или) левая опоры, менять только заднюю или верхнюю бесполезно, деньги на ветер. Все равно накроются.
  • 10 лет спустя...
Гитару Miles AR00005 не берите
жесткая.
вибрация по кузову от неё
особенно в холода
    Vitamin_78
    Vitamin_78
