antanian
Ремонт разъема R2
132 сообщения в этой теме
Уважаемые форумчане!
У меня в машине под водительским сиденьем в воде размяк и сгнил разъем R2 так что проводов несколько оторвалось. Пожалуйста поделитесь своими секретами и схемами подключения (распиновка с указанем цветов провода) этого разъема. И какими инструментами чинили и каким инструментом извлекали из разъема данного клеммы? Буду Вам очень признателен за вашу помощь.
С уважением.
Никто не может сказать? :( Я в понедельник собираюсь сам снять водительское сиденье и провода перепаять. Да я дружу с паяльником.
MixFix занимался ремонтом разъема, постучитесь в личку, думаю поможет советом, а вот тема про разъем
Разъем под водительским сиденьем
Спасибо большое Вам! :) Да я искал и что-то не мог найти эту тему. А как вы считаете что лучше-восстановить разъем или выкинуть разъем и перепаять напрямую?
Выложил схемы. http://files.mail.ru/2JR13A
А это как тебе легче будет ... :beach:
Я востановил контакты, люблю чтоб все как и было. Перепаять думаю конечно надежнее.
Спасибо! А как изолировали контакты? Вроде термотрубками надежнее, но как делали? :clap2:
Ты же говорил что с паяльником дружишь ...?!
Лаком и потом в термотрубки и пох на влагу
Говорю востановил. Вынимал из мамы штырьки припаивал провода вставлял и заливал лаком жены.
  • 11 месяцев спустя...
коллеги спасайте на моей машинке провода на разьеме R2 снизу отгнили все.что делать куда бежать не знаю.по цветам как сказано выше они не совпадают.просто крах.посоветуйте что делать?готов заплатить грамотному электрику-главное чтобы все как и раньше работало.
Изменено пользователем ZLOI
Какие функции отказали ?
ручник-задние стеклоподьемники-круиз-магнитола.пока то что успел заметить.
самое надежное успокоится, взять пояльник, термоусадку и спаять проводки между собой меную разъем.
его выкинуть. ну час времени вы потратите на это.
если конечно паять можете.
разъему уже не помочь!
заменить каким то другим не рентабельно, так как - опять же поять, а если обжимать, то куча потраченого времени и в обеих случиях результат не лучьше чем просто перепаять. Изменено пользователем BASHMIK
BASHMIK-провода рухнули в низ.разьем в руке.цвета не совпадают.паяльник есть.руки тоже - а вот куда какой паять не знаю.технические схемы не понимаю.вот бы по цветам какой к какому.тут бы я конечно справился.
есть схемы. я качал, но на домашнем компе.
помоему из шапки раздела по машине. там типа проги интерактивной.
или смотреть на другом авто.
схемы отпадают автоматом-туп я в них как пробка.
Готовь паяльник! немного польский по цветам изучи и вперед!
Z PAS - это с полосой значит
gruby - толстый
вот тебе перевод цветов с польского на русский
http://www.internetpolyglot.com/russian/lesson-4004301240
тут расширенный вариант
http://slawianie.narod.ru/studentam/pja_sl_pril_cvet.html
0-00000000.класс.спасибо.вот только в косе где отвалился разьем я насчитал штук 6-7 серых проводов одинаковых.ладно сейчас переведу сей манускрипт.потом будем смотреть и разбираться дальше.спасибо.
возможно зависит от комплектации.
хотя думаю, что там все нормально, а вам показалось.
Во Во !!! Залез в инфотек и чуть не спятил , в зависимости от комплектации и всяких наворотов разъёмы разные ! Там их штук 15 и на всех разная пиновка !Я тоже по этим делам не спец так что сорри ! Аж голова разболелась.
Изменено пользователем alyuri
BASHMIK-( 2X ) - ЭТО ДВА ПРОВОДА К ЭТОЙ КЛЕММЕ.?Я про цветовую схему пункт номер -7-
и пункт 29 БЕЛЫЙ С КАКИМ?знак вопроса.
у меня та же проблема, думаю соединить строительной колодкой - зачистить и обжать, залить силиконом, спаивать не хочу, да и места нет где
думал что это редкое явление... у меня вода попала в заднюю часть от заднего левого фонаря, там есть прокладка, если она неправильно лежит, замялась, разрыв в ней - тогда вода прямиком затекает в крыло и далее, т.к. у заднего фонаря идет слив...
