tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
да,
делай диагностику и скрин шот выкладывай смареть надо)
скорей всего у тебя DF209
DF209 что такое?
DF209 что такое?
ошибка по клапану егр.
описание большое)
нашёл клип но не хочет устанавливаться ПО на виндоус 7 кто знает как установить По на виндоус 7 64 битная система сервис пак 1.всё разобрался версию свежее скачал.
Изменено пользователем sigal2007
описание большое)
сегодня нашёл кан клип скачиваю по буду пробывать выяснять ошибки. работать им тяжело? тоесть может быть DF209 а под этой ошибкой куча разных ошибок?
скрин давай.
не могу поставить програмнное обеспечение на компьютер кто ставил ПО на виндоус 7 любую версию ставлю. вот скрин при установке ПО кан клип.
Надо ставить на ХР или вин 7 32 бит.
плохо.
не могу поставить п
не верно ставишь,читай инстр по инсталяции внимательно
Сначала пропатченный файл в реестр установи. В инстукции про это написано
разобрался клиповское по не ставится если 64 битная стоит а на 32 битную поставил пришлось 2 системы ставить на комп.
одно -другому не помешает)
так и не подключил машину с компом. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...40#entry1594926
У меня знакомый плюнул купил ноут дешевый туда ХР и все поставил
у меня стоит 7 32 битная полёт нормальный.
а что мешает сделать виртуальную машину с нужной виндой, зачем ноут то покупать.
искал не нашёл на форуме как снять бокс что двигается между седеньями. что бы снять разъём и посмотреть что под низом разъёма думаю всё таки контакты посмотреть.
сдвигаешь сидушки вперед,
снимаешь с полика 2 длинные пластиковые полоски(сидят туго)вдоль бокса с обеих сторон
видишь 4 винта под торкс--откручиваешь их,
приподнимаешь бокс там разьем с питанием---отсоединяешь фишку
-вынимаешь бокс.
далее мет платформа на 2 гайках ---вывинчиваешь........и т.д.
Существует ли укороченный ремень привода генератора и кондея, чтобы исключить из работы муфту кондиционера? Номерок бы, если есть.
методом тыка подбирай
кто менял втулки поперечного стабилизатора? хотел поменять но мне сказали на ненадолго будет счастье так как износилась поперечная где втулки стоят нужно диаметр втулок меньше на 3-4 мм есть ли такие в природе?
или делают по другому?
попробуй прокладки из фторопласта сделать или из друг.подручного материала.
продублирую, может тут быстрее ответят
втулки стаба) номера Nissan 54613-9U00A и Nissan 54613-9U000 - по факту пришло одно и то же, квадратной резиновой подкладки под втулку. Где ошибка? или вторую позицию нужно было заказывать не оригинал ниссан, а фебест?
так ебе сама втулка нужна или под втулку прокладку? они меньше диаметром чем рено?
там по номерам должно было прийти 2 шт втулок,которые одеваются на стаб, и 2 шт которые ставятся на подрамник под эту втулку...
а по номерам прищло именно две втулки, одевающиеся на стаб...во что не могу понять
Народ, как до кнопочки старт-стоп доковырятся.
И вообще как центральную консоль снять.?
Возьми мануал - диалоджис - так тяжко объсянять :renaultflag:
Возьми мануал - диалоджис - так тяжко объснять :renaultflag:
Только зачем это вам ??? Поясните .... Много лет работаю с RENAULN - кнопку не снимали
Гениально...
Доктор я умираю, что мне делать ???
Лечитесь пациент, прочитайте медицинские справочники..
кто знает сёдла клапанов углубляют на 0.5-1 мм и клапана эти же можно оставлять или меняют на укороченные?
И это тот который бил себя в грудь что откапиталил мотор и все супер.....
не бил я себя в грудь проехал 4000 км и опять газы ворвались в систему охлаждения ты лучше помоги а не языком молоти не поделу.
25й раз тебе повторяю. и твоему другу лису.
у тя мотор труп.
просто вы оба вообще не отдупляее.
ты несешь чёшь и он походу тоже с деревни под твою дудку подтанцовывает.
народ уже ржёт тут с вас.
ну вот я вам отмотал назад
если в силу своего слабоумия ты не можешь видеть симптомов у сигала , это твои личные проблеммы.
я лишь могу посочувствовать тебе, ведь природная глупость у тебя явно на генетическом уровне.
по поводу сиди молчи - это будешь дома своим деткам подобным треугольникам говорить и супруге несчастной.
по поводу ремонтопригодности - ты вообще и понятия не имеешь как работаь в F9Q и K9K
у тебя в принципе нет представления ни о ресурсе ни о правилах сборки
ты там наслушался у ся в деревне от дяди пети как он жигули перебирает и ставшь в один ряд
не путай красное и соленое и с глупыми своими советами лезть ен стоит
папа сказал мотор труп - значит мотор труп.
