marcus
Check Airbag
193 сообщения в этой теме
Что никто не может помочь приобрести шлейф :slap:
Может такой подойдет http://www.chipdip.ru/product/frc-09-31/
Или такой http://avc-n.ru/catalog/parts/Spear_Large_...i_14161820_pin/ Изменено пользователем VELNIN
сто пудов подойдут особенно вторая ссылка
Переодически появляется и также почти сразу,не всегда пропадает(чек аирбаг),что это глюки разъёмов или близится кончина шлейфа. :to_become_senile:
Изменено пользователем пуз
Clip подскажет откуда ошибка идет,тогда и прояснится что глючит шлейф, разьем или проводка какой подушки. Изменено пользователем пилотяга
А на сколько pin надо покупать?
Тут почитайте: http://www.megane2blog.com/shlejf-airbag/
В общем паяли шлейф,но человечек никак не хочет гаснуть,клип показал подушку....кажется ей капец,пока поставили обманку,человечек погас....без подушки.....
Всем Форумчанам привет!
Есть ли на Форуме Уважаемый Умелец, которому можно доверить замену шлейфа?
За денежку, разумеется.
Мог бы сам попробовать, но пользуюсь принципом "Не навреди".
Изменено пользователем Vitto
теска!!что за обманка??только в личку. Изменено пользователем BORGORD
обычное сопротивление. Изменено пользователем BASHMIK
всем привет, у меня как купил машину тоже появился чек когда сиденье водительское регулировал под себя, потом выставил в определенном предпоследнем положении и чек погас - так ездил, но тут толи после мойки коврики доставали, а может еще что-то - чек начал периодически на ходу загораться и гаснуть, а вчера окончательно загорелся. Телодвижения со сдвигом водительского кресла не помогают, соединения под сиденьями смотрел, но вот вопрос:
1. под водительским сиденьем 2 белых коннектора, один снизу, а второй сзади за обивкой кто из них преднатяжитель?
2. На фото какие то провода подскажите пожалуйста кто из них кто?
3. За обивкой сиденья обнаружил какой то черный коннектор пружинчатый или как его назвать, никуда не подключенный, откуда он ?
если кто знает ответьте плиз.
вот он более крупно
а еще в теме говорилось про ремень заднего ряда центрального сиденья который с потолка
где у него коннектор и что шевелить ?
вот он более крупно
Это и есть датчик положения сидения. Крепиться на полозья сидения. Чтобы не гадать и не дергать все провода, лучше сгонять на клип. и все станет понятно.
А можно попросить фото как и куда его обратно на полозья поставить, а этот датчик положения сиденья за что отвечает ?
"лучше сгонять на клип. и все станет понятно"
наши оф. дилеры даже с клипом тыкают пальцем в небо но за мои деньги, пока хочу по возможности разобраться с помощью форумчан тех кто сталкивался и может точно указать какой провод преднатяжителя и какой шевелить нужно чтобы исключить плохой контакт.
Ребята скажите пожалуйста у меня аккумулятор сел на миган 2 приехал на дачу выключил машину, и хотел открыть дверь он не открывает как можно открыть капот чтоб вытащить аккумулятор ответе мне на почте kirill15_10@mail.ru
Открыть машину ключом. Который в карте спрятан.
в том то и дело я думал у меня батарейка села на кличе :Карта: пошел купил новую и все равно он не открывает мне дверь как я понял через салон только можно открыть капот чтоб достать аккумулятор?
Более трудоёмкий способ. отгибается аккуратно верхний угол закрытой двери, вставляется деревяшка, обёрнутая в тряпку(всё аккуратно), в щель, которая получилась можно завести проволочку с кирючочком.... Изменено пользователем ЧаТланин
скажите мне пожалуйста как можно открыть капотом и у меня не открывает дверь мой ключ карта, что можно сделать почему я не могу открыть дверь от мигана 2 может быть из-за того что сел аккумулятор у меня? дверь не открывает не хочет открывать когда я нажимаю на ключ и не чего не происходит
С Уважения Дубровин Кирилл
То, что написано выше не помогает?
Как написали выше,в карте есть обычный ключ.
Им "вручную" и открыть дверь.
невозможно так не понять,вытянуть ключ из карты и воткнуть в личинку двери,это что так архиесложно?
на двери рядом с рукчкой колпачок на нём ключик нарисован,и прорезь внизу чтоб его подцепить и снять,если ещё вопросы то :swoon:
Поищи на форуме где то я видел фото. А так вот посмотри может поможет:
да я смотрел документашку но на данной картинке ничего понять не могу, кресло похоже верх ногами и где там перед и зад не пойму, сегодня днем пока светло полезу посмотрю. Я так понимаю как раз из-за этого датчика горит ошибка подушки ?
Нашел вроде где оно крепится
НО почему металлический контакт висит в воздухе ?
и лампочка все равно горит
Изменено пользователем Alexey Ivanov
езжай на сервис центр ,а то еще подушки подпалишь))
_______________
Дверь открыли :mosking:
ну что?решили проблемы?
нет не решил.
С данной фигней все понятно - установил правильно, при сдвигании кресла вперед до конца на салазках появляется выступ который и вдавливает данный язычок.
Ошибка подушки не из-за него получается.
Буду наверно записываться на диагностику чтобы понять какая именно подушка дает ошибку, но очень не хочется с нашими специалистами.
а как их можно подпалить то ?
нет не решил.
Я тебе писал что тебе поможет только клип, у меня тоже была похожая проблема - плавающая ошибка. По этой причине было принято решение купить клип, чтобы не кормить официалов.
