dukser
Загорается в движении лампа открывания дверей
27 сообщений в этой теме
При движении произвольно подмаргивает красная лампочка открывания дверей . Соответственно с задержкой может включатся в салоне белая лампа вверху по середите над зеркалом ветрового стекла. Когда машина остановлена глюк не проявляется . Концевики в ручную нажимаешь все работают, двери закрываются и не люфтят.
Как найти где не контакт? Все датчики дверей сзади приходят по схеме на 9 контакт разьема PE4 блока ЦЭКБС (645), а передних на 8 контакт. Но как к нему подлезть чтобы проверить контакты и попытаться прозвонить я не понял? Машину качаешь - не проявляется. Как подойти к поиску может кто встречался с этим глюком?
Здравствуйте! У меня было такое на передних дверях, с лева и с права! Победил сниманием резинового колпачка кнопки, та что на центральной стойки дверей, протер промыл, много пыли было и кнопка ИНОГДА срабатывала не до конца.... У знакомого приотдался замок (скоба) на задней двери, отрегулировал *скобу*, лампа потухла.....Может у Вас что то похожее!
Проверял я эти датчики вроде все почистил проблема таже.
Ну Я Вас поправлю это не датчики, а кнопка! Когда пальцем нажимаете, свет гаснет?
Вопрос как добраться до 645- го блока и его разьема? Там видимо можно отследить откуда приходят глюки.
Вопрос на вопрос, так не разберетесь! Изменено пользователем денис.72
Да гаснет! Все впорядке при нажатии пальцем и многократное нажатие не выявляет никаких подозрений на кнопки.
Подозрение на не контакт в разьемах или проводке и только в движении. Но как найти? Изменено пользователем dukser
Да гаснет! Все впорядке при нажатии пальцем и многократное нажатие не выявляеит никаких подозрений на кнопки.
Подозрение на проводку или не контакт в разьемах.
Тоже так делал, но со временем все повторялось, все так как у Вас и было у меня! *вылечил*как выше написал....Блоки, разбёмы, проводку не трогал, как добраться не в курсе!.....
При движении произвольно подмаргивает красная лампочка открывания дверей ... Как подойти к поиску может кто встречался с этим глюком?
Я бы начал с отключения концевиков дверей. Снял бы все и проверил на ходу - проявляется ли неисправность. Если да - значит где-то в цепях "коротит", надо "копать". Если нет (что наиболее вероятно) - подключал бы по-одному с последующей проверкой в движении, и таким образом определил - какой из концевиков "дурит" (впрочем, может это не концевик виноват, а дверь его не дожимает).
я на заднюю кнопку приклеил тонкую пластмасску и глюк пропал ...
Точь в точь.... Дверь не дожимала! Только когда сильно хлопнешь, все гасло!............
У меня похожая ситуация была. Собака была зарыта в замке багажника - удерживающий болт петли на корпусе авто немного раскрутился и отсюда пошли все моргания индикаторов и включение салонного освещения.
Всем спасибо!!! Все советы по делу. Устранил с напарником. Выкинули седенья с зади . Подозрение имменно на заднюю часть была. Там машина видимобыла бита в районне лючка порвало краску , простукивалась шпаклевка и зазор правой задней двери дай бог. Чел сел за руль я в богажник и тронулись поюзав в движении правую дверку - ничего. С задним багажником начало проявлятся . Багажник не люфтит взад вперед, но почему-то влево вправо немного, но это как-то сдвигает кнопку с места и она глючит. Приклеил на пимпочку гружок резинки и проблема решена.
Если бы было в проводке подкорачивание на массу, что я не исключал ввиду битости машины, то пришлось бы видимо пол машины разобрать чтоб найти .
:renaultflag:
:renaultflag:
движение двери багажника вправо-лево, - норма если немного, - кузов играет.... для того там и зазоры сделаны больше чем на остальных дверях, если вы заметили..... проблема видимо действительно кроется в том что машина бита..... у меня как-то было, тоже сразу недопетрил, когда надоело, через минут так десять, оказалось, что просто не закрыл багажник, - сумка мешала.....
кнопка же обрезинена, м.б. резинка надорвалась.
:renaultflag:
Если чё, на кузове, в районе верхней части заднего левого и правого фонаря имеются резинометаллические отбойники, которые регулируют свободный упор двери -влево-вправо, ими получится выставить плотную посадку двери по месту. Пимпочки на Тазах клеют, а тут регулировочка предусмотрена. :to_become_senile:
не Валерий... при всём уважении, если кузов бит, или имеет место быть выработка (либо механический дефект) на концевике, регулировкой боковых ограничителей тут не обойтись.... ибо это регулировка в другой плоскости....
А как эта резинка выглядит может фото есть у кого? У меня никакой резинки там отродясь не было , просто пластмассовая палочка грибовидной формочки - это и есть концевик задней двери. А что у кого-то по другому? Нука нука давайте разберемся. Может действительно на него что-то в виде резинового изделия одевается в родном исполнении?
Енто praktik13 погорячился, невнимательно, наверное, прочитал, о какой кнопке речь. Боковые дверные - обрезиненные. Задней двери - точь-в-точь, как у Вас, то бишь отродясь голенькая.
Я от этой проблемы избавился после того, как снял все концевики (их, правда, до меня уже колхозили) и восстановил все контакты. Можно купить новые порядка 400 руб\шт, но мне интересно самому поковыряться. Кстати, у меня от 5-ой двери ни контролька, ни свет в салоне не включаются, только в багажнике.
Подскажите как добраться до проводов, идущих к концевикам задних дверей?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Вот такой вопрос... После морозов разболтались "обрезиненные кнопки"(как выше написано) на арках дверей, от чего это могло получиться,
и как теперь это дело вылечить, как их вытащить и закрепить не разбирая пол машины??? Вообще как они закреплены? Где б картинку посмотреть?
Или подробное описание.....
Ничего там хитрого нет. Снимаешь резинку, тонкой отвёрточкой поддеваешь концевик по кругу. Там по-моему три "лапки-защёлки".
То есть, если болтается, то лапка одна отломалась, вобщем замена???
Может резинка не на месте сидит? У меня на одном резинки не было - болтался, но работал.
Спасибо! Как время будет посмотрю что к чему, там отпишусь.
Добрый вечер,у меня такая же ситуация,во всем виновата скоба крышки багажника,посмотрите её на предмет люфта,на ютубе есть ролик про нашу неисправность.Буду рад если помогу советом.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
