kapedjo
запаска
43 сообщения в этой теме
у меня гранд семи месный. и вот запаска почему то в багажнике. хотя снизу какая то херь торчит. ну типа туда надо. и вот седня все облазил внутри багажника ниче на крепеж похожего не нашел( зато домкрат нашел)) вот и вопрос что где когда? сценик 05года может кто покажет дырку для тосса. и где его замутить?
Запаска снизу пошла вроде как только с 3 сценика.
Так что если только какой-нибудь колхоз придумывать
так там так то место для нее вроде бы
снизу то. у меня семь мест и в салоне для нее места нету
запаска с низу есть и на втором сценике
При чем на российских полноценная, на европейках докатка
Гранд сценик 2008г из Франции . Компрессор и ремкомплект.
А как это выглядит??? У меня даже места под "это" нет
Искал тоже на рынке и у официалов - ничего не нашел. Из всех предложений в интернете - это считаю самым простым и надежным. Нигде не цепляет. Влазит полноразмерное колесо. И место в багажнике не занимает. Снимается легко - нежно открутить одну гайку из салона. Вставлял назад один: заталкиваеши колесо с крепежем под машину, садишься на задницу, ноги запускаешь под колесо и приподнимаешь его чтобы штарь вошел в сливное отверстие, крепишь гайку и зажимаешь. Быстро - важно иметь в одном из потайных отсеков запасные штаны.
Изменено пользователем scenic 2
Запаска - это заказная опция
Присоединяюсь к мнению.
Тоже гранд брал без запаски, в первой же поездке потребовалась.
Заказал знакомому слесарю такой кронштейн (по этому же чертежу) отдал за него 500 рублей.
Вешал запаску сам: подставил под центральное отверстие диска родной домкрат и крутил одной рукой, второй попадал в отверстие. Без сноровки делов на 3 минуты и штаны чистые. Отверстие в багажнике есть штатное, только резиновую заглушку вынуть, сидение потом захлопывается без проблем (гайка не мешает).
Еще один важный плюс этого крепления: чтобы снять запаску в дороге не нужно выгружать все из багажника, достаточно открутить два болта снизу штатным балонником.
а радной крепеж как выглядит? и где отверстие в салоне не могу найти?
Надо поднять правое заднее кресло, под ним прорезь в ковре пола. Кстати, прорези в ковре может и не быть, если с завода не было запаски. А вообще смотрите фото №1 из поста "Сценик 2".
А если Гранд пятиместный, то отверстие тоже есть под полом багажника? Что то не замечал.
В нем в багажнике ниша для запаски есть.
Слушайте, а вот этот один штырь. который держит запаску надежный? Не сломается на кочках? Изменено пользователем Александр Киш
1. То есть в 5-местном Гранде запаска в багажнике как в обычном Сценике?
2. Колесо под днищем поднимается на тросе, но в конечном положении удерживается фиксатором, то есть от ослабления троса колесо не будет опускаться. За счет того, что колесо почти плотно касается днища, оно при торможении, разгоне и поворотах не мотается вперед-назад относительно днища, поэтому и нагрузка на лифт запаски не такая большая.
Господа! Так как являюсь владельцем пятиместного Гранда, то говорю, что нету в бвагажнике не какой ниши под запаску!
Под полом типа органайзера сантиметров 10 в глубину и усе!
А вот под днищем лощадка ровная есть.
Всем отбой. Извиняюсь. Не обратил внимание, что гранд, показалось 5местный обычный.
Это в оригинальном креплении с лебедкой? Меня интересует самодельная конструкция по надежности.
Да, я говорил про оригинальный лифт. Впрочем, неоригинальный "штырь" принципиально не сильно отличается. Главное чтобы колесо не болталось на штыре, а было притянуто к днищу. Ну а так конечно зависит от прочности сварного шва.
Лично мне из самодельных более нравится крепление колеса металлической скобой из прута, по образу и подобию крепления запаски на Сандеро.
такая тема есть,и чертеж есть тока не ленись.
Если речь про конструкцию на фотках, то обратите внимание на диаметр этого штыря, уверен что вопрос надежности отпадет. на такой штырь танк можно вешать.
kapedjo,
Введите в строке поиска (к примеру в Яндексе) Запаска на Гранд Сценик или Лебедка для запаски Гранд Сценик - получите хренову гору картинок и ссылок, как это можно реализовать.
Раз уж здесь поиск работает коряво (про коряво - мой личный опыт пользования местным поиском - фик найдёшь здесь что-то нужное). ;)
только пластиковый пол не сломалсяб,под тот кронштейн ещё пол надо укреплять,пластину стальную ставить,
там пластик пару милимов
Видимо мне с моим грандом больше повезло и пол в багажнике у меня из металла (но я уверен что у остальных грандов так же :-)). Более того, именно в месте данного отверстия пол усилен штатным креплением кронштейна запаски, этот кронштейн расчитан работать "на отрыв", так что в нашем случае все гораздо прочнее. А что бы совсем быть спокойным на чертеже кроме кронштейна есть размеры второй, неотЪемлимой части кронштейна - огромной шайбы. Делайте и наслаждайтесь!
Посмотрите вот эти темы.
Очень подробно разобрано как привесить запаску.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...апаска+на+Гранд
  • 3 года спустя...