и ни тебе ни сигалу ничего с этим не сделать.
в условиях ваших широт выход будет
а. замена прокладки (5-20тыс хватит)
б. капремонт мотора (предсказать сложно но думаю опять же ненадолго)
в. замена мотора (поди найти еще мотор на машину которые все трупы уже как у сигала )
так что дял тя самый лутший выход это убраться в свою будку и грызть косточки потихоньку.
советую тебе куриные не грызть - говорят у собак от этого заворот кишок бывает .
вот такое процитирую
вот тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...961&st=1920 почитайте и вспомните что вам говорили
и самое интересное
когда я тебя спросил сделал ли ты капиталку
конечно сделал.отъездил 8000 км
а на деле арбуз прав был
фактически на деле ты ВРУН. просто очернил человека который тебе дал полный расклад по решениям.
стыд тебе и позор. аж противно. и админам тоже плевок в глаз за то что банят тех кто реально помогает.
и уж точно тебе ВРУНУ больше никто из знающих помогать не будет. ну я надеюсь.
Ну вот и причина изменения уровня ОЖ и неправильной работы климата.Никакая подтекающая помпа тут не при чём была.
был потёк из помпы заменили течь прошла. на реале 14 тыс прошёл цифру 1 забыл поставить.после замены помпы уровень ож был не изменяем.выехал из казани посмотрел на уровень всё в порядке приехал к себе в город смотрю колесо мокрое ну думал излишки вышли на утро открыл крышку смотрю в бачёк а там уровень упал и весь чёрный бачёк ну думаю приехали отвёз благо по гарантии будут делать не раньше среды начнут. хочу утопить клапана и поствить оригинальную прокладку если дело в ней.
и самое интересное
ромашка только и мог давать советы то что мотор труп мотор труп не поясняя ни чего так и любой дурачила сможет всех трупом называть.да всё зависит от специалистов но поверь у нас таких как ромашка тьма спецов а толку ноль. Изменено пользователем sigal2007
да ясно всё с тобой.
утапливай что хочешь.
результат всё равно дин бует.
Арбуз как всегда был прав.
твое слово и яйца не стоит выеденого.
и еще. у нормального пацана хватило бы ума признать свою неправоту и извиниться.
а у тебя нет. извинения тебе бы не помогли но выставили бы тебя в хорошем свете.
а так как был портянкой 10 страниц назад , так и остался. жаль тебя.
чинись короче. пойдё поплаваю. подожду мот и меня забанят за то что пролил свет на происходящее.
 i
Ребята, общайтесь пожалуйста помягче.
хорошо.
но только с теми кто этого заслуживает.
хорошо.
Так выбора и не должно быть, кто заслуживает, значит всё нормально, а не понравился человек по каким то причинам или слова не в той последовательности выстроил, можно и грязью облить. Без эмоций, всё хорошо.
как не должно быть.выбор есть всегда.
ай не хочу даже спорить а то получу бан за прямоту.
проще сослатьсяна классиеский принцип справедливости описаный на воротах бухенвальда.
для меня тем с этим товарищем закрыта Изменено пользователем BORGORD
Прости-те конечно.
Может арбуз (ромашка) и хороший специалист, но хамит и оскорблять малознакомых людей ему никто таких прав не давал.
И забанили его за оскорбления насколько я понял.
Если бы спокойно все рассказал и объяснил без хамства и оскорблений, все было бы по другому.
Каждый из нас в чем то специалист, я например занимаюсь О.П.С., С.К.Д., видео наблюдением, и что всех кто в этой области ноль считать за мудаков??? и оскорблять их ???
хорошо.
Алексей, это в жизни, мы хорошо общаемся с теми, кто этого заслуживает. Здесь форум, где существуют определенные правила общения, в независимости приятен тебе человек или нет.
Уверена, что ты меня понял :)
Ритуля, рыба моя. Как скажешь :)
Я не говорил что Sigal2007 мне неприятен, я всеголишь уличил его во лжи и лицемерии.
Поддерживаю лучше прямая правда чем сладкая ложь.Просто товарисч ввёл в заблуждение своих форумчан.За такое надо просто всенародно извиниться и тогда и к нему будет другое отношение!!!
сегодня пошёл дым белый из выхлопной трубы как у тепловоза отогнал на станцию где делали снимут голову либо пробило прокладку либо башку придётся менять. и посмотрим кто труп.
10 страниц назад было ясно в чем дело.
Врядли будет другое отношение.
Он наглый лгун.
Соврал однажды,- соврет и дважды
Не суди, да не сулим будешь...
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
