Русле
Установка ксенона.
249 сообщений в этой теме
Прошу помощи в определении типа фары. Дело в следующем: купил машину с установленым колхозным ксеноном и начитался разной информации на форумах о том, что для ксенона должны быть "правильные" фары. На моих фарах непонятная маркировка. Может кто то знает что к чему?
линза, не для ксенона,у меня такие же фары и ксенон не оригинал стоит уже третий год,проблем нет и т. о прохожу.
НCR - галоген ближний/дальний, DCR - ксенон ближний дальний.....
Что-то мне подсказывает, что наши фары универсальные. Где-то читал инфу, что на Сенях с штатным ксеном и галогеном, фары стоЯт идентичные.
Может кто-то из клубней, имеющих Семена со штатной "сваркой" выложит сюда фотку маркировки своих фар?!
у меня галоген могу скинуть но только завтра..
Да у меня тоже галоген, мне интересно какая маркировка у ксеноновых фар.
Читал на Drive2 как человек поменял себе линзы на би ксенон. Правда там сложно фару разбирать.
На самом деле ни чего сложного. Фен, подходящая по размеру коробка, терпение и аккуратность....
На предидущей машине, я тоже ставил в фары би-модули G9.... Изменено пользователем sfim
одинаковая маркировка, разница в шторке и крепление лампочки! Я себе ставил ксенон, никого не "слепил"
Фото штатной ксеноновой фары
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1076327
читаем со 2-й страницы, все уже давно обсудили.
Перегорела правая лампочка ближнего на Сценике. 9 282,11р.
Она из золота что ли?
Ксенон наверное...
Ксенон наверное...
Ксенон... Но почему СТОЛЬКО??? Филлипс 1200р стоит, что в оригинале такого, в 10 раз дороже чтоб?
1200???
Нормального Ксенона дешевле 5-6 тысяч я вообще не встречал. А оригинал, иногда и до 12-15 тысяч доходит. Так что, радуйся своей цене.
Ярик, 1200 это лампы для галогеновых под ксенон, белый свет... Я недавно покупал... Это совсем не то...
А как часто ксенон перегорает?
Оч смешно, ага. http://www.avto-xenon.ru/tovar-33
Ксенон не часто перегорает. У меня вот, больше пяти лет горел.
1200???
Ага, в комплекте 2 лампы и 2 блока розжига. А тут - только за лампу десятку.
Ярик, и проживет сие не долго...
Родной ксенон - лампочки, живут годами. У меня ни на одной машине не сгорали. Минимум пять - семь лет при постоянно включенном свете. И машины продавались. Сколько дальше они служили до замены, даже и не скажу.
А китаексеноновые лампы... Пробуй. ))))
Ярик, и проживет сие не долго... Родной ксенон - лампочки, живут годами. У меня ни на одной машине не сгорали. Минимум пять - семь лет при постоянно включенном свете. И машины продавались. Сколько дальше они служили до замены, даже и не скажу. А китаексеноновые лампы... Пробуй. ))))
С каких пор филипс стал китаексеноном? А в оригинале что, стесняюсь спросить?
К слову, китайский ксенон за 1.5тыр стоял у меня на л3. Год светил прекрасно. Потом продал. простая калькуляция показывает, что даже если обе лампочки раз в год менять, этш дешевле однлй оригинальной лампы.
Не могут фирменные Филипсовские ксеноновые лампочки стоить столь дешево. Не питай иллюзий!!!
Ну да... Теперь и филлипс поддельный. Тогда ведь и оригинал подделка. Другого-то нет.
И ведь что смешно, дороже не найти... Везде подделки?
http://yandex.ru/msearch?text=D2S+Philips+...inal&lr=213
Что за бред! Оригинальные газоразрядные лампы, будь то Филипс или Осрам D2S, стОят 2400-2500! Десятку они будут вместе с балластом!
P.S. настоящие лампы выпускают только два вышеупомянутых бренда...
Что за бред! Оригинальные газоразрядные лампы, будь то Филипс или Осрам D2S, стОят 2400-2500! Десятку они будут вместе с балластом! P.S. настоящие лампы выпускают только два вышеупомянутых бренда...
2500 за пару?) Это в коробке филипс. А в коробке Рено они стоят по 9700 за штуку. Как выяснилось при "вскрытии", оригинальная лампа тоже филипс. Зачем платить в 10 раз больше???
В упор не понимаю слепых Борисовых утверждений о подделках и "НОРМАЛЬНЫХ" ценах.
Перегорела левая ксеноновая лампа ближнего. Думал поменяю, но не тут то было. Геморрой еще тот. Ну не помню сколько я провозился, поменял кое как. Включаю - фиг. Не горит. Теперь на думках, или не так чего то сделал или проблема в другом. А могут быть проблемы не в лампе? При мне ее в магазине проверяли. Проводов куча. А можно ли на галоген перейти или фара другая?
Блок розжига, как вариант. Галоген не поставить без замены фар.
если при включении лампочка не мерцала, то проблема в лампе или контакте. если мерцала то блок розжега.можно и простую лампочку поставить только без проводов ксенона.или поставь лампу в другую фару, проверь раз бампер снят.
Бампер я не снимал, только аккум. Придется основательно подготовиться когда полезу в следующий раз. А где блок розжига находиться? Как вообще по феншую менять лампы ксеноновые, так же как галоген? Поиском рыл ничего не нашёл.
Блок розжига снизу фары закреплен.