Ехать к ним я бы не советовал, найди людей у кого есть клип рядом с тобой и решишь свою проблему сам.
Клип тоже хотел купить в прошлом году, но меня отговорили и плюс начитался страшилок про китайские клоны которые ломаются через месяц.
Проблема в том что с клипом никого не нашел, не в каждом сервисе у нас есть сие чудо.
Официалам позвонил стоимость 1100 диагностика, скажут как обычно менять пол машины.
С клипом понятно что увидишь точно направление в котором двигаться, если это преднатяжитель подушки водителя то искать плохо контакт под сиденьем, если подушка водителя то смотреть шлейф. Одна проблема - нет клипа.
Отзовитесь у кого есть клип в Новосибирске.
по незнаю подать питание и )))или замкнуть что-нибудь)
ну не только клипможет ошибку по подушке прочитать.и более менее адекватный универсал лаунч например.
Совсем уже зажрались )) я всегда клипом диагностирую бесплатно.
Может проще тему создать и название дать??типа владельцы клип или для тех кто может произвести диагностику Renault Can Clip
+100.
Вот это я и хотел сказать. Там контакт отходит - а они замена блока в сборе.
Посмотри на других форумах рено, я думаю найдутся люди, у кого есть клип.
Что они сдыхают тоже читал, но тут как повезет, может сразу сдохнет, а может всю жизнь прослужить :D
под сидушкой пассажира есть разьем,перпендикулярно проводам есть скоба которая,сдвигается так -же перпендикулярно проводам,и фишка расщелкивается.в зависимости от комплектации там количество проводов,сдвинь сидушку вперед до упора и глянь разьем).
в общем в нашей деревне клип днем с огнем не сыщешь.
Есть по отзывам одна хорошая компашка, позвонил в пятницу говорят приезжайте в субботу в порядке живой очереди.
Приехал, итог - ни на одном из 3х ноутбуков программа CanClip не запустилась, уехал ни с чем, сказали позвонить на неделе.
Перед поездкой еще раз поразъединял провода под водительским сиденьем, у меня их 2 штуки один сразу снизу, а второй за спинкой под обивкой, тишина.
Под пассажирским сиденьем такой разъем нашел только один, сегодня его не разъединял.
Проверил сбоку кнопку отключения подушки пассажирской, тоже все подключено, при переключениях никаких значков что подушка отключена дополнительно не появляется, хотя мне кажется должна.
Остается еще в руле, ну и шлеф.
Никто не знает на сенях 2 такая же проблема со шлейфом как на меганах2 ?
При поворотах руля никаких посторонних звуков нет, а также работает подрулевой переключатель, который в случае надлома шлейфа не работал бы.
Я практически на 100 процентов уверен что это плохой контакт, т.к. ошибка то загоралась то гасла, это сейчас видимо контакт окончательно отошел.
К официалам ехать не хочу.
Вот такие пироги.
У меня под сиденьем пассажира вроде идет один провод перпендикулярно авто, я его шевелил, даже кажется разъединял.
А что за скоба ?
Ищу везде где только можно, даже на драйв2 и на авито - тишина.
А что за лаунч такой? Мою Рено кроме клипа никто еще не видел, пробовали разные универсальные сканеры, в том числе и сегодня они пытались както агрегат подключать довольно большой.
Я покупал ELM327bluetooth mini, соединяется но нифига не видит, отдал знакомому на рено кангу, у него показывает.
Сеня2 вроде машина довольно старая, а электроники понапихано как в мерседесе.
выбрось его.
это ракета,а кому так вообще космолёт!
надежнее клипа ничего нет в плане рено.ищите клип.
Обнаружил что при выкрученном до конца вправо руле слышно потрескивание при кручении руля.
посередине и влево такого нет.
Вот видео
Вот видео
Alexey Ivanov.ищите диагноста с кан-клипом,иначе так вы все перетресете,а проблема окажется банально в фишке отключения подушки пассажира.
раз ,по вашим словам,при манипуляции с этой кнопкой ничего на приборке не происходит то делайте выводы насчет этой подушки
,а так либо блок срс перепрошит,либо косяк с преднатяжителями.имею небольшой опыт в этом.если нужно стучитесь в личку время будет отвечу.но дело в том что клип конкретно выдаст проблемное место.
Изменено пользователем disel
да с клипом я знаю что было бы гораздо веселее, яж писал выше что официалы просят 1100 или 1200 рублей за диагностику и запись на неделю вперед, еще один сервис не официальных у кого есть клип я к ним ездил, диагностика 700 рублей, но ни одном их ноутбуков они не смогли запустить приложение клип. Больше в нашей деревне нет никого с клипом. Я даже ветку создал отдельную по поиску клипа в Новосибирске.
А какая индикация должна быть при отключении подушки пассажира ?
Я правильно понимаю что это шлейф подрулевой мог оборваться ?
Насколько я знаю это предсмертные судороги шлейфа, должен скоро беременный человек загорется и кнопки перестать работать.
готовтесь к ремонту
они что вообще охр...ли,в москве дешевле в ПАЦ у оффов стоит)
надпись на бк ,аирбег офф,индикация беременного человечка .
готовтесь к ремонту
да не пугайте такими словами человека ,а то скинет на авто.ру сценика. :bye:
снимет подушку,снимет шлейф и пропаяет.ничего там сложного,на ютюбе видео есть.
готовтесь к ремонту
Так собственно из за беременного мужика и весь сыр бор. Другой вопрос что мужик забеременеть может от разных причин типа коннекторов под передними сиденьями.
А чем я пугаю я про это и сказал.
готовтесь к ремонту
    Аужеке
    Аужеке
