marcus
Check Airbag
194 сообщения в этой теме
А я пока "забил".
Считаю, что если делать, то методом замены блока, а на блок пока денюшек жалко )))
Только без круиза плохо ездить. Привык уже )))
У меня круиз работает. Поворотники вот только неохотно возвращаются в нейтраль. Подпихивать надо. А весь блок - это поворотники, стеклоочиститель-омыватель, кнопки и провода круиза и шлейф подушки? Всё разом? А какой его номер?
Меняется вот этот блок
его номер 7701060399
как видно, он отдельно от самих переключателей и кнопок. Но стоит тоже прилично. Экзист даже со скидкой просит около 10тыр
Изменено пользователем CliffyLIN
обратил вниманеие что при прогреве тоесть солнышко выходит и чек гаснет под вечер снова горит и утром горит а днем гаснет(, точно не шлейф да еще я не привыкну никак еще и регулирую сиденье часто, но провода и разьемы шевелил толку нет, выход проверить преднатяжитель заднего среднего ремня, а как ето без клипа можно сделать нужно лиш контакт поболтать или разьединить вовсе если разьеденить думаю чек сразу и загориться а как можно заглушить без клип? резистор или диод кто что посоветует?
Что самое интересное! Я этот блок заказал. Пришёл за 8500. Но это - не то! Это просто пластмассина с разъёмами. За такие дурные деньги. В неё как раз укладываются и переключатели, и шлейф. Но она не ломается. Сдал назад с потерей 40%. Изменено пользователем alp69
Жень, не цитируй картинки. Люди с мобил здесь сидят. Не будем им траффик нагонять.
вчера приобрел сеньку 2 и сегодня эта беда и меня с утра настигла чек подушки и сервис, сразу залез сюда и все прочитал, залез в сеньку подергал за провода и разьем на преднатяжителе на заглушенном потом на заведеном, нет результата, вспомнил что вчера я делал, а ет по сто раз регулировал сиденье и руль, вот досада если ет шлейф или серьездней, и заметил что вчера в одном положении подрулевые кномпки не всегда сробатывали, как думаете ет может быть показателем того что ет шлейф? и вопрос для умельцев а клипом можно через kl line адаптер законектиться с сенькой или ДСТ-12 ?
Шесть лет у меня Сценик, после каждого передвижения водительского сиденья (взад вперед) выскакивает ошибка checr airbag на панель. Обычно под водительским сиденьем рукой пашарю немного в поисках разъемов, потрогаю все, что попадается секунд 30. Завожу и все нормально нет ошибки. Установи сиденье как надо, и потрогай разъем под водительским сиденьем и будет тебе счастье. :drinks:
Такая же проблема с подрулевым шлейфом уже 1год денег жалка на новый сегодня нашел шлейф с матричного принтера хочу припаять его. Но вот задача старый обрезал и выкинул а длину не померил, может кто подскажет какая длина шлейфа. :hmmm:
Странно. Шлейфа внутри не было? Код именно этот был?
Шлейфа внутри не было. Было несколько проводков разноцветных - вероятно, к переключателям. Код - именно тот. Изменено пользователем Yevgeny
Хорошо меня жаба задавила его (блок этот) заказывать. Вот бы тоже встрял.
Гуру, что скажете? Какую деталь заказывать? Насколько я знаю, шлейф отдельно не продается.
у меня были щелчки при вращении руля, слышны были в крайнем левом положении. Купил машину уже с этими щелчками. Где-то через год вылезла ошибка подушек и "сервис". В Ренаультре после диагностики приговорили как раз этот блок. Сказали что развалилось из-за морозов. Нежелательно в мороз, пока не прогрелся салон выкручивать руль в крайние положения. А в пластмассине внутри кольца контактная группа. Ценник тоже был в районе 8500, минус скидка Ренаультры. Заменили быстро, несколько минут. Называется "Блок подрудевых переключателей".
