Корнейчук
Сайлентблок под передним амортизатором
19 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток, просмотрел весь FAQ, но этого номера не нашел...
номер 6 на схеме
Будем посмотреть :telephone:
я номера не знаю, но на рынке сказал сайлент амортизатора и мне нашли ))
на упаковке номер должен быть...
какой упаковке? мне дали два штуки и я пошел с миром )
мне тоже нужен этот саленблог от амортизатора, сегодня звонил одному продавцу спрашивал есть ли и можно заказать - сказал не т и найти не мог, но подсказал что в эту чугунную оправу с резьбой в нутырь запресовывает народ саленблог от верхнего рычага 2 фазы, если можно ему верить конечно. Так что на днях поеду менять ее, посмотрим кто возьмется переприсовывать его.
А готовый саленблок к амо. найти не реально, где я только не искал, даже если купить амо. то он не идет в комплект. Придется переприсовывать.
что там как перепрессовывать хз, это цельная деталь на сколько я помню еще и резьба приварена. самое поганое в этом деле, что если он еще родной, то открутить амортизатор нереально, придется отпиливать болгаркой ))
...открутить амортизатор нереально, придется отпиливать болгаркой ))...
+100500 :) сам так мучился
Сайленты верхнего рычага отличаются по фазам?
Ставил от первой фазы, с дистанционными втулками,
т.к. сайлент рычага короче.
Оригинал- 7704002041
Похожее EMS2216- не ставил! Изменено пользователем gfgf-63
не помню, но нижние отличаются сто пудов. А что значит дистанционные втулки ? шайбы вместо них можно поставить ?
Спасибо за номер, посмотрю и куплю его, я правильно понял что вы саленблог от верхнего рычага вприсовали вместо салента от нижнего амо ?
а вот тут аналоги этого 7704002041 от "дачи" вроде такой же ? - 6001540489
http://www.webmall.md/Ware/Index?Id=451831
Интересно, а бывает что аналоги не подходят ?
Поняли правильно.
Можно и набор шайб: где-то по 3.5-4мм на сторону, симметрично.
Конечно, в экзисте тоже люди сидят.
Ещё номерок- 563507 Hutchinson
Поняли правильно.
такой вариант я и рассматриваю пока, тк цены на все предложенные Igortelet и gfgf-63 (спасибо за цифры!!!) неоправданно высоки
Sasic 4001502 сайлентблок верхнего рычага
(размеры сайлент верхнего рычага / сайлент опры аморт-ра)
Внешний диаметр, мм
35/35
Внутренний диаметр, мм
14/14
Внутренняя длина, мм
58.5/65,5
Для оригинального номера
7704001734
Наружная длина, мм
43
Сторона установки
сверху
Сторона установки
передний мост
Изменено пользователем Корнейчук
Я буквально заверещал от радости, когда неделю назад увидел их на Экзисте что-то порядка 86 грн./шт. и немедленно заказал.
Через пару дней пришло: "Снято поставщиком". Причем после этого они же появились на Экзисте за 647 грн. Оригинал при этом предлагается за 544 грн.
Это первый случай за все время пользования этим сайтом, когда аналог - дороже оригинала, причем реновского.
Рыская в инете, обнаружил что эти хатчинсоновские сайленты есть в Белоруссии и не попадаются в Украине. Привез бы кто...
Изменено пользователем murr
они наверное редко выходят из строя проблема только открутить, я когда свой срезал, там внутри в принципе резина была и не порванная, а то что редко покупают продавать невыгодно ))
Сегодня поставил вот это 6001540489 от какой то "дачи". В принципе по резьбе и внутренний размер болта тоже самое что и родное, но в диаметре меньше и длина меньше, пришлось ставить шайбы и скобы ( которые ставят на жигулях при расвалсхождении ) И из за того что в диаметре меньше, трудно потом законтргаить - мешает сам рычаг, но вроде все сделали нормально. Думаю что проходят они меньше родных, так как в диаметре меньше, то есть нагрузка для них будет большоватая, но стоит 1 такой саленблок у нас чуть меньше 10 - и долларов. И за работу отдал еше 13 долларов.
Но за не имения родного, пришлось ставить это, как выход.
2 вариант - запресовывать саленблок от верхнего рычага отложил до следующего раза и специально старые саленблоки сохранил что бы потом в них впресовать.
Посмотрим, надеюсь поездить по дольше, на ямах буду теперь по аккуратней :)
В резине сайлента было залито ещё одно металл. кольцо?
Колхозил резинки без него- плющит за неделю.
смотрел но не увидел его.
    Totom
    Totom
