alexsandr5003
Вопрос о лагуне с АКП
21 сообщение в этой теме
Всем доброго дня! перебрался сюда с ауди клуба т.к продал а6 2007г в сязи с финансовыми трудностями и на дня улетаю за лагуной 1500л или 2 литра на автомате если пролезу,хотел гранд сценик но цена 1500 евриков дороже,подскажите как рено едет на автомате и вообще есть у них проблемы с акпп? и через сколько в акпп меняется масло.Заранее спасибо.
Лагуну 3 хотите или 2-ую
У них коробки разные и надежность тоже :)
конечно 3 да и вторую сейчас не ввезешь, и с какой коробкой лучше брать?
АКПП у них надежная. Что на дизеле, что на безине коробка одна и та же.
Берите тогда уж 2.0л дизель если есть возможность.
+100!
Особенно то, что касается двухлитровки. Надо целить именно на нее.
Тем паче, что их поставляли официально в Россию.
+100!
Спасибо за ответ,а то была хонда hr-v автомат, не хрена не ехал и в 130т. крякнул оказалось у них болезнь, на ауди 300т. все норм. даже не намека. А вот про старые рено 2 читал автомат не надежен порядка 150000,про свежие не нашел.
Свежие, клубные Лагуна-3, взятые с нуля, наездили уже и по 120 тысяч. И я пока что не встречал по их АКПП серьезных нареканий.
А во что обходится здесь "живая" лагуна 3-я дизель 2л автомат оттуда?
одинаково примерно. Только здесь пробег втрое меньше и история прозрачная)
Вот я и думаю, искать нужно из проданных здесь... А у нас какие моторы-коробки поставлялись официально?
Бензиновые и дизельные турбированые двухлитровки с механикой и АКПП. И безиновые 1,6. Как говорится, выбор не столь велик, но надежен и проверен временем.
Не то что не велик дизелей на автомате диллерских вообще не видно, я не встречал в обьявлениях,только из европы, пробег у них около 200 соток, но машины как новые и заряжены норм.
Потому как и брали здесь дизели не так уж и часто.
Если по финансовуму вопросу жизнь заставила. то вам нужен 2,0 бензин не турбовый на механике. остальное гиммор заманушный.
ИМХО
ИМХО
Что ты имеешь ввиду под гемором заманушным?
Ребят, извиняюсь за офф-топ.
Как разблокировать руль на Лагуна 2 без ключ-карты, имеется только дополнительный дверной ключ. Нужно перекатить авто на другое место.
Спасибо!
1,6 - с ремнём и по расходу топлива не сильно отличается от 2,0 бензина.
2,0турбо с автоматом и снова ремень + ТО раз в 10тыс
Дизель вобще невидана зверюшка но тоже с автоматом
Дешевле всех даже по бональным ТО выходит обычный цепной 2,0 бензин и он на палке. При этом он получается и чуть ли не самым шустрым
Если честно, то не вижу самих проблем. Нее, если считать копейки и экономить на ТО, то имхо вообще надо брать машину классом пониже, пожиже и попроще. Вот Символ например. Вообще денег не высасывает. Или Логан со своей простотой при которой 9/10 на коленке отремонтировать и диагносцировать мона. А если получать удовольствие от качественого и достаточно надежного авто, то 2,0Т самое то.
Спасибо!
Ну вот, нашли выход из ситуации :)
Наших диллерских очень мало,практически нет. Я купил гранд сценик 1500 на ручке.
    Bogdanqje
    Bogdanqje
