Вован Питер
У кого как?
71 сообщение в этой теме
Вот что смутила если взять одной руной за верх двигателя и покачать его назад вперед он как то легко ходит.у всех так или подушкам пипец? У меня 1.6 бензин.при этом не каких лишних стуков при движение нет.
Ну качните кто нить свой очень интересен данный вопрос.
Могу попробовать только завтра.
у меня качался, когдя я решил побороть вибрацию на холостых
приговорили верхнюю подушку... типа порвалась
купил новую (не оригинал)
картина практически не поменялась. Все мастера говорят, что необычно мягкая она.
Хотя недавно поймал другого сеню, с оригинальной, и на вид целой, подушкой - разница небольшая - движок болтается прилично, если рукой покачать
качается у мну тоже
Значит так и должно быть,на маздеипопробовал там двигатель намертво стоит,амумнас так ходит ,значит так и задумано .спасибо.
В том то и дело что на холостом ходу нечего не качается ,а рукой гуляет )))
Ну да, я имел ввиду рукой качается...
Но и на холостых вибрация машины ощущается... Так и не понял причину. Уже и нижнюю поменял подушку.
Боковая осталась...
Боковая осталась...
Ну может так задумано Рено))
Да короче,ход у движка должен быть, прикинь машина заводится, движок раскачивается, а он намертво прикручен. типа компенсирует раскачку движка. Ну как то так понимаю..
На мегане(1.6л) мотор брякать начал на грунтовой дороге из-за подушки,спереди и сзади резинок (между резиной и металлом)засунул по куску ленолиума(5/5см)-помогло,бряканье прекратилось.
Так дело не в бряканье. А в раскачке от руки :)
Да это так,для информации.
Ну значит линолиум рулит :mosking:
С ворсом или нет?
С утеплителем :to_become_senile:
Покачал у себя,если только с большим усилием немного раскачивается,а так качаний нет. :to_become_senile:
1,6 16V k4m тоже легко качается
качал свой двиг. качается прилично, а у знакомого на дизеле практически не шевелится.
На дизеле вроде имеется еще верхняя реактивная тяга.
Покачал, качается как ..... в проруби. Сначала подумал, что после замены ГРМ., что-то забыли прикрутить......
На ХХ и при тяге ничего не вибрирует!
Из любопытства тоже пошел подёргал двигун. Силёнки видимо уже не те, почти не качается. Может из-за этого вибрация на кузов передаётся?
Мало каши наверное еш. ))) Двигатель какой. Изменено пользователем MixFix
На к4м только три подушки, две сверху, и одна снизу, причем верхние очень мягкие. Нижняя "гитара" жесткая и часто рвется.
K4m782, кажется так. Менял недавно нижнюю Изменено пользователем tv2
F4R 770 стоит намертво, не раскачать
PS Поменяны 3 опоры из 4-х
2 дня крепился не отвечал!:))))
Пока ещё ДА! :)))))))))))))))))))))))))))
Всем привет! Дизель 1.5 106л.с. Вибрации не было. Поменял ремень грм. Похоже мастера сдвинули верхнюю опору при монтаже,и появилась пррротивная вибрррация. (((( Попробовал подвигал ,почти попал. Подушечка порвана. Пролистав почти весь форум на эту тему , решил заказать в EXISTе верхнюю опору. И вот тут поподалово! Таких как у меня ,аналогов НЕТ ! 8200424898 . Цена на оригинал 11000 т.р. срок от 22 дней! Заказал только "косточку" может поможет. Цена 1200. Пойду поменяю,может поможет.
2704007 sasic.А это что?Потратил 5 минут.Цена 3800р если поискать
Изменено пользователем witan
Прошлым летом заметил что при ускорении и торможении двигателем особенно на второй и третьей передаче, происходит сначала толчок силового агрегата т.е. он как бы прижимается вперед или назад в зависимости от того что происходит ускорение или торможение. Так же эти толчки отдают в ручку переключения передач т.е. дергают ее. И вроде бы это нормально, но уж слишком сильно мне кажется он там бьется, при этом металлических и другого вида звуков нет. Сейчас толчки ощущаются сильней, как бы прогрессирует. Силовой агрегат как и у вас болтается от руки, более того (посадив кого нибудь за руль) я вижу что агрегат сильно отклоняется при работе в натяг. Почитав форум и проверив для начала нижнюю опору в виде гитары, решил менять правую верхнюю опору 8200904700 RENAULT 4540 руб. Сегодня поменял, в результате ничего не изменилось, как силовой агрегат болтался от руки и при езде, так и болтается. Может поменяю опору коробки и опору в виде гитары.
