Scvoll
Тормозные диски
Тормозные диски
17 голосов
  1. 1. Первая замена тормозных дисков после покупки
    • <20000 км
      0
    • 20000-30000 км
      1
    • 30000-40000 км
      1
    • 40000-50000 км
      1
    • >50000 км
      14
39 сообщений в этой теме
Сделал на днях ТО-2 ( 30000 км ) Передние колодки износ 70% , передние тормозные диски толщина 10,5 мм - ПОД ЗАМЕНУ .
Это нормальные износ заводских тормозые дисках на Логане ?
На оригинальныъх Реношных колодках тормозные диски меняются как правило через две замены колодок, на третью. Грубо говоря, если колодки ходят по 20 тысяч, то к 60-ти тысячам, если по 30, то к 90. Как то так.
10,6 -минимум для этих дисков и 17,7 для вентилируемых. Что то рановато износились , может местность какая нибудь песчаная ?
Борис, здесь действительно учитывается минимальная толщина дисков, а не колличество замен. Минимально допустимую толщину лучше уточнить у Дилера.
Я про среднюю статистику говорю.
А про минималку знаю прекрасно. И минимальные толщины есть в Диалоджисе.
В среднем по Москве - 60 000 км. Колодки - 30 000 км. Изменено пользователем Фёдорыч
Чуть не влез.... Забыл что про Рено:)))))))
В салоне объяснили что я не производил чистку и смазку тормозных механизмов .
Как Вы ездите? Агрессивно? Спокойно? Больше по городу? Часто ли по грунтовым дорогам?
Пробег 131 тысяча, ещё не менял, делал ТО-120 тысяч пробега, сказали в норме.
А колодки? Какой по счёту комплект сейчас носите?
Езда спокойная 80 % по городу .
Очень странно. :hmmm: По такой езде, как правило, на 30000 только замена колодок требуется.
Я тоже в шоке .
Первая замена колодок при пробеге 52 000.
Я думаю, уместно было бы добавлять в сообщения условия эксплуатации авто (город/трасса, асфальт/просёлок и т.п.) От этих факторов очень сильно может изменяться срок службы колодок и дисков.
Я тоже в шоке .
Возможно (хотя и маловероятно, но всё же), недостаточно тормозное усилие на задней оси. Рекомендую проверить тормозные усилия на стенде (на любом ПИКе).
З.Ы. Для корректности измерений проверка тормозных усилий должна проводиться с полным баком бензина.
как узнать что диски изношены?
Измерить толщину. Значения
прошёл ТО-2 ( 30000 км ), диски не менял,сказали ещё походят,езда спокойная...
Как правило Москва. Да нет я просто езжу очень акуратно. У меня на прошлой машине сцепление пробежало более 430000км. Так и продал не поменяв.Вроде не вело и не пробуксовывало.
Третий к концу подходит. Удачный был второй, попался Текс стар в оригинале, пробег был 70-75 тысяч на комплекте, уже стал забывать. Времени прилично прошло, а записи я не веду, не к чему мне баловство это... :don-t_mention:
Верю
Третий к концу подходит. Удачный был второй, попался Текс стар в оригинале, пробег был 70-75 тысяч на комплекте...
НЕ верю
НЕ верю
Ну дело личное верить не верить, я просто знаю, что это так и всё. :don-t_mention: У меня пробег в основном трасса, а за неделю по городу могу и 20 км не проехать. Вот и сейчас машина два дня не выезжала, а скоро трасса и опять 500 км сразу. ;) Изменено пользователем Эдсон
  • 4 месяца спустя...
А я поменял колодки второй раз вместе с торм. дисками при пробеге 140000км. При том колодки могли пройтиещё тысяч 5, а диски были уже плохие.
Привет всем! Ближе к ТО-60000 заранее прикупил передние колодки, думаю-пора! Но оказалось зря- и диски , и колодки в норме. Сейчас пробег 92000 км.-колодки до сих пор лежат в гараже (П.С.-стараюсь зря не тормозить)
На первой машине первая пара колодок продержалась до 30 тыщ. На 120000 км поменял диски! Режим в основном город Изменено пользователем x men
Верю
НЕ верю
Сейчас пробег 94 тысячи,вторая замена колодок была при пробеге 85 тысяч (можно было и не менять ) диски в норме,
это нормально у меня тоже на 30 тыс износ был большой примерно 80% сейчас 40 уже и надо менять как раз будет ТО на 15.000 км
Пробег 94500 км. Поменял впервые передние колодки, диски износились под минимальный допуск (10,5). Но знаю, запас конструктивно заложен(по некоторым источникам до 8,00 мм.), пробегут не меньше года-износ равномерный, рисок, задиров нет. Так что, диски пока не меняю.
самое главное чтоб не было микротрещин..
вот например сначала я думал что это следы от прилипания колодок ,когда авто стоит на ручнике ,а оказалось микротрещины
На всякий случай ! Если ставить машину на ручник, передние колодки не задействуются и каких либо прилипаний не должно быть!
А это либо из за езды по лужам, либо из за ям, либ то и другое одновременно!
Пробег 56000, износ колодок 75%(родные), диски в норме.
На всякий случай ! На фото - задний тормозной диск.
Задние тормозные диски ? . Там же барабаны стоят ?
Не знаю что за фото , но Фёдорыч прав (как всегда) , это задний тормозной диск , посмотрите ступицу с подшипником внутри , на передних должна присутствовать цапфа или поворотный кулак . Изменено пользователем alyuri
BORGORD, сам того не желая, внёс некоторую сумятицу в обсуждение. На его Сценике все тормоза дисковые.
сценики тут не живут- форум логана, я сам запаниковал-начал искать диски сзади!
А микротрещины в тех местах где прижимаются колодки на время стоянки - сомнительно что появляются из-за этого.
Это- просто грязь, ржавчина. Микротрещины могут появиться в одном случае- перегрев дисков, их коробление и, как следствие, ударные нагрузки при торможении.
И то- визуально это вы не увидите -нужен ультразвуковой прибор.
Сомневаетесь-меняйте диски по регламенту!
Первые колодки заменил на 64тыс, 2-ой комплект брал бош замена с дисками 145-150 точно не помню, т.к на хендаях пользую брембо то на рабочую тоже ставил брембо. Все обошлось в 52 тыс.р, трудности оказалось 2. Супорта не считаю т.к как брал полный комплект, 1: неподошли родные торм. шланги и 2: пришлось покупать комплект колес с резиной на R15. И главное если кому пригодится то брембо не подделку вы не купите не на экзисте не в другом интернет-магазине. Заказывайте только с их оф. сайта вам до кучи еще пришлют гору бумаг лицензия сертификат с галограммой и гарантийку, в гарантии отметку сервиса (менял сам а в сервисе за 300руб поставил штамп) регистрируете все это у них на сайте и наслаждаетесь.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    ВАЛЕНТИН10
    ВАЛЕНТИН10