Внутри был шлейф? Или отдельно покупать и инсталлировать пришлось?
Ё-моё! Неужели этот несчастный шлейф был где-то спрятан внутри? Но я же оглядел его со всех сторон - только ячеистая пластмасса и несколько проводков с разъёмами. Проводки самые обычные, медные в ПВХ-изоляции, цветные. Обидно.
Ага, он внутри. Под крышкой.
Ну всё, пошёл стреляться... Купил за 8300, сдал назад за... короче, -40%. Опять брать? :laugh::drunk::sorry:
:console:
у меня ошибка сама собой пропала после того как выставил сиденье и перестал его безконца регулировать, :) жаль только что не смог разобраться в чем же проблемы, к офицалам ехать не охото(
Такое тоже бывает - шалит разъём под сиденьем. Но у нас - другое. Обрыв шлейфа подушки в руле.
да, шлейф внутри., там кольцо пластиковое вращается внутри этой детали, и вот между деталью и кольцои контакты в виде ламелей.
А ты сходи спроси в магаз - может он там и лежит еще, деталь недешевая вряд ли каждый день продают...
Кстати, в Мурманске есть человек, у него в гараже Сценик на разборе стоит. Я когда мелочевку у него брал видел что рулевая колонка в порядке, и слева провода с колодкой для круиза идут, хотя в его комплектации самого круиза нет. Но раз есть провод на круиз, вполне возможно что шлейф тот что надо! Телефон дать?
Конечно дать!
На Megane II что-то около 56см. Думаю, что примерно такой и в Scenic II. На всякий случай лучше взять 60см, чтоб с запасом;)
Но нужно быть готовым, что не каждый шлейф от матричного принтера подходит. Он должен быть плоским-плоским и абсолютно гладким, иначе от трения витков спирали друг об друга его снова вырвет.
Экзист отправляет сразу назад, потом перечисляет деньги. Деньги уже на счету...
Да и заказал вчера по-новой :laugh: Ну, хобби у меня такое...
Потом отпиши как установил, хорошо? Я к отпуску тоже созрею для заказа. Сейчас кошелек другими проблемами "нагружен" )))
Ок!
В прошлый раз заказал по ВИП-цене за 8300. Ждал из Германии больше месяца. А сейчас уже за 9900! (тоже во ВИП). Но поставка - 3 дня.
Ставить, вероятно, буду после слёта. Вчера пытались заблокировать водительскую подушку Launch`ем. Не удалось. Другие отключаются, а водительская - нет. Придётся ехать во Псков с отключёнными подушками. Ведь при загорании Check airbag блокируется вся система подушек безопасности.
Ок!
Был бы метод заставить работать кнопки на руле (круиз контроль) другим способом, так я бы вообще не парился бы по поводу этого сообщения. Отсутствие круиза напрягает. Сильно. Ни за что бы не поверил, если бы полгода назад мне бы сказали, что я буду горевать по поводу неработающего круиз-контроля. ))) (Была раньше Волга).
У меня экзист выдал самый дешевый вариант за 9145р. Срок 15 дней. Цена VIP.
Скоро отпуск, хотелось бы побыстрее.
А как заставишь? Круиз передаётся по тому же шлейфу. Паять-клеить? Ненадёжно, как показала практика.
Всем здравствуйте! Перечитал весь пост, проблема та же, то гаснет, то загорается Check Airbag. Я думаю, что это преднатяжитель ремня безопасности, потому что, когда в последний раз был в сервисе (не официалы), то ребята определили, что это преднатяжитель ремня, правда водительской стороны. В общем по моей просьбе заблокировали. Сейчас снова появляется. Вот теперь мучаюсь вопросом: была ли блокировка или нет, а может быть причина в другом. В общем море вопросов.
Я хочу поинтересоваться, есть ли здесь на форуме грамотные диагносты, к которому можно поехать и он 100%-но скажет в чем проблема и как её устранить?
