kapedjo Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 у меня гранд семи месный. и вот запаска почему то в багажнике. хотя снизу какая то херь торчит. ну типа туда надо. и вот седня все облазил внутри багажника ниче на крепеж похожего не нашел( зато домкрат нашел)) вот и вопрос что где когда? сценик 05года может кто покажет дырку для тосса. и где его замутить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skyshooter Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Запаска снизу пошла вроде как только с 3 сценика. Так что если только какой-нибудь колхоз придумывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kapedjo Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 так там так то место для нее вроде бы снизу то. у меня семь мест и в салоне для нее места нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Запаска снизу пошла вроде как только с 3 сценика. Так что если только какой-нибудь колхоз придумывать запаска с низу есть и на втором сценике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 запаска с низу есть и на втором сценике При чем на российских полноценная, на европейках докатка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
штирлиц1945 Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 При чем на российских полноценная, на европейках докатка Гранд сценик 2008г из Франции . Компрессор и ремкомплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Гранд сценик 2008г из Франции . Компрессор и ремкомплект. А как это выглядит??? У меня даже места под "это" нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scenic 2 Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) А как это выглядит??? У меня даже места под "это" нет Искал тоже на рынке и у официалов - ничего не нашел. Из всех предложений в интернете - это считаю самым простым и надежным. Нигде не цепляет. Влазит полноразмерное колесо. И место в багажнике не занимает. Снимается легко - нежно открутить одну гайку из салона. Вставлял назад один: заталкиваеши колесо с крепежем под машину, садишься на задницу, ноги запускаешь под колесо и приподнимаешь его чтобы штарь вошел в сливное отверстие, крепишь гайку и зажимаешь. Быстро - важно иметь в одном из потайных отсеков запасные штаны. Изменено 13 Августа 2012 пользователем scenic 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Гранд сценик 2008г из Франции . Компрессор и ремкомплект. Запаска - это заказная опция Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег414 Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 Искал тоже на рынке и у официалов - ничего не нашел. Из всех предложений в интернете - это считаю самым простым и надежным. Нигде не цепляет. Влазит полноразмерное колесо. И место в багажнике не занимает. Снимается легко - нежно открутить одну гайку из салона. Вставлял назад один: заталкиваеши колесо с крепежем под машину, садишься на задницу, ноги запускаешь под колесо и приподнимаешь его чтобы штарь вошел в сливное отверстие, крепишь гайку и зажимаешь. Быстро - важно иметь в одном из потайных отсеков запасные штаны. Присоединяюсь к мнению. Тоже гранд брал без запаски, в первой же поездке потребовалась. Заказал знакомому слесарю такой кронштейн (по этому же чертежу) отдал за него 500 рублей. Вешал запаску сам: подставил под центральное отверстие диска родной домкрат и крутил одной рукой, второй попадал в отверстие. Без сноровки делов на 3 минуты и штаны чистые. Отверстие в багажнике есть штатное, только резиновую заглушку вынуть, сидение потом захлопывается без проблем (гайка не мешает). Еще один важный плюс этого крепления: чтобы снять запаску в дороге не нужно выгружать все из багажника, достаточно открутить два болта снизу штатным балонником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kapedjo Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 а радной крепеж как выглядит? и где отверстие в салоне не могу найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 а радной крепеж как выглядит? и где отверстие в салоне не могу найти? Надо поднять правое заднее кресло, под ним прорезь в ковре пола. Кстати, прорези в ковре может и не быть, если с завода не было запаски. А вообще смотрите фото №1 из поста "Сценик 2". