павел 145
Повышенная вибрация на холостых
41 сообщение в этой теме
Добрый день. Подскажите,что может быть? Время от времени ,появляется сильная вибрация на холостых оборотах. Потом сама пропадает.Стемпературой мотора,ни как не связано. Что это может быть.мотор 1,9 dci.
Первое, что приходит на ум - подушка двигателя подходит.
А почитать форум лень. :punish: Обязательно надо создавать новую тему :ireful:
Смотри верхнюю подушку двигателя. На 1.9 как правило она. :to_become_senile:
сегодня был в сервисе,сказали что с подушками все в норме. а что еще может быть?
Проверьте, не связано ли появление вибрации с включением климата (нососа кондиционера).
не связано. вообче,какой-либо зависимости не заметил. просто иногда заводишь, и идет вибрация.причем по мере прогрева мотора она не изчезает,и не меняется. но так не при каждом запуске движка. из десяти запусков 1-2 раза.
кроме подушки,другие варианты могут быть?
Та же проблема на той же комплектации. Уже достало. Но у меня было впечатление, что это пропуск свечи. Насчет подушки - интересно. Поеду консультироваться у своего гуру.
а уменя 2-а литра бенз на автомате. как в тракторе блин. подушку нижнюю офы поменяли. все так же и осталось. че делать то
Если как на тракторе может катушка!? :hmmm:
если просто звук как в тракторе- то это фазорегулятор. а если колотит так то надо смотреть форсунки, свечи, катушки, и компрессию. что-то из этого
И у меня то же в последнее время. При прогреве слегка нормализуется. И гул на ХХ сзади. Заказал подвес глушителя средний - показался надорванным. Подушки двигателя надо проверить. Но слабый тарахтящий звук на ХХ снаружи присутствует. Не хотелось бы верить в фазик, т.к. он менялся 40 тык. назад. Катушки-пропуски в цилиндрах тоже исключаю.
как заменить подушку которая под аккум.рамкой??
Тоже началась вибрация на х.х. Включаешь печку, исчезает(обороты немного повышаются). Можно ли это вылечить подрегулировав тросик акселератора.
Если обороты немного выше будут постоянно? Подушки целые. А так и вправду как в тракторе.
взаимно, видать с приходом холодов ....
Открою очень большую тайну: там нет тросика акселератора!!! Там электронная пдаль газа :):to_become_senile:
Есть ли регулировочный винт или реостат какой? Чем можно подрегулировать обороты?
как вариант у дилера попросить повысить обороты хх, программно, клипом. некоторые моторы это позволяют сделать
Изменено пользователем drik
Реостат - это датчик, а регулировочный винт - "меня терзают смутные сомнения" (с), короче, дерните за ручку слева от левой ноги, откройте капот и сами посмотрите. Но, продположу, с верочтностью 90%, что не найдете там никаких регулировочных винтов.
Сначала нужно клипом проверить обороты холостого хода. Если они соответствуют техническим данным, то увеличивать их я бы не рекомендовал. А жалуются на появление вибрации многие. Аналогичная проблема появилась у меня и у моих знакомых. Симптомы одинаковые. Кондиционер выключен, температура на дисплее 20 - вибрация есть. Поднимаешь температуру до 25 или включаешь кондиционер (когда тепло) мозги автоматом увеличивают обороты и двигатель начинает работать ровнее. Я думаю, что проблемы будут в датчиках, отвечающих за температурные режимы. Пока попытки найти причину безрезультатны. Если что-то проясниться, обязательно отпишусь
у меня была такая же проблема ) поменял все подушки но виновата была та что с правой стороны вернхняя , ее я менял первой и все вибрации не было , но всего лишь пол года )) сейчас у меня есть и вибрация и трактор лучше чем моя машина )) забил уже на все !! рено больше покупать точно не буду и вообще француза!!!
все заменил сам.
  • 2 года спустя...
