slava-mid2011
кпп
90 сообщений в этой теме
Очень похоже на то, что педаль сцепления скоро провалится
Мне кажется вряд ли...
Педаль поднимал вверх, люфта нету.
Либо сцепление просело (ведёт слегка) , либо синхронам ,извините, каюк приходит .
Да как такового хруста нет. Когда втыкаешь передачу, ощущение что упираешься во что-то.
Специально еще проверил, если машину заглушить и переключать передачи, то вообще никаких проблем.
Проблема обычно когда трогаешься на перекрестках, ну и когда притормаживаешь перед спящим и скидываешь передачу.
Окружающая температура не влияет.
Может втулки пластиковые в кулисе разбиты?
может отрегулировать и всё,а как на холодную и тёплую разница есть?
Разницы нет! Что прогретая, что холодная - одинаково тупит.
Сегодня вечером дам прокатиться одному знатному Сцениководу, у него все вараинты были, от первой до самой последней модели. Говорит, что скорее всего я слишком придирчив.
Ну и еще договорился с товарищем к нему в гараж заехать, собирался защиту двигателя ставить на место, заодно и посмотрим что там с коробкой.
Изменено пользователем I-Cube
Ребята, помогите советом. Сегодня утром забрал машину с ремонта ( замена прокладки, шлифовка головы ) Проехал 280 км и остановился на кофе, когда сел обратно и начал движение не мог выключить передачу, заглушил двигатель передача включалась нормально, завел опять не одна передача не включалась, хотя раньше вообще не было проблем с коробкой и включением передачи. Передача включается только когда двигатель не работает. Поставил в 3 передачу и с горем доехал до дома. Что это может быть ?
Изменено пользователем Mapuo
тросы от ручки переключения и трубки сцепления может ремонтники чего начудили когда головку снимали
44 минуты назад, ACE83 сказал:
А что они могли начудить ? Могли ли специально так сделать чтоб я опять к ним приехал? Буду благодарен за помощь!
Как педаль сцепления нажимается? Легче обычного?
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Тугая педаль.
1 минуту назад, Mapuo сказал:
Тугая педаль.
Теперь туже нажимается чтоль? Попробуй накачать сцепление как при прокачке тормозов
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Она и нажималась, просто не включалась передача когда двигатель работает, а когда двигатель заглушенный все нормально втыкается. И эта проблема появилась спонтанно.
Я не пойму. Трудно сцепление накачать и написать что из этого вышло?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Дело в том что я сглупил вчера. Когда у меня это случилось, то я загнал машину в сервис ( где делал коробку ), а ночью у меня чёт дурные мысли полезли в голову. Боюсь чтоб меня не кинули они. Вот по этому хотел бы узнать в чем причина и как можно определить реально оно само или они помогли.
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Нашли причину, разобрали, а оказалось демпфер развалился.
Тоже вдруг перестала включатся задняя скорость. Все остальные отлично. Немножко тронутся вперед не помогает. Помогает если только еще сильней надовить влево. Или принудительно потянуть за трос, где кулиса. Масло в коробке еще не менял.
у людей пластиковая втулка на ручки кпп лопается, симптомы похожи
11 часов назад, GuRo сказал:
У меня получается что все передачи включались, а потом вдруг не одна.
Всем привет, нужна помощь или просто совет. Мне тут дали маленький совет как переключатся без сцепления с перегазовкой на ручной коробке передач, стоит ли вообще так переключатся или все же стоит использовать сцепление ? Какие последствия и кто с этим сталкивался?
2 часа назад, Mapuo сказал:
На заднем приводе ездил продолжительное время, используя сцепление только для старта с места или включения задней. На переднем пытался неоднократно, на разных машинах - без треска шестерен ни вверх ни вниз переключаться не получается. Перегазовку использую только для переключения вниз, но со сцеплением, разумеется.
17 час назад, Фёдорыч сказал:
Ну без треска получается только на 3 передачу переключится, по этому и спрашиваю совета, хорошо ли это ?
20 часа назад, Mapuo сказал:
А зачем Вам это нужно? В коробке ж есть синхронизаторы. Дико извиняюсь, но никогда не понимал, зачем на исправной машине так мудрить. Ну, только если научиться на крайний случай, когда сцепление полетит.
39 минуты назад, Mapuo сказал:
Не надо так делать. Сцепление недураки придумали . И такие-же недураки придумали МКПП.
Изменено пользователем КлинтИствуд
В 05.01.2016 at 05:33, Фёдорыч сказал:
И научится и вообще думал может так сберечь коробку
В 05.01.2016 at 03:54, Mapuo сказал:
Вы уверены что без сцепления? На совковых грузовиках имеется такая тема. На МКПП двойной выжим при переключение с низшей на повышенную передачу и перегазовка между передачами в обратном порядке. Но все это делается с нажатием сцепления .
46 минуты назад, пилотяга сказал:
могу переключатся вообще не трогая сцепление только сцепление нужно чтоб включить первую и тронутся, а потом уже без сцепления, только перегазовку и включение передачь, а нога для сцепления отдыхает.
В 10.01.2016 at 18:59, пилотяга сказал:
Я когда учился в автошколе ДОСААФ, моей первой машиной был ГАЗ-53 с 4-х ступенчатой КПП без синхронизаторов. Сначала изучал двойной выжим сцепления, а когда уже стал уверенно ездить, инструктор научил меня переключаться, используя сцепление только для старта с места. Вообще, несинхронизированные МКПП на грузовиках - довольно распространённое явление. И переключение передач без использования сцепления для водителей этих машин - абсолютно штатная, рутинная операция. В принципе, ничего хитрого в таком переключении нет, дело в навыке. Правда, в МКПП заднеприводных авто присутствует промежуточный вал, чего нет на коробках переднеприводных автомобилей, момент инерции там выше, вторичный вал не так быстро теряет обороты и переключаться без сцепления значительно легче.
