god1941
Подключение AUX на Cabasse с чейнджером
75 сообщений в этой теме
Обновлю тему.
У меня вот такая магнитола. Хочу приделать AUX вход. Но в теме в сообщении god1941 фотки все куда-то подпропали.
Было не плохо их обновить. Может и для моей подойдет.
Кто-нибудь пробовал снимать центральный блок  - в который загружаем диски ?
Вижу 2 узкие прорези по бокам - это для снятия или что-то другое ?
Есть проблема с чтением mp3 дисков, и после тряски на дороге перестает читать вообще все диски. Думаю снять почистить голову лазера и заодно проверить контактную группу.
Посмотрите в тех документации главы с штатными мультимедиа.должно все о демонтаже быть.
для снятия, как на всех магнитоллах
Доброго времени суток, у меня магнитола такая же как у Andrs7, сегодня пришёл из Китая кабель AUX с фишкой под розьем kabel.jpg.468cb541743e903c0db3f9baef7dc1, как описывают в темах про подключения выхода AUX и я решил сразу же его подключать, нашёл мастера в кторого есть сьёмники для нашей "кабасы", сняли - и тут облом, того розьёма нет IMG_20151222_232333513.jpg.21eda602d0ed6 , а был вот такой штекер, я по своей упёртости заставил мастера пошнырить CLIP-ом чтобы найти ту заветную галочку которой активируется AUX, но ничего не нашлось, а результатом всех манипуляций с "кабасой" стало то - что она просит код, а прекода(секюрити) нету на нейIMG_20151222_215957259.jpg.d047c41cb3839 , я и мастер в замешательстве, я поехал домой, он обещал почитать как достать код, ПРОШУ ПОМОЩИ у знающих, предупреждаю таких как я, не спешите!!!! Нужен совет где взять прекод, ренокалькулятор радиокодов у меня есть, и прошу подсказать есть ли возможность сделать задуманое - подключить AUX!?
прекод находится на сд чейнджере, под пассажирским сидением или в багажнике
Я в ауте, достал из под сидения и радио и даже навигацию, но прекода на них тоже нетrps20130101_021041.jpg.b1ae01bc6ac473571, купленый мною кабель по распиновке подходитrps20130101_021000.jpg.fd746ef8e6002af82rps20130101_021117.jpg.32e7d600ff4100e29, а по салазкам НЕ хочет вставать, может я НЕ туда его сую, как узнать код, может есть вариант по серийнику прибора?
Вариантов много написано:
1 Для аудиосистем типа PN:
Для определения предварительного кода необходимо снять ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ С НАСТРОЙКОЙ
и считать на штриховом коде четыре знака за буквой Т (см. рисунок № 114936).
На старых вариантах считайте в (B) серийный номер и в (C) предварительный код после буквы Т.
2 Для аудиосистем типа NR
Предварительный код определяется без снятия элементов, действуя следующим образом:
● Включите аудиосистему,
● Одновременно нажмите на кнопки 1 и 6 примерно на 2 с.
● Предварительный код появляется на дисплее.
попробуйте с варианта 2
Второй бы вчера и результата НЕ дал, первый попробывал бы но нет штрих кодаrps20130101_023553.jpg.535bf80e59cb66753
Вот он ваш вариант:
Операции, выполняемые после замены ЭБУ системы навигации:
1. Введите код разблокирования НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ CARMINAT.
– Как получить код разблокирования НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ CARMINAT
● подайте "+" после замка зажигания,
● включите НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНУЮ СИСТЕМУ CARMINAT
● подключите диагностический прибор Clip
● запишите номер ключа программирования системы навигации, записанный в меню Идентификация,
● с этим номером программирования системы навигации обратитесь в службу технической поддержки
Techline для получения кода разблокировки НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ CARMINAT,
● через 2 мин после включения НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ CARMINAT выдается запрос
на ввод кода разблокирования
● введите код разблокирования с помощью панели управления системой навигации.
По ходу клип нужен будет
Огромное спасибо, за инструкцию, сейчас поеду к мастеру, который  clip-ом это всё зделал и clip-ом должен устранить)))))
У меня один вопрос, мог он затереть что-то клипом когда ошибки сбрасывал?
14 минут назад, dimmaxim сказал:
По клипу ничего сказать не могу, нету такого у меня.
И еще один, правильно я сложил штекеры или их менять местами надо, для aux-a, зелёный по срединке или китаец(тот что куплен) тот что не встаёт никуда и торчит?
сд чейнджер в багажнике смотрел? а штекер https://www.youtube.com/watch?v=STBhpG_YD2E
10 минуту назад, highman сказал:
дело в том, что чейнджер это и есть морда "кабасы" что под климой, а сама магнитола-радио под сиденьем пассажирским справа от водителя, у меня что на чейджере что нарадио и даже на навигации прекода нет :huh:
а штекер вроде такой как на видео, но магнитола у меня как в первом посту этой страницы
у меня магнитола тюнер лист без мрз, под пассажиром навигация. и у кого есть с мрз, то чейнджер в багажнике слева. там люди прекод и находят.
тогда ищи клип, вдруг получится. и код в сервис книгу запиши.
4 минуты назад, highman сказал:
Да так и сделаю, запишу
С помощью ACE83, я разблокировал "кабаську", за что ему низкий поклон, но вопрос остался не решённым, aux я не подключил, помогите советом как и что куда подключать, есть радио с такими вот входами rps20130101_021117.jpg.32e7d600ff4100e29 два спареных штэкера синий и зелёныйrps20130101_021000.jpg.fd746ef8e6002af82, которые вставлены с права на лево, и одно гнездо пустоеrps20130101_021117.jpg.32e7d600ff4100e29, вопрос где там aux? или придётся припаиватся к контактам зелёного штэкера, помогите схемой или наглядно что куда!? Спасибо
15 час назад, highman сказал:
на Cabase (Carminat CNC) голова с CD mp3 на 6 дисков находится в приборной панели и под пассажирским сидением навигация с DVD. В багажнике ничего нет и не может быть.
Может лучше забить на AUX и подключить камеру :)
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=53104
я за, а разве кто-то реализовал это на сеньке? сначала aux, а потом камера)))
1 час назад, dimmaxim сказал:
была тут тема не так давно, чем закончилось так и не отписался
http://www.club-renault.ru/forum/topic/66631-kamera-zadnego-vida-s-carminat-cnc/
  • 3 года спустя...
Народ, а для cabasse с ченджером, радио от которого находится в багажнике, кто аух ставил?
И интересно, варианта ятур нет поставить, если параллельно к разъёму ченджера подключиться? О_о
11 минут назад, marges сказал:
У меня cabasse,но радио и усилитель стоит под пассажирским сиденьем.AUX подлючал,но им не пользуюсь,потому что звук через него с любого источника оставляет желать лучшего.Самое классное звучание с CD дисков.Есди бы знал результат,то и заморачиваться бы не стал.
https://www.drive2.ru/l/9040717/
Все просто. Надо попробовать.
Но больше обламывает что сам ченджер на панели, и его никак не отключить чтобы подключить ятур.
    aropcseolq
    aropcseolq
