Olenka86
сходит с ума
16 сообщений в этой теме
здравствуйте, все было хорошо.....но.... сегодня выезжаю и включается аварийка и начинает пищать что-то сзади.... аварийка не выключается.... глушишь и опять через некоторое время включается сама,даже не на заведенной... скинула клемо,все равно пищит и мигает,но едет. что это может быть?
Сигнализация?
сигналки нет,только заводская,так он едет при этом всем
Сами себя читаете? "Сигналки нет", "только заводская".
Заводская что - не сигналка?
Конечно едет, сигнализация не препятствует движению машины.
Отключи АКБ на минут 10,только код магнитолы знать надо,если не поможет то к официалам.
А что такое заводская сигналка? Разве что то кроме иммоба ещё ставят на заводе??????
Правильнее было бы сказать не заводская, а штатная. На Меган 2 / Сценик 2 доустанавливались по желанию клиента оригинальные сигналки, полностью адаптированные к бортовой сети автомобиля, имеющие штатное место под установку основного блока (как раз в багажнике) и работающие от штатной карточки.
Ответ ниже.
Если "сзади пищит", и мигает аварийкой, то это может быть только сигналка. Парктроник тоже мог бы сзади "пищать", но не мигать аварийкой.
у меня нет парктроника,значит точно сигналка сошла с ума.... блин,надеюсь снять клемо поможет. спасибо всем!)))))
не помогло..... что еще сделать?
Попытаться узнать, где находится центральный блок сигнализации и как-то отключить его, а потом на сервис.
Я понимаю, что мой совет для Вас может быть неприемлем. Если положение совсем безвыходное, попробуйте найти недалеко от Вас установочные центры. Дело в том, что есть организации, которые выезжают на место. А вообще такую сигнализацию лучше отключить, раз всё ее предназначение заключается только в том, чтобы громко "орать". Вот поэтому я и являюсь противником установки сигнализаций у дилеров. Изменено пользователем VPT
орет то она тихо,но напрягает,что она мигает,и мне периодически приходится ее выключать,причем выключается она путем нажатия кнопки аварийки
Ну тут только Вы сами сможете определить - можно ли доехать до ближайшего установочного центра?
Olenka86, завтра буду по делам на Южной, потом могу подъехать посмотреть, если хотите. Подробнее можно обсудить по телефону (номер в профиле).
я позвонила электрику,должен в субботу ко мне приехать
Судя по Вашим этому и другим постам - у Вас вообще проблемы с электрикой. Тут одной сигнализацией не решить.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    LabnclDuamy
    LabnclDuamy