добрый день форумчане . гранд сценик 2 к9к732 1,5 тд Повышенная вибрация на холостых , обороты 800+/- 10 , 2 и 3 форсунки коррекция около 1 +/- 0,05 , 1 и 4 форсунки коррекция 1,15 и 0 ,85 . т.е в допусках . Менял ГРМ подушка 8200355673 надорвана. Вот думаю ее заменить , есть оригинал от 4 000 и неоригинал от 1100 . Нужен совет из личного опыта по качественному неоригиналу .
Из того что есть, Sasic или Swag, но как повезёт. В идиале оригинал поставить.
Может быть сталкивался кто нибудь , вот эта ниссановская артикул 11350-JD000 взаимозаменяема с реновской артикул 8200355673
2704007 сасик, себе поставил, порвалась резина, минимум полгода проездил,
вибрации ни какой не было, в идеале если проблема в опорах менять все четыре.
Нижняя опора стоит сасик, установил 2.5 года назад есть небольшие трещины на резине, не глубокие.
Не рассматривал проблему вибрации в маховике?
нет не рассматривал , авто 2008 года последнее ТО во франции было на 82 000 через полгода уже в москве я ее купил (кстати на обоих 1 хозяин в россии) , на спидометре было 40 000 , я 50 000 откатал , т.е всего максимум 130 -140 т.км , думаю еще рано , могу ошибаться , еще до конца с результатами диагностики не разобрался , но если сравнивать с 3 , то CLIP показывает на холостых момент в пределах допуска на 2 сценике , а на 3 сценике на хх момент минус , и х.х. 850 , т.е там (в3) точно лазили в мозгах , ремень грм заменен и сделано окошечко в кожухе и наверное в сцепление (в маховик) лазили . Так как на 2 сценике на 850 оборотах вибрация на порядок меньше , поэтому наверное если не поможет подушка SWAG(решил ее взять) то наверное увеличу хх до 850 . Кстати закрадывается сомнение , что эти подушки даже оригинал не для наших морозов , похоже они для мягкого климата , думал может на кашкаях хорошии для мороза , но знакомый , который на кашкае ее менял , говорит тоже лопнула после зимы и кстати стоит почему то дороже .
А так с маховиком там что может быть , много мороки (стоимость) если разбираться ?
ну могу пример привести по маховику.если он двухмассовый то будет стоить под 1000$ комплект.одномассовый дешевле.
ходят они примерно по 200тыс.км.на ютюбе есть видео как у форда развалился двух-масс. и его вскрытие.у рено сделано подобно.
Начни с замены верхней подушки.
Про пробег в 40 000 Для дизеля из Европы.
Не смешите мои тапочки........................................................
Не ну я и пишу , что скрутили тыщ 50 максимум , и так понимаю во франции для страховой , но все везде подтерли комар носа не подточит , соляру жрет сравниваю с колонкой ВР расхождение в 100 граммах , а на 3 уже 0,5 -1,5 литра на 50-55 литрах . А так оба авто шепчут , доволен как удав .
Ну ну минимум 100 000 и к гадалки не ходи.
Если стоит сажевый фильтр проверяется очень просто при помощи Clip
Пробег приписывает там. Менять сажевик не кто не будет так как очень дорого.
Или пробить по VIN где и как она проходила ТО во Франции.
Я бы на твоем месте если планируешь ездить дальше подумал бы над заменой вкладышей.
Поройся по форуму и почитай какие последствия тебя ждут. Если не дай бог их провернет.
Изменено пользователем serduk
ну так и пишу пробил по VIN , в январе 2012 на 82 000 проходила ТО , замена масла ( кстати там оно было через 20 000) , в июле 2012 я ее уже взял с пробегом на панели 42 000 , сажевого нет -- это про 2 сценик ,
кстати подскажите если знаете , не могу разобраться , на 3 был а мож и есть сажевый , CLIP его видит . Там пишется время последней регенерации , масса сажи и пробег и еще что то , По регенерации ошибок нет , пишет всегда пробег после последней регенерации 215 000 общий 215 380 (и он кстати не меняется) независимо , что на панели все еще 130 000 , а время после последней регенерации 7 часов , т.е судя по показаниям я за 7 часов прошел 215 000 , бред т.к и 10 км не проехал , это я так понимаю говорит о том , что сажевик вырезан , и там какая то обманка дает эту инфу , и судя по всему , эта обманка может дать и общий пробег , т.к по ощущениям , никакой там регенерации за мои 20 000 , что я на нем прошел там не было и в помине ? Как с этим разобраться , как это трактовать ?