Подскажите как правильно обзывается задняя подушка двигателя и номер её по каталогу.
сам искал не смог найти.
рено сценикII, К9К 722
Прошлым летом заметил что при ускорении и торможении двигателем особенно на второй и третьей передаче, происходит сначала толчок силового агрегата...
была та же проблема решилось все заменой сайлентблоков рычагов и подрамника. Изменено пользователем mr.frodo
Спасибо! Это она ! Только в EXISTe их нет(((( Предлогает только оригенал ! Всё по той же цене 11359 руб.
Тут искали : http://www.abw.by/spareparts/?mode=tree&am...2&year=2005
Привет! Решил проблему? У меня похожее, при лёгком касании педали сцепления чувствуется вибрация на ступне особенно при повышении оборотов.....
Привет! Проблему решил частично. Пока поменял "косточку"опоры двигателя. Вибрация почти пропала. Заказал саму опору т.к. она порвана Sasic 2704007 ,жду.
ЧТО ЗА гитара пож.подскажите и номерок ее
гитара
Нижняя опора. У меня она 8200338385. Была порванная. Я ее поменял, но вибрация не прекратилась. Верхняя справа целая. есть еще на кпп. Больше не нашел опор. Не знаю, в чем дело. Раньше не было такой вибрации на месте. Двигатель 1.5dci Изменено пользователем Александр Киш
спасибо за номерок опоры.
но у меня двиг 1.9 возможно они разные или одинаковые?? Изменено пользователем BORGORD
с косточкой понятно.заменил.а вот опору под аккумом не знаю как заменить.помогайте советами и мож.кто номерок опоры подскажет?????
Вроде так:
Renault 8200 549 046 Опора двигателя правя (гидроопора) 1.9
Renault 8200 352 861 Опора двигателя левая 1.9; 1.5; 2.0; 1.6
Renault 8200 103 263 Подушка двигателя нижняя (косточка) 1.9
Изменено пользователем YURRI
Вроде так:
с опорами ясно ..спасибо!!!проблема в кронштейне левой опоры оборвало уши крепления кронштейна.как заменить??
о какой позиции речь?
Поз № 17
SUPPORT BRKT ME3
Тип коробки/Число передач = Автоматическая, 4 передачи ;
8200 072 522
SUPPORT BOITE
Тип коробки/Число передач = Механическая, 6 передач ;
8200 043 084
SUPPORT BOITE
Тип коробки/Число передач = Механическая, 5 передач ;
Поз № 17
SUPPORT BRKT ME3
8200 072 522
SUPPORT BOITE
8200 043 084
SUPPORT BOITE
Речь идет о 19 позиции.оборвало уши крепления кронштейна под болтами №21как она меняется???эта часть.??
спасибо за фото. Изменено пользователем BORGORD
Опора двигателя гидравлическая, пока жидкость в ней есть двигатель качается легко, когда опора проседает пойдёт вибрация по кузову.
Это нормальное состояние для опоры, не волнуйтесь.
итак сегодня был у одного человека в зеленограде он мне продал левую опору вместе с дюралевым кронштейном.
завтра попробую описать процесс замены.(т.к.буду менять сам).
Тёзка а почему она сломалась?И ждём отчёт,удачи в замене. :dumbells:
http://www.club-renault.ru/forum/ustraneni...vto-t44834.html
Да вспомнил эту темку,сочувствую. :to_become_senile:
произвел я теска замену она выложена в той теме про дтп ссылка выше
Сегодня увидел, что правая вертикальная опора двигателя оторвана сверху (резина) . Насколько это может влиять на эксплуатацию. Подозреваю. что из-за этого у меня проявляются рывки при трогании особенно на задней передаче. Подскажите также как можно зрительно проверить состояние левой опоры (на КПП), для этого обязательно снимать аккумулятор и его платформу?
    Bogdannof
    Bogdannof