На сени запросто переключаюсь без выжима при спокойной езде, при динамичном движении нет да и ненужно. Получалось переключатся на любых от учебного ЗИЛа до матиза без выжима дело в привычке и понимании процесса но коробке от это не лучше.
Да коробки та ничего не будет все сгладит двухмассовый маховик. Такая езда быстро его прикончит.
В 22.01.2013 at 08:16, arbuzz сказал:
не путайте красне и солене.
у вас не передачи туго переключаются - у вас небыл выжима сцепления вот и всё.
либо прблемма с гидроприводом либо сношен диск .
тут по симптомам всё четко.
а когда 1 и 2 переключаются плохо то прблемма совершенно в другмом- синхронизация поперечного и продольного тросов.
судя по вашим ловам, ARBUZZ, вы очень хорошо разбираетесь. У меня плохо туго включаетья задняя передача, а 1 и 2 и 3 и иногда 4 туго и очень туго переключаются периодически. Подскажи пожалуйста, какие тросики посмотреть? При выключенном положении всё отлично. Может ли это быть из-за подтекающего вакуумного насоса?(разгерметизация вакуума)
2 минуты назад, АртёмКерчь сказал:
Артём, обратись лучше к Андрею papa_rino, у него хороший спец по КПП, кулисам и т.п.
http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=3&t=220857&sid=f7cc7eca631bb13af537469e8b7568b0&start=5525
12 минут назад, АртёмКерчь сказал:
 он давно на этом форуме забанен, так что не ответит
  • 4 года спустя...
Всем привет! проблема у меня, плохо включаются 1 и задняя на холодной машине. Авто Гранд Сценик 2 F4R770, МКПП 6. Год назад была проблема, завожу, грею 5 минут, пытаюсь воткнуть 1 или заднюю а они не включаются пока не прокачаешь сцепу немного, раз5 нажать, потом еле втыкается, хруста нет, но будто там стоит какая то деревяшка и мешает войти. Дальше в течении ~10 минут езды также плохо включаются, на светофоре торможу, хочу на первую воткнуть и фиг, пока не качнешь несколько раз не втыкается. Началось после замены двигателя, КПП и сцепление остались мои. Воздух откачали, приехал на след день с той же проблемой, проверили, сказали воздуха нет. Тормозная жид. в норме. Потом проблема ушла, зимой периодически всплывала. Ка потеплело все пришло в норму. Только заметил что если не ездить несколько дней то первая и задняя туговато заходит поаа машина холодная. Сегодня опять появилась. Вышел, на улице +18°С, завел, пытаюсь воткнуть и ни одна не втыкается, нажимал сцепу и так и сяк, через 2 минуты воткнулась с трудом, потом по пути еще минут 10 голову морочила и отпустила... Один знакомый говорил что это масло на диск сцепления капает наверно, поэтому и мудит пока не разлетится или что то там сказал. Есть варианты?
В одном сервисе сказали что наверно растянулись троса сцепления и они не регулируются, только замена...
3 часа назад, FKhan сказал:
сцепление гидравлическое гони таких сервисменов
1 минуту назад, anlyk сказал:
Сорян, троса кпп хотел написать.
В 25.07.2020 в 00:10, FKhan сказал:
Всем привет! проблема у меня, плохо включаются 1 и задняя на холодной машине. Авто Гранд Сценик 2 F4R770, МКПП 6. Год назад была проблема, завожу, грею 5 минут, пытаюсь воткнуть 1 или заднюю а они не включаются пока не прокачаешь сцепу немного, раз5 нажать, потом еле втыкается, хруста нет, но будто там стоит какая то деревяшка и мешает войти. Дальше в течении ~10 минут езды также плохо включаются, на светофоре торможу, хочу на первую воткнуть и фиг, пока не качнешь несколько раз не втыкается. Началось после замены двигателя, КПП и сцепление остались мои. Воздух откачали, приехал на след день с той же проблемой, проверили, сказали воздуха нет. Тормозная жид. в норме. Потом проблема ушла, зимой периодически всплывала. Как потеплело все пришло в норму. Только заметил что если не ездить несколько дней то первая и задняя туговато заходит поаа машина холодная. Сегодня опять появилась. Вышел, на улице +18°С, завел, пытаюсь воткнуть и ни одна не втыкается, нажимал сцепу и так и сяк, через 2 минуты воткнулась с трудом, потом по пути еще минут 10 голову морочила и отпустила... Один знакомый говорил что это масло на диск сцепления капает наверно, поэтому и мудит пока не разлетится или что то там сказал. Есть варианты?
Обновлю тему, может кто подскажет по этой проблеме в цитировании? До сих пор такая фигня, день не поездишь и ждешь пока прогреется чтобы воткнуть с трудом. В салоны вскрыл кожух и все смазал.
12 минут назад, FKhan сказал:
А масло в коробке есть?
Если б масло да на диск хрена бы ты её с места сдвинул. Буксовала бы.
Или нет масла в коробке (оч. низкий уровень) или сцепе (выжимному) кирдык пришел.
Изменено пользователем mergen
7 часов назад, mergen сказал:
Масло точно есть и свежее, год и 15000 от замены, недавно обновил 100гр, пролил при замене пыльника.
При выжимном это норм что в основном первая и задняя не ставятся да? Хотя и вторая тоже очень туго идет до прогрева.
    AngelFer
    AngelFer