На приборке один пробег,в мозгах и ошибках другой.всё тут ясно,большое то на носу,и такая же история что и со сц2
ни одной ошибки за 50 000 на 2 и 20 000 на 3 не было с другим пробегом кроме как на приборках , и по АБС выскакивали и по турбине , ну а сажевик (или что там не пойму) , у него своя жизнь , независимо не от какого пробега . Большое ТО это замена ремня ГРМ , они на обоих тыщ по 50 еще отходят .
в данном случае это означает что пробег смотан с обоих авто.
не забываем про фильтра, эксплуат.жидкости, колодки и вкладыши,я-б еще и турбинки заодно посмотрел.
...там (в3) точно лазили в мо з шелковичная, ремень грм заменен и сделано окошечко в кожухе и наверное в сцепление (в маховик) лазили . Так как на 2 сценике на 850 оборотах вибрация на порядок меньше , поэтому наверное если не поможет подушка SWAG(решил ее взять) то наверное увеличу хх до 850 . Кстати закрадывается сомнение , что эти подушки даже оригинал не для наших морозов , похоже они для мягкого климата , думал может на кашкаях хорошии для мороза , но знакомый , который на кашкае ее менял , говорит тоже лопнула после зимы и кстати стоит почему то дороже .
На 2 сценике есть проблема со сползанием ремня грм я на нее уже нарвался, себе тоже сделаю окошечко,
возможно и на 3 такая-же беда, сваг вроде как упаковщик, я для себя рассматриваю лимфордер, хаткинсон и сасик, маховик на 2 -м у меня стоит Luk стоит 27500 р. карзина и диск 14000 р. выжимной 3000 р.
После покупки у официалов смотрел пробег последнее обращение 90000 км. Через форум проверяли перед продажей ТО 155000 км.
Ну и моих 45 тыс. На моих 200 тыс. подушки верхние родные, сцепа еще живая, вибрации не было.
Точно не помню на мегане 2 у белорусов вроде был отчет по замене подушек с номерами, там посмотри.
Вот тема про вибрацию может поможет разобраться http://www.megane2.by/forum/thread220-3.html
спасибо с ссылку , быстренько пробежался , как и хотел начну с подушки , свыше 850 оборотов вибрация пропадает , значит не КПП и не маховик , рекомендуют Sasic , но чувствую по цене , что скорей всего она для лета , попробую Swag о результатах отпишу . Кстати не написал , повысилась вибрация после замены грм , прошел 1 000 после замены , поеду опять к тем же менять подушку , попрошу , что б посмотрели , мож че не дотянули и заодно окошечко вырежу , удивило , что ремень встал ближе к крылу , жалею , что не посмотрел как родной стоял . Изменено пользователем алексей110
....Кстати не написал , повысилась вибрация после замены грм , прошел 1 000 после замены , поеду опять к тем же менять подушку , попрошу , что б посмотрели ,
Проблем со сползающим ремнем в этой теме, http://www.megane2.by/forum/thread13751.html
спасибо большое , теперь точно заеду посмотрю , если поставили что-то криво то за 1000 км уже будет видно , когда менял ремень он сто пудов был заводской ролик тоже года выпуска авто 2008 , брал оригинал на брак надеюсь не попал .
Были у меня точно такие симптомы. Дворники на лобовом прыгали. Правельно люди говорят, замена правой верхней подушки решает проблему в 90% случаев.
У меня на Сени 2,0 бензин/газ после 110 км/ч такой гул поднмлся, заглушал просто всё!!! Я его купил таким, гнал домой и ужаснулся. В общем поменял подушку пресловутую и поехал в тишине. Но не долго, забрали.... супруга теперь на ней гоняет. :)
Сейчас Мегана приобрёл 1,5 ДЦИ 2005 Автомат. Тоже трясёт не по детски..... Кстати машинка достаточно редкая, автомат редко встречается.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
