tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
ну ладно, с этим разобрались ))
а вот и нет :laugh:
пришел ответ от ООО "Автотепло"
"Добрый день! Вашему автомобилю подойдет Автотепло № 8" :hmmm: Изменено пользователем bosia
мдя...ляпают и не знаю что для чего подходит...
bosia почем вышло?
bosia почем вышло?
1260 с копейками
1260 с копейками
ха, еще и дешевле)))
я то купил №24. (вчера покупал), а сегодня пришел ответ от ООО "автотепло", что нужен №8. он кстати немного дороже и размером больше не много Изменено пользователем bosia
вот за 24 и была озвучена цена - 1600 с копейками..я почему и удивился...
В итоге ЭТО нужно покупать только после примерки...ИМХО...
. Тоже почти запутался. Думал, что если у меня маркировка (по ПТС) К9К 7734, то двигатель 734 и есть сажевый.
734 движок с сажевым фильтром
Нет возможности фотку сделать? Проснулось желание приобрести такой утеплитель, хочу увидеть, что он из себя представляет.
это родной утеплитель http://clip2net.com/s/2xCK4 что-б посмотреть,останови любого сеню и посмотри в живую....на многих я его видел сразу установленным.
Это даже не утеплитель а скорее для звукоизоляции.
У меня такой стоит. Куплен вместе с машиной. Зимой снег на капоте тает, правда не так интенсивно, как на Ланосе было вообще без утеплителя, но сильнее, чем на Ниве рабочей. Правда, на Ниве снег, когда тает, сразу виден силовой каркас, т.к. тает строго по нему. А не Сеньке в центре 2 пятна образовывается и они постепенно разрастаются в стороны и вверх. Нижние углы капота над фарами практически никогда не оттаивают от двигателя, только если температура на улице выше -2. Тогда тепла хватает, чтобы и там отошло.
Если перед установкой штатного утеплителя внутреннюю поверхность капота проклеить вырезанным по размеру самоклеящимся толстым 8-10мм
утеплителем с алюминиевой теплоотражающей пленкой (получится несколько кусков), то теплоизоляция капота возрастает и громкость звука работы двигателя субьективно снизится. Я себе так проклеил и затем установил вот этот штатный утеплитель. Результатом доволен. Снег не тает. Так что советую.
советую.
Спасибо, но меня пока и так устраивает. Сейчас думаю, как бы маску на морду сделать к морозам, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал. Но если вдруг штатный утеплитель перестанет устраивать, возьму на вооружение Ваш совет. :renaultflag:
купил сегодня авто одеяло. на сценика №24 нужен.
а вот и нет :laugh:
Дык тебе подошло одеяло №24 или нет?
Такой у меня установлен, я думал просто шумка. Толку от нее, как от утеплителя - 0
ну в принципе то подошло и вроде не плохо лежит, у нас в магазине было написано что номер 24 вообще для меган 2, про сценик не было ни чего не видел но поговорив с менеджером тот тоже сказал, что нужен №24
завтра выложу фотку. Изменено пользователем bosia
Дык у мегана подкапотное раза в три больше! Как оно тогда на Сеньку второго подошло? Подгибал что ли?
да в том то и дело что размер не большой, № 8 который мне советовал менеджер с автотепло и то больше.
Не моё! Где-то прочитал.
Сижу, выпиваю с друзьями в Вологде.
Сердца у тебя нет!! Чего не позвонил!!?? Мы бы (вологдские форумчане) подтянулись!! Встретились бы!! Ты в следующий раз так не поступай, мы тебя будем ждать!!))) :friends:
Я на Жигуле когда то делал намордник-вырезал по размеру решётки,потом вырезал два окошка в форме буквы Ш,(без средней палочки),крепил за решёткой внутри,при движении под действием ветра эти кармашки открываются и поток воздуха идёт,при остановке кармашки закрываются и берегут тепло.Понятно что надо подходящий материал,у меня был тонкий войлок.
видно не очень, так как темно, но все же :) это номер 24 7cc358b373a6.jpg
Если я правильно понял,то это "одеяло" постоянно находится под капотом?
да, с поздней осени по раннюю весну
ну, я только положил. на счет быстрого нагрева ни чего не могу сказать, так ка зимой без оного не ездил. с уверенность могу сказать, что звук глушит очень хорошо. двигатель на самом деле стало почти не слышно.
сегодняпаршивая погода у нас, -5 и весь день снег. так вот на капоте неледи нет, хотя панорамная крыша в наледи.(штоки в салоне закрыты. это тем кто в курсе дела) Изменено пользователем bosia
И я такое же хочу.Буду завтра звонить в автоцентр,может у них есть.
