Игоренок
Маслосъёмные колпачки
11 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, как подобрать маслосъёмные колпачки/сальники на клапана.
Каталог даёт номер 7700658325.
Привезённые под этот номер аналоги имеют цельное армировочное кольцо и не надеваются на ГБЦ.
Оригинальные колпачки, снятые с клапанов, имеют в этом кольце z-образный разрез, благодаря чему кольцо растягивается при посадке (пружинит).
Теперь уже боюсь заказывать что-то без фотографий, а фотографии на эту мелочь поставщики в основном большинстве не делают.
Как вариант думали снять кольца со старых колпачков и поставить на новые резинки - но на новых колпачках металлические колечки не снимаются с резины.
Двигатель С2j 790, L53H.
такой? http://exist.ru/Img.jpg?Key=184/FBB288F0.p...mp;MethodType=8 Reinz 70-25792-00
Изменено пользователем bob1988
Вот и говорю, на фотографиях не видно... :(
я бы купил в автомагазине, там можно посмотреть на них да и цена скорее всего не сильно отличаться будет...
Хорошо вам... в столицах...
У нас на такие машины только под заказ можно что-то найти.
Попробуй поставить жигулевские или хотя бы примерь, люди ставили, говорят, что ходят нормально, правда не знаю на какой мотор.
От жиги не подойдут, там диаметр ножки 8 мм, а на Реношных как и у БМВ 7мм.
Заказал 702579200.
По фотографиям, вроде, подходит. как придёт - отпишусь.
на f3n встают изумительно
мерили от девятки - не подошло.
мерили от девятки - не подошло...
... и не должно было.
У двигателя серии С - 7мм. стержень клапана. Но даже и для 7-ми миллиметрового клапана - не каждый колпачок подойдёт - такая форма клапанной втулки.
Однозначно подойдут только те, родные, которые как бы пластиковые (как на фото в теме).
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    bugiman
    bugiman
