AlexandrPolonsky
Шумоизоляция для Koleos DINITROL
15 сообщений в этой теме
Добрый день!
На сайте ПАЦ прочитал в аксессуарах для Колеоса следующее:
DIN11172 Шумовиброизоляция DINITROL подкрылков и днища а/м с антиабразивным эффектом
Насколько, на ваш взгляд - это эффективно, т.е. есть ли уже положительные отзывы для данной модели, например среди известных вам клиентов или сотрудников ПАЦ, которые зачастую сами первые проверяют все новинки?
И процедура нанесения - в этом случае состав должен длительное время сохнуть, т.е. машину нужно оставить на сутки?
Где (в каком сервисном центре) это можно сделать? Можно ли будет совместить с очередным ТО или осенним шиномонтажом?
Обработал Дастер отца. Первые несколько дней шел запах сохнущего антикора. Но это привычное дело после обработок.
Субьективно? стало тише при езде по грунтовке. Не так слышны камешки бьющие по аркам и днищу.
Запах - это важная и неприятная информация.
Для меня то запах бензина и т.п. автохимии - любимый и родной с детства, но у жены алергия на такого рода ароматы.
Вспоминаю, как ей было плохо в "промовиленных" Жигулях (был такой антикор "Мовиль" - кто помнит).
Пока у меня в машине держится приятный и благородный запах кожаного салона...
Запах идет только несколько первых дней. ОТ него никуда не денешся при таких дополнительных обработках. Такова се ля ви.
Понятно, спасибо!
Тем более - в подземном паркинге (там сейчас +17градС) просохнет и выветрится быстрее.
А то на наш взгляд Колеос все таки шумноват (по сравнению с Лагуной), причем шум идет от колесных арок, так кажется.
А по времени сколько нужно на операцию - сутки, наверное? Или Вы это совместили с предпродажной подготовкой? Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Понятно, спасибо!
Здравствуйте, Александр.
Колеоса с шумовиброизоляцией для сравнения не нашел, на дастерах и флюенсах сотрудников эффект примерно как описывает Борис.
По остальным вопросам, машину нужно оставлять на ночь(для обработки и первоначальной сушки). Есть еще один момент, ваша машина уже походила и надо проверить кузов на предмет грязи перед обработкой.
Спасибо, скоро запишусь на ТО15, заодно можно будет и проверить кузов, грязь, разумеется, есть.
Ее смывают водой или это уже ничего не сделать, т.е. обработку шумоизоляцией нужно делать только на новых автомобилях?
Надо тщательно отмыть нижнюю часть кузова и днище, иначе мастика не ляжет. Новый автомобиль обрабатывать лучше всего, т.к. он чистый.
То есть на машине, которая почти год эксплуатировалась - уже ничего не сделать?
На такой машине надо тщательно мыть днище и арки перед обработкой.
На Колеосе нет штатных локеров?
Есть, разумеется!
А кудой тады в арки антигравий? на них? На днище еще я понимаю. А так делать шумку арок.
Речь как раз идет о мастике, главное назначение которой - это шумоизоляция.
Вань, внешне она пористо-вспененая. И за счет этого дает реальное поглощение шумов.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
