fakel
Звуковой сигнал на Megan Classic.
10 сообщений в этой теме
Купил подержанную машину- 2003 г. Есть косяк - очень туго нажимается звуковой сигнал на руле. Надо очень сильно давить, и то не всегда срабатывает, а если сработает, то очень тихо (местров в пяти от машины можно и не обратить внимание, что сигналят). Один человек сказал, что там две крякалки и одна из них не работает, вот и тихо. Но не это главное - можно ли разобрать руль и посмотреть, почему туго нажимается? А то там вроде как находится подушка безопасности, вслепую лезть не хочется.
У меня тоже туго нажимается, особенно по центру. Я нажимаю по краям, где дудки нарисованы.
По центру у меня вообще не нажимается, а по краям очень туго. Хотелось бы разобрать- посмотреть, да побаиваюсь.
По центру у меня вообще не нажимается...
По моему так и должно быть. Фа фа у меня на мегане-1 срабатывала только при нажатии на края.
Добрый день.
И правильно делаете, что побаиваетесь. Подушка выстрелит - мало не покажется.
Обратитесь к Вашему официальному дилеру Renault.
C Уважением,
Колпаков В.А.
Добрый день.
C Уважением,
Колпаков В.А.
А можно вкратце порядок разбора? Там сзади два отверстия - похоже под болтики?
Не мучайте вы руль за зря пока. Если люди говорят, что на всех туго.
Снимите для начала сами сигналы и попробуйте их набросить на АКБ на прямую, посмотрите, работают они у вас или нет. Если все равно будут тихо сигналить, то попробуйте вытрясти с них всю грязь.
(если после этого они вообще перестанут сигналить, то судьба у них такая :) ).
Просто если на выключатель поставить груз тонн в несколько, то лампочка ярче гореть не будет.
Прислушайтесь к совету Колпакова В., достаточно нечаянно замкнуть 2 контакта, как вы увидите как раскрывается подушка.
Примерная скорость выстрела подушки 300 км\ч, при авариях если пассажир умудряется упереться в место где установлена подушка, пальцы как минимум вывихнуты, а как правило хоть один но сломан.
Добрый день.
Нельзя. Это работа для профессионалов, прошедших специальную подготовку.
...как вы увидите как раскрывается подушка.
Даже увидеть не успеет. Всё произойдет мгновенно.
С Уважением,
Колпаков В.А.
Вы меня не поняли. Проблема не в тихом сигнале. Чтобы сработал сигнал - надо нажать на руль и упереться ногами в пол. Тогда появится звук. Я не думаю, что так задумано на заводе.
У меня тоже туго нажимается.
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
