slava-mid2011
большая лужа(((
20 сообщений в этой теме
доброе утро всем. в общем у меня такая проблема случилась. в прошлый злополучный четверг заехал в глубокую лужу (не подозревал что она на столько глубокая). в общем еду по луже. чувуствую что авто теряет скорость и не реагирует на педаль газа. электрика вся отключилась. в общем привез на сцепке своего сценика в гараж.
снял клемы с акб. заменил силовой предохранитель. с певрого раза авто не завелась. так как груша у меня не работает высосал воздух из топливопровода который подходит к ТНВД. потыркал стартер. авто запустилось. правда сгорел силовой предохранитель. поставил жука и сразу заказал еще 2 силовых предохранителя у дилера.
и тут начались проблемы. сначала перестал работать вентилятор салона. поехал к дилеру. диагностика системы климата 4000т.р. вернее 1000р. - диагностика и 3 т.р. - разобрать панель чтобы сделать диагностику. в общем я к такому повороту не был готов ни морально, ни финансово.
решил попробовать сделать сам. хотя в электрике несилен. поехал в магазин автоэлектрики. купил мультиметр))). мне объяснили примерно кам им пользоваться. сказали снимай вентилятор - приноси к нам, проверим работает или нет.
вчера начал разбирать панель. потом начались дела пришлось собрать панель обратно. так и не успел снять вентилятор(((.
вечером приключилась другая беда. подъезжаю к магазину. захожу на 15 минут. залажу обратно в авто... не заводиться. пишет steering locked. почитал форум вроде как может быть в стартере проблема.
в общем к дилерам чувствую так и так придется ехать либо тащить авто на эвакуаторе. диагностика двигателя нужна. вдруг еще намечаются проблемы...
что подскажете и посоветуете уважаемые форумчане?
Судя по тому как у тебя горит силовой предохранитель причина будет в стартере.
Он стоит ниже всего разбирай и суши щетки будут в КЗ
спасибо. как руль разблокировать чтобы авто отбуксировать в гараж?
Вставить карту и удерживать кнопку старт-стоп несколько секунд не выжимая педали. Изменено пользователем Reno37
авто завел. надо было мне читать инструкции по эксплуатации внимательно. нажал старт, выжал сцепление и начал крутить руль. авто завелось без проблем.
теперь проблему с вентилятором салона надо решить.
Клемму плюсовую на стартере надо бы посмотреть. Частенько глюк подобный бывает именно из-за этого.
скорее всего решите её сами,если доберётесь до самого моторчика.....сталкивался с несколькими случаями(на панели карлсон отображается как в штатном режиме,а в действительности просто молчёк)....все случаи были с контактами разьёма самого карлсона,один раз перегрев и отход контактов на плате управления.....офы однозначно приговаривали плату под замену...пайка контакта за 1 мин решила всю проблему
вентилятор находится под торпедой?
вам надо авто в бокс закнать теплый чтоб подсохнуть .Оставьте его на сутки.
Вентилятор салона скорее всего не от лужи, если Вы конечно не ехали по зеркала в воде, скорее всего стечение обстоятельств, а во всё остальное, да ещё ждите сюрпризов по электрики. Откройте блок прадохранителей в моторном отсеке если сможете его вскрыть, вскройте проверти саму плату и разьёмы чтобы не было ни воды ни окиси, если мокрая просушите обязательно. Разъёмы мозгов проверти и со стороны колодки и со стороны проводов чтобы не было влаги,лучше продуть компресором. Не любит Сценик воду.
блок предохранителей и мозги вскрыл сразу и оставил сушится.
вчера появился еще один казус. когда запускаешь авто. появляется свист. то есть нажимаешь кнопку, крутит стартер и перел тем как запускается двигатель слышен свист. наверное пора на диагностику двигателя.
да
при снятии панели столкнуля с такой проблемой. к панели прикручена подушка безопасности переднего пассажира. я поставил кнопку подушек на офф, но отсоединять штэкер боюсь. вдруг сработает. как отключить грамотно подушку?
может проще снять всю подушку. clip у меня нет(((
Так, АКБ у вас, наверное, отключен!? Чего ей тогда рвануть.....?
отключен. после того как обратно подключу акб она не рванет? или может наоборот перестанет работать? в инстукциях написанно что обязательно нужно отключить clip при работе с подушкакми...
CLIP блокирует ЭБУ подушек безопасности. Сами подушки не "программируются". Для перестраховки можете снять разъём с ЭБУ и подключить его после окончания всех работ, но только при отключенной АКБ.
спасибо
в общем снял панель. после этого снял вентилятор и полевой транзистор. вентилятор подключили к 12в. вроде работает. полеволй транзистор был весь в пыли и окислились контакты. мне его прочистили и пропаяли заново. но вентилятор не работает блин. провода прозвонил. целые вроде. в чем еще может быть проблема?
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    levii
    levii