У меня Clip показывал именно ремень преднатяхителя заднего ряда сидений. Загораться ошибка только в жару когда крыша расколена и то на пару минут после включения кондея гаснет.
К моему сожалению я не видел как мне делали Clip.
недавно диагностировали клипом, ошибку показывала пассажирская подушка в приборке, снял бордачок пошевелил разьем и все больше чек пока что не загорался))
Кстати, слышал мнение, что при сдвижении водительского кресла в крайнее заднее положение, что-то происходит. То ли вторая ступень подушки блокируется (или наоборот - подключается), то ли с преднатяжителями что-то по-другому работает. Нет?
ЗЫ: Свои проблемы решил-таки заменой подрулевых. Заодно и поворотник стал нормально возвращаться в ноль.
Да, судя по теме, проблем много с этими подушками. Но вот что интересно: знает ли об этом официальный представитель или производитель? Ведь, как я почитал, я не первый, и по ходу дела, не последний. Дело то не в том, что там надо пошевелить, а как так сделать, чтобы эта причина не возникала в принципе. Я говорю не о блокировке Clip-ом, а о поиске и устранении самой причины.
Конечно, для этого нужен хороший и грамотный специалист. И не тот который скажет, - "А, да просто проводку надо сменить, да и всё, делов то!". Но, я расчитываю на то, что на данном форуме есть, и специалисты, и те, которые добились решения методом "тыка".
  • 4 месяца спустя...
А как решили проблемму с шлейфом...
Я разобрал колонку, шлейф оборван в нескольких местах, такое ощущение что просто от старости весь крошится.
Ни кто его отдельно не покупал ?... ведь в принципе это провод с двумя штекерами на концах...
http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...888380591/#post
Раньше (очень давно) такие шлейфа покупал в магазинах торгующими запчастями для матричных принтеров (шлейф печатающей головки). Думаю если где нить откопаете матричный принтер epson LX1050 , снимите с него.
Спасибо то что нужно...
Вот только теперь вопрос как правильно уложить шлейф после спайки? может кто ссылочку скинет...
или хоть схемку выложите от руки начерченую...
Изменено пользователем plahoy
Тоже выскочила эта хрень,почитал пост,пошёл дёргать проводочки....ничего не помогло,а вечером когда приехал в гараж,снял ремень безопасности...и чек пропал,правда потом опять появился.Как я понял нужно добраться до самой катушки ремня и пошуровать там,да ещё этот ремень у меня почти не сворачивается,нужно помогать рукой.Лечится сей баг,кто знает?Спасибо. :renaultflag:
Для начала проверь разьемы под передними сиденьями,просто разьедени и поставь обратно.Мне помогло данное деиствие. :to_become_senile: Сканирование Clipом покажет какая подушка дает ошибку.
Ремень ленивый- это характерная особенность меганов и сцеников второго поколения. Ослабевает пружина. Можно попробовать почистить ремень и пропитать силиконовой смазкой, но надолго все равно не поможет. Тоже самое с задними оконными шторками. Если надолго оставлять вытянутыми , то обратно лезть не хотят. У меня тоже убирается только с помощью. Забил. Изменено пользователем alleon
А ошибка пропала,как вчера подёргал ремень...
:hmmm: - на механизме то уборки ремня безопасности нет ни каких проводов. Вот в чем загадка... :renaulthearts: Изменено пользователем пилотяга
А кто его поймёт... :wall:
Цитата(alleon @ 10.11.2012, 22:46) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо все понятно и доходчиво.
Только остался вопрос от чего бы шлейф подобрать , где купить..спс
Тут варианты подбора имеются http://www.megane2blog.com/shlejf-airbag/
темку прочитал теперь все готов занятся ремонтом самостоятельно ... сегодня займусь поиском шлейфа...
По разборкам прокатился ничего подходящего нет((( помогите, подгоните шлейф от бмв 3 метровый подробности оговорим.
    Al_89
    Al_89