все. манускрипт переведен и записан.но.теперь вопрос.имея схему подключения проводов по цветам - как именно -ПРОВОДА ВСЕ ОТ ГНИЛИ ОТ НИЖНЕЙ КОЛОДКИ-теперь определить допустим из пяти розовых с полосой или восьми скажем коричневых с полосой---- именно тот розовый с полосой или именно тот коричневый с полосой - который не обходим ?????
там не должно быть совпадений! только навстречу.
простите не до понял.на встречу это как?
кстати прикрутил часть проводов. какие сообразил куда прикрутить.фото перевода манускрипта прилагается.за качество извиняюсь.те провода которые соединил отмечены черным маркером.пока ничего так и не заработало.а жаль.вот куда эту кучу розовых-серых и коричневых прикрутить ума не приложу.а вот толстый красный не отметил-забыл.
Внимательно приглядитесь, цвета одинаковые, но разной длины. Примеряем к колодке и определяем место. У меня ушло три часа.
пока очистел разьем от зеленого мха.также провода.длину вымерять не возможно.вчера созвонился с прекрасными парнями из центра ИВОЛГА.набережная реки волковки дом 7.обещали снести разьем и на прямую все спаять.сегодня в 12-00 я подьеду к ним.надеюсь все получится.по срокам 1-2 дня.как пойдет.
C кем общались? С Павлом, или с Александром?
А где этот разъем стоит? У меня ттт все работает, но прочитав тему, решил найти и убедиться, что для волнений нет причин..
ALE-к сожалению имя не спросил.встречу перенесли на вечер.
despo-читали посты выше?там от и до все расписано.разьем находится под водительским сиденьем.широкий с кучей проводов. Изменено пользователем ZLOI
Термотрубка спасаёт от механического воздействия, от влаги - изолента тонкая и тянучия. Всё это продаётся в магазинах электроизделий.
да не произошло бы всего этого гемора.если бы водостоки вовремя чистил.почему находясь за границей авто никогда не испытывает на себе всего того что ждет ее в россии?раша-и всетаки она наша.бл.....
Читал.
В 25 посте написано, что вода попадала со стороны задних фонарей. Вот и появились сомнения - как вода с задней части машины может сгноить разъем под передним сидением..
Читал.
Читал.
балка разделяющая переднюю и заднюю часть кузова проходит посередине - под передними сидениями, а разъем R2 установлен на задней части этой балки
если вода попала через переднюю часть, то она не попадет в заднюю часть и наоборот, если вода попала в заднюю часть, то она не попадет в переднюю
а не в ниши кресел задних пассажиров в багажнике водичка через стопарь затекает,проверьте получше??!!
тож не верю..
вопрос такого плана:когда ремонтировали разьем R2,а именно когда раздергивали "ПАПУ" и "МАМУ" впоследствий не возникало??
ошибок там???разного рода??
у меня нет, но акб отключал
ну думал никогда никто не ответит,наконец то микс зашел ,спс.
Помимо цвета,на проводах имеется цифровой код. Изменено пользователем пилотяга
тож не верю..
ну что ж доказывать не буду... описал свою ситуацию. а по поводу перетекания воды перед\зад проверено на личном опыте, впереди стояла вода - реально стояла, но сзади было сухо
тут лучшее доказательство это фото..
а так я тоже сушил под своим креслом ,а сзади было сухо...
в авто сервисе помочь не смогли.сказали что перепробовали 40 схем и не одна не подошла.жаль.так и езжу.
в авто сервисе помочь не смогли.сказали что перепробывали 40 схем и не одна не подошла.жаль.так и езжу.
езжай к оффам..
езжай к оффам..
BORGORD-оффы просят 37 тыров за косу.за работу отдельно.как то дороговато. Изменено пользователем ZLOI
лучшее доказательство это личный опыт и неоднократность наступления события при одинаковых обстоятельствах, иначе это частное...
а фразы "не верю", "докажи" не конструктивны и больше подходят для младшего возраста
у меня та же проблема - сгнили почти все провода, а на Волковке тебе не помогли? я пока набираю инфу, в ближайшее время, если не найду где соединят - буду пробовать сам
Sugud-на волковке мне не помогли.сказали что перепробывали 40 схем подключения.не одна не подошла.вот такая история.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Evgeny4
    Evgeny4