Для замены лампы идеал - снимать фару. Она слишком дорогая для ошибок)))
Кстати, если лампа окажется живой, могу у тебя ее купить, если не китай.
Похоже у меня ксенон не штатный. Блоки розжига стоят сверху, капроновыми стяжками притянуты к креплению. Причем блоки эти визуально разные, значит уже меняли.
Изменено пользователем AlexandRom
Проще всего определить штатный он или нет, по типу лампы. Если лампы с цоколем Н... - китай-колхоз ксенон....
Лампа Н7 купил недорогие в автомагазине 500 р. за пару корейские какие то. Стал менять, по размеру и проводам такая же. Тип не посмотрел, гляну позже в машине. Хочу вернуть галоген, но фары менять не готов.
Н7, как и все цоколи Н - это колхоз....
Оригинальные лампы идут D2S, D2R....
У вас не родной ксенон. Заменить на галоген без проблем, если не повреждена штатная проводка.
Может кто и не поймет, снял я колхозный ксенон , да здравствует штатный галоген. Кстати, при включении ближнего, на радио шли помехи при ентом ксеноне. Всему свое место, как говорится.
У меня оригинальные D1S, специально вчера смотрел, так как левую скоро менять придется.
Кстати, у кого-нибудь есть опыт замены D1S лампы в сценике? Есть там скоба фиксирующая, или надо просто потянуть, или повернуть сначала? А то места мало, не заглянуть внутрь, а на ощупь - не понятно.
Ну и правильно!) Хороший галоген не хуже китайского ксенона)
Давно думал поставить ксенон в Сеню. На днях знакомый подарил ксеноновые монолинзы от пассата. Вопрос к тем, кто переделывал штатные фары. На сколько сложен процесс замены галогеновых линз на ксеноновые, что нужно кроме самих линз, блоков розжига и ламп? Если несложно опишите процесс замены. Заранее благодарен.
у вас и так оптика с ксеноновой маркировкой в ближнем свете
смотрите маркировку сверху на фаре
у меня стоит нештатный ксенон и омыватель вопросов никогда не было, светят и регулируются как надо
Можно по подробнее, где искать маркировку? У Вас просто лампы с цоколем h7 или линзы под ксенон ставили?
фары которые стоят на фазе 2 изначально имеют двойную маркировку, в т.ч. и под ближний ксенон в штатные линзы
не помню точно наверное h7, в общем галогеновые лампочки заменены на ксенон и поставлен омыватель
маркировка сверху на фаре, открываете капот и смотрите на фару сверху
Изменено пользователем ACE83
В общем гуглил как мог, но четкого ответа так и не получил. Люди ставят в линзованные фары ксенон, но что это за ксенон никто не говорит, любая тема сразу скатывается в войнушку "за-против нештатного ксенона". Я так подозреваю, что это китайские лампы с цоколем h7. Есть мнение, что такие лампы коптят отражатель, и через год светят как свечки. Я же хочу поставить лампы d2s/d1s (то же в разных источниках разная инфа). То, что маркировка фары позволяет установить ксенон, я уже понял. Теперь хочу определиться, что нужно чтобы поставить такие лампы. У кого есть какой-нибудь опыт установки, прошу поделитесь.
Сейчас наловишь пинков и подзвтыльников от ярых блюстителей и законопослушных граждан за колхоз -ксенон ,как я в своё время за ксенон в птф.
Все установлено и все работает ни одна ....блюстительница нарушителей на дорогах ещё не докопалась.и ни один встречный не мигнул.
с ближним тут ситуация другая, фары в отличии от ПТФ рассчитаны на установку ксенона в плане наличия шторки которая режет пучок света. Так что тут свет будет куда надо светить при условии что отрегулируешь фары. В ПТФ ставить ксенон по моему жесть, там рассеянный свет чтобы туман пробивал.
Так в том то и дело, что хочется нормальный ксенон сделать. Есть с нормальными лампами, потому и спрашиваю, как заменить линзы ( если конечно штатные не подходят)?
В штатные модули, ты лампы д2с не поставишь, только н7. У меня уже два года стоит ксенон mtf, модули не закоптило))), светят как и раньше.
для того, чтоб поменять модули, нужно как минимум разобрать фары (отклеить стекло). А дальше уже смотреть и сравнивать крепления модулей. Если не одинаковые, то придется делать " ретрофиты".
И нужно смотреть, на сколько дюймов ваговские модули. У Сени, по моему, 3'...
Признаёшь , что не законопослушен?)))
Есть такое.сейчас мало законопослушных граждан....
Но это другая тема..
Кто что думает по поводу переходников с h7 на d2s, d2r типа такого http://avtofishka.ru/product/12378/
или  http://www.ebay.com/itm/H7-Xenon-HID-Conversion-Bulb-Holder-Adaptors-Metal-MERCEDES-AUDI-RENAULT-etc-/151499145409?hash=item23460d80c1&vxp=mtr
По первому варианту - конский ценник за два куска жестянки. По второму - замена штатным крепежам, чтоб можно было просунуть провода лампы не перерезая их.
Нормальный ксенон вы можете только в одном случае сделать - это замена обычных фар на штатные ксеноновые фары, установкой омывателя, другой проводки и штатного модуля управления автокоректором.
все остальное будет колхозом изначально, т.к. у вас либо будет не штатные ксеноновые лампы Н7, либо левые линзы установленные не на заводе + ко всему отсутствие авто коректора фар который стоит на штатных ксеноновых фарах.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
