antanian
Ремонт разъема R2
132 сообщения в этой теме
.вот такая история.
ковырять не хотят сто процентов..
один конец подсоединил к строительной колодке, второй пока болтается, осталось разобраться какой провод с каким, в приложении что получилось и инструмент которым пользовался - очень удобно, т.к. жила не рвется, обмотка снимается легко
сам инструмент, паяльником для меня слишком ювелирная работа в этом пространстве...
жаль.готов заплатить не мало.но..........
ненадолго проводов в этой колодке,
надо их пропаивать перед зажатием,
иначе опять окислиться все...
на днях тоже плафоны в задних дверках погасли, :hmmm:
не разьем-ли....вроде сухо..но всеж разберу и проверю....
На лампочке провер наличие плюса(через корпус) и минуса(через плюс АКБ). У меня не горела задняя правая дверь минус в скрутке жгута отгнил.На соседнем форуме отписывался. http://renault-club.ru/showthread.php?t=23272&page=2
Тут вот в чем дело,правый задний датчик абс не видит
и давненько уже задний дворник подглючивает...
плафоны зажглись,моторчик дворника снял и прочистиил,вроде заработал,
разьем окислился зараза,датчик абс-а пока не проверял...
позже проверю и отпишусь...
Sugud-прошу вас.отпишитесь по данному вопросу когда все подключите.каков результат?
конечно, на выходных планирую ковырять
руки чешутся на вашем примере самостоятельно подключить все провода.а то не ручник не задние стекло подьемники.даже круиз не работает.столько ущерба. :cry:
сам себе отписываю:
окислился разьем,прочистил промыл химией,благо электронщик знакомый дал какой-то очиститель контактов..
ошибка по датчику ушла,плафончики зажглись...дворник не глючит...
кстати бывший работник(электрик ,работающий у оф дилера,ни одой схемы по цветам не смог подобрать для косы) Изменено пользователем BORGORD
жена внесла свои коррективы в проведение выходных...))) поэтому разъем у меня в том же состоянии, нашел электрика который соединит разъем, стоимость работ зависит от "сложности ситуации" (я не понял какая может быть сложность при спаивании\соединении контактов) 5-10т.руб., тел в личку кину
Потому-что, на входе их 46, а на выходе 38 и по цвету не совпадают.
мне год назад за 35 у.е. спаяли, но салон у меня к тому времени разобранный был
вот такую цену я понимаю, у меня тоже все разобрано - но цену электрик все равно не снизил...
это не оправдание, я думаю если знать схему то это просто, а если методом тыка - тогда по количеству проводов....
Для таких ремонтов лучше использоватьтермотрубки с клеем внутри. Усаживаются феном или на крайняк зажигалкой. Клей внутри препятствует попаданию влаги.
Незнаю можно тут давать ссылки, но рискну.
http://www.wuerthmarket.ru/products/55/05/03/998/
очень даже можно, от нас всех спасибо. первый раз узнал про такие
пф!!!ты шутишь???я уже несколько километров такой "Усадил" на оборудовании !!
отличная вещь,разных калибров, везде подойдет
Я тоже не слыхал....
Про термоусадочные кембрики, да! Но чтобы с клеем внутри - нет!
Нашел электрика, который уже восстанавливал данный разъем ранее, поеду на след.неделе, отпишусь о результатах.
to ZLOI удалось восстановить свой разъем?
Как успехи в востановлении разъема? Тоже попал на эти "грабли". 11 проводов отгнило, Два дня колдую, много угадал - подсоеденил. Осталось востановить стояночный тормоз. Отказывается видеть его, даже лампочка на кнопки включения Ав.Ст. Тормоза не горит. Может, что нибудь подскажете, если победили свой разъем.
пока не сделал, то он отменит то я, и время работы у него как у меня, а оставлять авто без присмотра не люблю. думаю поеду уже в 2014, а то мало ли что, тьфу тьфу тьфу, остаться без авто перед НГ нельзя...
выложи плиз те провода, которые соединил, фото или напиши....
Изменено пользователем Sugud
Пока соединил временно, хочу определить все ли работает.Пока не видит стояночный тормоз.То ли из-за разъема, то ли сам по себе. Как закончу, выложу фотки. Всем, кто еще не столкнулся с этой проблемой, совет: Лучше заранее разъем немного приподнять от пола . Он крепиться на клипсе к поперечине и думаю отстегнув его и подложить кусок пенопласта,будет лучше. Главное чтобы провода не касались пола.
Дренаж климы чаще проверять нужно и не будете разъем паять... "Ваша лень обеспечит нас работой!"
у меня климы нет, затопило через задний фонарь.
Клима или ручное управление климатом, какая разница. Радиатор системы кодиционирования есть!
Через задний фонарь под водительское сиденье? Это сколько воды должно быть чтобы туда затекло? подыми мат под ногами водителя! Изменено пользователем kostyaF
разъем стоит на задней стенке - т.е. в задней части, а не там где ноги водителя
чё куда поднять и зачем оно мне надо???
Ты будешь первый у кого вода через задний фонарь под сиденье водителя затекла!
Подумай где слив с климы и где задний фонарь, если конечно у тебя нет дырки в полу или не утопленница. Не жалуйся потом что у тебя еще и жгут проводов сгниет. Подними пол у водителя до железа!
Первым быть совсем неплохо...
Еще раз - сиденье водителя находится над балкой, разделяющей переднюю часть и заднюю, разъем находится на задней части балки (т.е. в задней части - где ноги пассажира за водителем).