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 А если Гранд пятиместный, то отверстие тоже есть под полом багажника? Что то не замечал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 (изменено) А если Гранд пятиместный, то отверстие тоже есть под полом багажника? Что то не замечал. В нем в багажнике ниша для запаски есть. Слушайте, а вот этот один штырь. который держит запаску надежный? Не сломается на кочках? Изменено 14 Августа 2012 пользователем Александр Киш Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 В нем в багажнике ниша для запаски есть. Слушайте, а вот этот один штырь. который держит запаску надежный? Не сломается на кочках? 1. То есть в 5-местном Гранде запаска в багажнике как в обычном Сценике? 2. Колесо под днищем поднимается на тросе, но в конечном положении удерживается фиксатором, то есть от ослабления троса колесо не будет опускаться. За счет того, что колесо почти плотно касается днища, оно при торможении, разгоне и поворотах не мотается вперед-назад относительно днища, поэтому и нагрузка на лифт запаски не такая большая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 Господа! Так как являюсь владельцем пятиместного Гранда, то говорю, что нету в бвагажнике не какой ниши под запаску! Под полом типа органайзера сантиметров 10 в глубину и усе! А вот под днищем лощадка ровная есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 Всем отбой. Извиняюсь. Не обратил внимание, что гранд, показалось 5местный обычный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 1 2. Колесо под днищем поднимается на тросе, но в конечном положении удерживается фиксатором, то есть от ослабления троса колесо не будет опускаться. Это в оригинальном креплении с лебедкой? Меня интересует самодельная конструкция по надежности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 Это в оригинальном креплении с лебедкой? Меня интересует самодельная конструкция по надежности. Да, я говорил про оригинальный лифт. Впрочем, неоригинальный "штырь" принципиально не сильно отличается. Главное чтобы колесо не болталось на штыре, а было притянуто к днищу. Ну а так конечно зависит от прочности сварного шва. Лично мне из самодельных более нравится крепление колеса металлической скобой из прута, по образу и подобию крепления запаски на Сандеро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 14 Августа 2012 Опубликовано 14 Августа 2012 такая тема есть,и чертеж есть тока не ленись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег414 Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 В нем в багажнике ниша для запаски есть. Слушайте, а вот этот один штырь. который держит запаску надежный? Не сломается на кочках? Если речь про конструкцию на фотках, то обратите внимание на диаметр этого штыря, уверен что вопрос надежности отпадет. на такой штырь танк можно вешать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oberon Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 kapedjo, Введите в строке поиска (к примеру в Яндексе) Запаска на Гранд Сценик или Лебедка для запаски Гранд Сценик - получите хренову гору картинок и ссылок, как это можно реализовать. Раз уж здесь поиск работает коряво (про коряво - мой личный опыт пользования местным поиском - фик найдёшь здесь что-то нужное). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 15 Августа 2012 Опубликовано 15 Августа 2012 Если речь про конструкцию на фотках, то обратите внимание на диаметр этого штыря, уверен что вопрос надежности отпадет. на такой штырь танк можно вешать. только пластиковый пол не сломалсяб,под тот кронштейн ещё пол надо укреплять,пластину стальную ставить, там пластик пару милимов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег414 Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 только пластиковый пол не сломалсяб,под тот кронштейн ещё пол надо укреплять,пластину стальную ставить, там пластик пару милимов Видимо мне с моим грандом больше повезло и пол в багажнике у меня из металла (но я уверен что у остальных грандов так же :-)). Более того, именно в месте данного отверстия пол усилен штатным креплением кронштейна запаски, этот кронштейн расчитан работать "на отрыв", так что в нашем случае все гораздо прочнее. А что бы совсем быть спокойным на чертеже кроме кронштейна есть размеры второй, неотЪемлимой части кронштейна - огромной шайбы. Делайте и наслаждайтесь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oberon Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 Посмотрите вот эти темы. Очень подробно разобрано как привесить запаску.