В 13.08.2012 at 20:20, штирлиц1945 сказал:
добрый день у меня гранд сценик 2004 г 7 местный европеец куплен в польше и сейчас тоже езжу по польше. запаска полноценая под низом так что даже не знаю какая опция при выпуске из салона. но скажу так по истории авто был куплен (не мной) в салоне польши как ВАН тоесть как грузовой и через некоторое время просто вставили кресла и переоформили на пасажирский может в связи с етим и стоит полноценное колесо
Третий ряд к этому никакого отношения не имеет. Запаска это отдельная опция не связанная с количеством рядов в авто.
11 часов назад, vitaliy pl сказал:
У меня гранд сценик 2004 г., 7 местный европеец куплен в Польше и сейчас тоже езжу по Польше. Запаска полноценная под низом так что даже не знаю какая опция при выпуске из салона, но скажу так, по истории авто был куплен (не мной) в салоне Польши как ВАН то и есть как грузовой и через некоторое время просто вставили кресла и переоформили на пассажирский, может в связи с этим и стоит полноценное колесо.
Логика не в этом. Верно описал ACE83, такова комплектация. Полноразмерную запаску можно хоть кому вставить, за доп.оплату (по конструкции ни кому не мешает).
5 минут назад, ЮлКос сказал:
я просто описал то что имею и то что видел сам. тут люди пишут что на 08 году нет запаски. я в данный момент проживаю в европе и тут у авто есть паспорт где описана вся его жизнь. так вот я и описал историю своего авто и запаска у меня стоит с низу может 08 года владелец авто тоже перепутал гран с просто сцеником а может и опять же при переоформлении из европы я с таким сталкивался в казахстане. например у меня в тех паспорте написано меган сценик а не гранд сценик вот вам и европа :punk:
В Европе всё не так. Гранд идёт как удлинённое шасси и не обязательно семь мест.
22 часа назад, vitaliy pl сказал:
у меня также в ПТС
наличие запаски не от года или количества мест зависит, а от жмотства первого владельца на опцию, там где нет запаски лежит компрессор и баллон с герметиком
Кстати в треугольничке на задней двери Меган написано
9 часов назад, ACE83 сказал:
Это у всех так. Платформа используется мегановская для - седанов, универсалов и минивэнов. Гранд отражён в VIN номере.
В 04.04.2016 at 06:51, ЮлКос сказал:
Хетч забыли. Семен кстати компактвен, до минивена еще не дорос.
Я бы скорее сказал просто общая платформа.
  • 6 лет спустя...
Обзавёлся запаской , вернее докаткой .
Найти тонкую докатку на Гранд , - тот еще квест .
Докаток  R16 на 4 болта в природе и так как кот наплакал , дык  нада что-б разболтовка была 4х100 , центральное отверстие 60.1 мм ,
и профиль шины 85 .
Вобщем   R16 125/85    4х100 / 60.1
Ну как бы Гранд - не та машина чтобы на докатке ездить. А полноразмер совсем не устраивает?
30 минут назад, mergen сказал:
На докатке не ездят , а докатываются до дому или до шиномонтажа .
Шибко оно большое , тяжелое , громодкое и редкоподребляемое ,
И как правило там рисунок не будет совпадать с остальными колёсами , - так что особо на него не расчитывать , - а ехать на шиномонтаж , причем не более 80 км/ч , ибо протекторы разные ,
как на докатке , :)
тогда какой смысл возить с собой большой , тяжелый и громоздкий полноразмер  , когда он все равно нужен только для докатить до шиномонтажа .
Народ давно уже это понял , потому и появились эти таблетки , ... но не на всех машинах они шли в комплекте .
Изменено пользователем RUSLRU
А если авто с грузом?
Ну , посмотрим ,
мой Сеня до меня 12 лет по Голландии гасал вообще без запаски и без докатки .
Сегодня его родной домкрат , впервые в жизни поднял своего Сеню ,
а его родной балонный ключ , впервые в жизни отвернул колёсные болты .
На инструментах остались следы пользования , наконец-то . :D
А то лежали нулячие , непонятно нафига их на свет народили .
И еще :
у меня планы на тонкую докатку : переоборудовать багажное отделение , - убрать доп  2 сидения  из багажного отделения , которые мне не нужны , и тонкую докатку по максимуму утопить в пол ,
что-б она вообще по минимуму выделялась в багажном отделении .
По этому интересовала именно тонкая докатка   R16 125/85  .
... перед этим нашел ещё тоньше докатку  R16 115/70 , - дык она по высоте на 8 ,4 см ниже штатного колеса R 16  205/60  .  :thumbsdown:
Докатка R16 125/85     на 5 см выше чем R16 115/70 , так уже не такая разница
У меня висит под третьим рядом уже семь лет 205 колесо. Повесил и спокоен. Можно открутить и снизу и из багажника.
17 минут назад, dimon405 сказал:
У меня висит под третьим рядом уже тринадцать лет  газовый балон (бублик) на 45 л . :)
Я изначально хотел компактвен Фольцваген Туран ,
но у него нет места для запаски под полноценное колесо , как у Гранд Сценика .
У Турана глушитель под багажником стоит поперёк , ни 205 колесо , ни  газовый балон (бублик) на 45 л туда не поставишь .
И  ГБО у Фольцваген Туран выглядит так
Как в Жигулях  .  :lol:
Сюда еще запаску запердолить в багажник , и вообще прекрасно будет .  :D
Вобщем , выбор рациональности /полезности / удобности конструкции выпал на Рено Гранд Сценик 2 .
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    bestviper
    bestviper