если будет возможность померят,проверьте №8 и №24, производитель мне посоветовал именно №8 а не №24 (у меня №24)в магазине сказали и по прайсу идет №24
Езжу с таким одеялом уже вторую зиму, оно у меня по размеру в два раза больше, подогнутое по краям.. Проблем нет, всем советую.
Ну все,завели вы меня ;)
скажи какой номер у тебя.
Ну дык, вообще шикарно получилось! Вроде по размеру подошло.
Скажите, пожалуйста, номерок уплотнителя антенны на крыше (родной разъедает и порвался, приходится подтыкать под юбку антенны постоянно + однажды, туда с улицы что-нибудь да протечёт). Что-то по элькасту не нашёл.
И как её заменить (наверное, в салоне надо обшивку крыши для начала снять), может кто делал?
И второй вопросик (но первый, про уплонитель, всё же важнее). Т.к. у нас турбодизели, то есть ли на турбине турботаймер?
Кстати, про масло. Читайте в "За Рулём" за декабрь 2012 статью про ресурсные испытания синтетики 5W40 различных производителей (эльф, эссо, зик, шелл...).
В этом же номере про то, как Сценик 3 утёр нос остальным "однокашникам"
Турботаймера нет, а уплотнитель можешь восстановить прозрачным герметиком. Дешево и сердито, да и салон разбирать не нужно.
Ребят, а что вы делаете с забившимся снегом в районе крепежа поводков дворников?
Первая зима и первый снегопад на сеньке - вечером минут 15 вычишал снег из этих мест)))
У меня гараж.... :dance3:
Вторая зима на Сене - ничего не выгребаю.
та неее..я ж ведь даже ставя Сеню в гараж решил все вытащить...))))
ну я так понимаю что дворникам снег там не страшен? или не допускать накопления спресованного?
Если дренаж не забит,растает и стечёт.
Изменено пользователем пуз
Сейчас у нас в Твери просто ж,,па снег метет уже третий день, сугробы около 50 см, дороги не чистят проехать по дорогам просто не реально из-за фур и аварий. Но сеня меня порадовал со своей проходимостью, прет как танк, так вот о чем я….. стоя а пробках в метель образуется очень много льда вперемешку со снегом внизу лобового стекла где поводки дворников и этот лед начинает мешать работе дворников( заметил это когда водительский дворник стал не до конца доходить при взмахе) так вот когда я там все очистил от снега и льда дворники стали работать как и прежде. Так что не допускайте большого скопление льда где поводки дворников, а то так и движок дворников сгореть может. :renault_forever:
уже хочется как у вас,а то Температура oC +9...+11 сегодня,минус обещают только к среде....куда катится мир? :wacko:
я вот этого и боялся...понял, спасибо вам
Как у нас не надо - сегодня на работу добирался 4 часа, когда обычно доезжаю за 15-20 мин. это просто кошмар какой то, а нормальной зимы все хотят с нормальной минусовой температурой и умеренными осадками, чего и вам желаю.
У нас сегодня +16....а завтра по идее должна быть зима,но всё равно +,куда идём....
на счет автоодеяла и наледи на капоте. вчера очень сильный снегопад был, температура на улице -15. вчера вечером поставил машину у дома, сегодня утром просто смел снег (очень много снега :))
Вот из-за этого льда,на заднем дворнике в хлам размочалил резинку. :(
День добрый всем! Вот хочу спросить,кто как разгоняет свою машину?На каких оборотах или по спидометру происходит переключение передач?
1 - тронуться с места, вылезти из сугроба (или можно ее пропустить)
2 - 0-20 км/ч
3 - 20-50 км/ч
4 - 50-70 км/ч
5 - 70-90 км/ч
6 - от 90 км/ч
Это если разгонятся спокойно. Если подинаимчнее +10 км/ч к цифрам.
Это именно разгон. А ехать можно и 30-100 км/ч все время на пятой, тяги хватит.
а чего не надо? Имхо, если двигатель прогрет, то можно (в городе) 4-ю или 5-ю дать и ногу с газа убрать - сама поедет с небольшим расходом )
У меня когда Шкода была,так в инструкции четко было прописано,что движение авто на 5-ой передаче при снижении скорости допускалось до подергивания автомобиля :rtfm: .Т.е. это был сигнал,что нужно переходить на низшую передачу.А тут как бы стремно на 5-ой на 30км/час по городу :swoon: Не заглохнуть бы ;)
на четвёртой при отпущеном газе скорость 28 км/ч, на пятой - 37 (типа, круиз-контроль). Ничего не дёргается (надо только чтоб двигатель был прогретый и естессно не "втыкать" пятую при скорости 20 км/ч)
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