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...апаска+на+Гранд http://www.club-renault.ru/forum/index.php...апаска+на+Гранд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitaliy pl Опубликовано 2 Апреля 2016 Опубликовано 2 Апреля 2016 В 13.08.2012 at 20:20, штирлиц1945 сказал: Гранд сценик 2008г из Франции . Компрессор и ремкомплект. добрый день у меня гранд сценик 2004 г 7 местный европеец куплен в польше и сейчас тоже езжу по польше. запаска полноценая под низом так что даже не знаю какая опция при выпуске из салона. но скажу так по истории авто был куплен (не мной) в салоне польши как ВАН тоесть как грузовой и через некоторое время просто вставили кресла и переоформили на пасажирский может в связи с етим и стоит полноценное колесо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 2 Апреля 2016 Опубликовано 2 Апреля 2016 Третий ряд к этому никакого отношения не имеет. Запаска это отдельная опция не связанная с количеством рядов в авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 2 Апреля 2016 Опубликовано 2 Апреля 2016 11 часов назад, vitaliy pl сказал: У меня гранд сценик 2004 г., 7 местный европеец куплен в Польше и сейчас тоже езжу по Польше. Запаска полноценная под низом так что даже не знаю какая опция при выпуске из салона, но скажу так, по истории авто был куплен (не мной) в салоне Польши как ВАН то и есть как грузовой и через некоторое время просто вставили кресла и переоформили на пассажирский, может в связи с этим и стоит полноценное колесо. Логика не в этом. Верно описал ACE83, такова комплектация. Полноразмерную запаску можно хоть кому вставить, за доп.оплату (по конструкции ни кому не мешает). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitaliy pl Опубликовано 2 Апреля 2016 Опубликовано 2 Апреля 2016 В 13.08.2012 at 20:20, штирлиц1945 сказал: Гранд сценик 2008г из Франции . Компрессор и ремкомплект. добрый день у меня гранд сценик 2004 г 7 местный европеец куплен в польше и сейчас тоже езжу по польше. запаска полноценая под низом так что даже не знаю какая опция при выпуске из салона. но скажу так по истории авто был куплен (не мной) в салоне польши как ВАН тоесть как грузовой и через некоторое время просто вставили кресла и переоформили на пасажирский может в связи с етим и стоит полноценное колесо 5 минут назад, ЮлКос сказал: Логика не в этом. Верно описал ACE83, такова комплектация. Полноразмерную запаску можно хоть кому вставить, за доп.оплату (по конструкции ни кому не мешает). я просто описал то что имею и то что видел сам. тут люди пишут что на 08 году нет запаски. я в данный момент проживаю в европе и тут у авто есть паспорт где описана вся его жизнь. так вот я и описал историю своего авто и запаска у меня стоит с низу может 08 года владелец авто тоже перепутал гран с просто сцеником а может и опять же при переоформлении из европы я с таким сталкивался в казахстане. например у меня в тех паспорте написано меган сценик а не гранд сценик вот вам и европа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 2 Апреля 2016 Опубликовано 2 Апреля 2016 В Европе всё не так. Гранд идёт как удлинённое шасси и не обязательно семь мест. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 22 часа назад, vitaliy pl сказал: у меня в тех паспорте написано меган сценик а не гранд сценик вот вам и европа у меня также в ПТС 22 часа назад, vitaliy pl сказал: тут люди пишут что на 08 году нет запаски наличие запаски не от года или количества мест зависит, а от жмотства первого владельца на опцию, там где нет запаски лежит компрессор и баллон с герметиком Кстати в треугольничке на задней двери Меган написано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 4 Апреля 2016 Опубликовано 4 Апреля 2016 9 часов назад, ACE83 сказал: Кстати в треугольничке на задней двери Меган написано Это у всех так. Платформа используется мегановская для - седанов, универсалов и минивэнов. Гранд отражён в VIN