freeface
Форсунки стеклоомывателей! не фурычать
23 сообщения в этой теме
Кто как боролся?
вчера потратил 2 часа продувая и прочищая проволочкой и иголкой сопла(потом кончилась вода). сначало после прочистки иголкой заработало всё, но потом опять перестали фонтанировать.и так на протяжении всего времени заработают правые сопла молчать левые и т.п. продул компрессором все шланги и форсунки как по направлению выхода воды из них так и в обратную чторону.
Эфект практически 0,теперь работает правая (1 сопло с внешней стороны) и левая 1 сопло внутренняя стороны. На эти регулировкаж пришлось остановиться кончилась вода!)))После долива воды уже не было время продолжать это занятие пришлось гнать.
А вечером задняя форсунка издала в последний раз череду брызг и замолчала, что за ерунда!!!!
У кого было такое!
до этого не было и близко такого
У кого было такое!
У меня было. Продувка професиональным компрессором в сопла против течения вылечила, после 2-х месяцев использования , все нормально, НО начались проблемы с другой стороной... Механник из Ренаультры сказал, что вылечит только замена форсунок, может наврал?
скоко просят за замену.
Ну я простым насосом продувался, поеду на ТО попрошу посмотреть!ну в общем штука не приятная. я не люблю с грязными стёклами ездить(((
У них одно решение проблемы заменить на новые, самое лёгкое решение
не узнавал
Кто как боролся?
вчера потратил 2 часа продувая и прочищая проволочкой и иголкой сопла.........
У кого было такое! ......
Подниму старую тему в надежде что описанная проблема была решена и решением здесь поделятся, может еще кому пригодится.
И чистил и продувал "форсунку" стеклоомывателя (она же "сопло", она же "жиклер", она же "писалка") со стороны водителя. Чистка помогает, но на пару дней. В наступающие времена требуется более радикальное решение! В идеале было бы супер подобрать "веерную" или хотя бы "тройную" форсунку...
P.S. Кроме того, вода на заднее стекло подается с запазданием и "дворник" скребет по сухому стеклу пару взмахов. Кажется, что обратный клапан не держит (или его нет?). Подскажите, где находится этот клапан? Что делать - может "врезать" в "трубопровод" новый клапан, в каком месте? (на всякий случай - стекло "поднимающееся")
Решение проблеммы есть и очень простое выдираете шланчик подачи омывайки от форсунки с обратной стороны капота, снимаете форсунку (оч просто.) Можно и не снимать, прочишаете проволочной, иголочкой чем угодно... Камушек вываливается... вставляете шланчик всё готово всё работает сам проверял... :rolleyes:
А откуда камушки-то? :swoon: Если мне не изменяет память, то завод изготовитель настоятельно рекомендует использовать специальные жидкости для омывателя стёкол. А использование обычной воды, категорически не приветствует, во избежании различных проблем и выхода узлов из строя. Пользуюсь омывайками только зимними, в летнем варианте разбавляю водичкой. На "летний сезон", а это добрых семь-девять месяцев, хватает 10 литров зимнего концентрата. Поэтому такой проблемы не знаю... :yahoo:
на клио динамик гоняют люди у которых никаких проблем нет!)))
Камушков внутри системы быть не может в принципе. нет также там разных моторчиков как на ваз 2104. но есть хитрый переходник с клапаном, который может залипать, необходимо разобрать и брызнуть силиконом.
Я лечил отсоединяя шланг и промывая форсунки.
А так заметил, что если лить воду, даже покупную, то форсунки в скором времени перестают работать должным образом, если лить незамерзайку, то проблем нет.
А у меня, при включении омывателя заднего стекла, вода ни с того ни с сего начала брызгаться на переднем :search: В чем может быть причина?
Скорее всего, Вам поможет информация из вот этого топика
http://www.club-renault.ru/forum/Remont-mo...telya-t752.html
Полковник, Гранд Мерси :bye: Позже напишу про результат
  • 4 месяца спустя...
Где можно купить новые форсунки? мне не обязательно фирменные
И ещё как может... :rolleyes: Из своей вытаскивал камушек... А попадаеют они туда при открытии крышечки бачка... Ведь не каждый же протирает крышеску прежде чем открыть... а когда машина в грязи... то в бачёк не весть что попасть может... тот же самый песок например...
Тоже хочеться поменять себе. Вот отыскал вот такие вот . Вот думаю, подойдут мне или нет?
Это называется Веерные. Очень советую! Очень хорошо омывают стекло. Если не подойдут, попробуй от тойоты Камри. или от десятки)
У меня такая проблема всю зиму была.
Постоянно замерзали форсунки.
Намучалась...
С зимы одно сопло форсунки на пассажирской стороне не фурычило. Всё дело в том, что после того как залил незамерзайки, забыл закрыть бачок) Недалее как позавчера, снял эту самую форсунку, аккуратненько иголочкой потыкал с внешней стороны, а потом дошел до раковины, набрал в рот воды и тудым-сюдым её погонял в форсунке. Вывалилась песчинка с полмиллиметра в окружности, которая четко закрывала всю форсунку своим "комиссарским телом". Поставил обратно, 3 дня работает.
  • 2 года спустя...
Хозяйке на заметку:
на клюшку 2 после небольшого подрезания пластмассовых усиков подходят форсунки от лады калины. Стоят 20р за штуку
У меня тоже плохо работали родные форсунки. Пытался чистить иголкой, продувал компрессором - помогало но ненадолго. Пол года назад купил универсальные отечественные за 15 руб. Подошли без какой-либо подгонки и подрезаний. Форсунка ставится в отверстие в капоте, с обратной стороны прикручивается гайкой. Все лето отработали нормально. посмотрим, как поведут себя зимой. На всякий случай родные форсунки почистил и положил в набор с ключами.
Изменено пользователем Gator
По поводу замерзания в зимний период, то столкнулся с такой проблемой, но само оттаило, однако успел пораспрашивать у людей. Самый распространенный ответ был: "Тебе поможет спирт".
После вчерашней мойки сегодня утром осталась рабочей одна форсунка, а точнее только половинка, один жиклёр из четырёх. Услышал на работе совет. Подсказали погреть просто пальцем. Прижать плотно палец и держать. Вышел с работы, опять только одна струйка. Воспольховался советом. Сработало на два жиклёра. Один так и остался замёрзшим.
Подъехал к дому. Попробовал. Так и не хватает одной струйки. Подержался ещё разок минуты две, меняя руки. Заработало. Незамерзайка вроде не замерзает. Но в форсунках может замёрзнуть, а может стечёт раньше внутрь. Если завтра легко пробьёт, то можно сделать вывод, что после мойки в морозы полезно побрызгать на стекло, даже если оно чистое.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    ArtemMegane3
    ArtemMegane3