Свою проблему описал ранее в теме. В ногах водителя была вода (засорились сливные), а за водителем (где разъем) сухо, так же было наоборот - когда вода затекла через фонарь.
Добрый всем день! Хочу поделиться своей проблемой, может кому то послужит уроком.
Началось все на следующий день после сильного дождя. Завела жена машину – ручник не снимается, горит «стоп» и пищит. После нескольких попыток все же снялся. Проехала немного, второй раз снимать , а он вообще не снялся. Пока дергали ручник появился запах горелого. Заглянули под водительское сиденье проверить предохранитель - там вода. И тут все началось: Пока машина стояла, стал разряжаться аккумулятор, самопроизвольно открываться окна. Результат: отвалившие провода (10 штук) на разъеме R2 и на проводке идущей к стояночному тормозу , сгоревшая плата ЭБУ стояночного тормоза и вода под обивкой пола во всем салоне и в багажнике (так что доп. сиденья 3го ряда можно было выжимать)
Отвалились провода: 1,11,12,14,15,16,17,18,21,24 с нижний части разъема. Еще сильно окислился «+»провод идущий от 1-го контакта (красный, толстый) до ЭБУ ст. тормоза в 3х местах: ( у стойки, около пас.лев. сиденья, и в багажнике , где он раздваивается) Пришлось перепаять. Провода на разъеме R2 пока соединил временно на строительные колодки руководствуясь таблицами предыдущих товарищей в данной теме и собственной логикой. (ОФ запросили за эту работу (перепаять напрямую) от 6 до 12 тыс.) Не заработал задний правый СП. с кнопки зад. правой двери и не горит подсветка кнопки. (с водительской двери работает всё), а задний левый СП с кнопки зад. лев двери работает только, когда включена блокировка задних дверей). ЭБУ ст.тормоза еще не купил, поэтому ничего сказать не могу. Пока оставлю все так до тепла.
http://s019.radikal.ru/i617/1401/3d/99d97303ff2ax.jpg
http://i031.radikal.ru/1401/d8/c8910f765697.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1401/21/f3378bb98a89.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1401/41/3bd40db433e8.jpg
http://i023.radikal.ru/1401/f8/d666bb735a53.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1401/2d/1651cc206385.jpg
Извиняюсь,что не получилось нормально выложить фото.
Изменено пользователем denpolik
хоть дренажи то промыли
а то все на смарку
а то все на смарку
Дренажные отверстия,те что под лобовым стеклом прочистил.Воду со всего салона высушил. Селикагеля килограмма три по всему салону насовал Только не могу найти поступление воды в багажник под 3-ий ряд сидений.Задние фонари и уплотнение проводов на герметик посадил. Но все же в правом заднем углу, после дождя,немного вода.
добрый день, на фото видно что вы записывали соответствие проводов, выложите плиз по нижней колодке ("маме") в какой ячейке какой провод (цвет), если у вас есть.... спасибо
В сообщении 28 от ZLOI выложены цвета проводов, у меня то же самое.Свои выложить пока не могу,сейчас в командировке,бумаги дома. Через месяц, без проблем. По нижней колодке могу еще фото скинуть. Вот еще описание, которым я пользовался ( было в одной из тем)600dd04bb0da.jpg
4ea0bfe809c7.jpg Изменено пользователем denpolik
Denpolik, Спасибо, выложи как сможешь пожалуйста :)
Приятно было увидеть свои каракули распиновки R2 на фотках выше:))) Рад, что хоть не зря выкладывал когда-то;)
Спасибо!Когда возникают проблемы,любые "каракули" в радость.
Выкладываю распиновку разъема. На данный момент не работает : задний правый СП. с кнопки зад. правой двери и не горит подсветка кнопки. (с водительской двери работает всё), а задний левый СП с кнопки зад. лев двери работает только, когда включена блокировка задних дверей). Пока катаюсь так. Когда поставлю ЭБУ ст. тормоза, буду все доделывать
Разъем___R2.doc
Denpolik, спасибо еще раз. Как ты соединял только по одному цвету - ведь на проводах 3-4 метки (тонкая полоса второго цвета, пунктиры и т.п.)? не обращал внимания? Можешь добавить по случаю? Только розовых проводов 7штук....
Или по пункту смотреть? №1 - значит первый провод и у папы и у мамы?
Т.к. у меня верхний разъем "папа" не развалился я его подробно переписал в таблицу - в приложении, каждый провод имеет отличие помимо цвета....
Ищу разъем "мама", расписанный в таком же варианте... параллельно пытаюсь сам разобраться с "мамой"...
разъем_папа_R2.pdf
Что мог сам разобрать по штекеру "мама" приложил. Цвета брал именно с разъема, а не с документов и других записей. Часть отсутствует, т.к. не нашел...
разъем_мама_R2.pdf
комплектация авто какая у Вас, не подскажете?
Authentique
по нижнему разъему не нашел нескольких проводов - одинаковые повторяющиеся цвета, отличаются метками но никто эти метки не указывает...
есть у кого возможность полностью переписать нижний разъем - как я выше, со всеми метками?!...
нашел схему соединения разъема R2 Renault Scenic 2 с цветами и метками...
R2 Renault Scenic 2 теперь на русском...
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Прошу дать контакт электрика, который имеет опыт ремонта разъёма R2 на Рено Сценике II.
Москва.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