номере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 В 04.04.2016 at 06:51, ЮлКос сказал: Это у всех так. Платформа используется мегановская для - седанов, универсалов и минивэнов. Гранд отражён в VIN номере. Хетч забыли. Семен кстати компактвен, до минивена еще не дорос. Я бы скорее сказал просто общая платформа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 Верно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 7 Апреля 2022 Опубликовано 7 Апреля 2022 Обзавёлся запаской , вернее докаткой . Найти тонкую докатку на Гранд , - тот еще квест . Докаток R16 на 4 болта в природе и так как кот наплакал , дык нада что-б разболтовка была 4х100 , центральное отверстие 60.1 мм , и профиль шины 85 . Вобщем : R16 125/85 4х100 / 60.1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Апреля 2022 Опубликовано 7 Апреля 2022 Ну как бы Гранд - не та машина чтобы на докатке ездить. А полноразмер совсем не устраивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 7 Апреля 2022 Опубликовано 7 Апреля 2022 (изменено) 30 минут назад, mergen сказал: Ну как бы Гранд - не та машина чтобы на докатке ездить. На докатке не ездят , а докатываются до дому или до шиномонтажа . 30 минут назад, mergen сказал: А полноразмер совсем не устраивает? Шибко оно большое , тяжелое , громодкое и редкоподребляемое , И как правило там рисунок не будет совпадать с остальными колёсами , - так что особо на него не расчитывать , - а ехать на шиномонтаж , причем не более 80 км/ч , ибо протекторы разные , как на докатке , тогда какой смысл возить с собой большой , тяжелый и громоздкий полноразмер , когда он все равно нужен только для докатить до шиномонтажа . Народ давно уже это понял , потому и появились эти таблетки , ... но не на всех машинах они шли в комплекте . Изменено 7 Апреля 2022 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Апреля 2022 Опубликовано 7 Апреля 2022 А если авто с грузом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 7 Апреля 2022 Опубликовано 7 Апреля 2022 (изменено) Ну , посмотрим , мой Сеня до меня 12 лет по Голландии гасал вообще без запаски и без докатки . Сегодня его родной домкрат , впервые в жизни поднял своего Сеню , а его родной балонный ключ , впервые в жизни отвернул колёсные болты . На инструментах остались следы пользования , наконец-то . А то лежали нулячие , непонятно нафига их на свет народили . Изменено 7 Апреля 2022 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 8 Апреля 2022 Опубликовано 8 Апреля 2022 (изменено) И еще : у меня планы на тонкую докатку : переоборудовать багажное отделение , - убрать доп 2 сидения из багажного отделения , которые мне не нужны , и тонкую докатку по максимуму утопить в пол , что-б она вообще по минимуму выделялась в багажном отделении . По этому интересовала именно тонкая докатка R16 125/85 . ... перед этим нашел ещё тоньше докатку R16 115/70 , - дык она по высоте на 8 ,4 см ниже штатного колеса R 16 205/60 . Докатка R16 125/85 на 5 см выше чем R16 115/70 , так уже не такая разница Изменено 8 Апреля 2022 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 8 Апреля 2022 Опубликовано 8 Апреля 2022 У меня висит под третьим рядом уже семь лет 205 колесо. Повесил и спокоен. Можно открутить и снизу и из багажника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 8 Апреля 2022 Опубликовано 8 Апреля 2022 17 минут назад, dimon405 сказал: У меня висит под третьим рядом уже семь лет 205 колесо. Повесил и спокоен. Можно открутить и снизу и из багажника. У меня висит под третьим рядом уже тринадцать лет газовый балон (бублик) на 45 л . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 8 Апреля 2022 Опубликовано 8 Апреля 2022 (изменено) Я изначально хотел компактвен Фольцваген Туран , но у него нет места для запаски под полноценное колесо , как у Гранд Сценика . У Турана глушитель под багажником стоит поперёк , ни 205 колесо , ни газовый балон (бублик) на 45 л туда не поставишь . И ГБО у Фольцваген Туран выглядит так : Как в Жигулях . Сюда еще запаску запердолить в багажник , и вообще прекрасно будет . Вобщем , выбор рациональности /полезности / удобности конструкции выпал на Рено Гранд Сценик 2 . Изменено 8 Апреля 2022 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
43 сообщения в этой теме
