tron4ik
Ремень ГРМ
53 сообщения в этой теме
подскажите как его менять никогда не менял или лучше в сервис?
раз не сталкивались, то однозначно лучше доверится спецам... а меняют раз в 60 т. км. или вроде раз в три года....
Совершенно согласен, если ниразу не сталкивались, то однозначно к спецам! Последствия неправильной установки могут быть весьма плачевными и дорогостоящими! Устанавливайте в сервисе, где дают гарантию, желательно чтоб и запчасти были куплены у них же или же ими!
+1
можно еще год смело ездить
а я бы поменял, от греха по дальше! А если не боишься сам делать, то могу ссылочку кинуть как это сделать самому! Если в первый раз, будет трудновато! Изменено пользователем x men
x men скиньте ссылку
Вот сдесь находится книга http://narod.ru/disk/9102380000/%D0%9A%D0%...0Logan.pdf.html На 70-75 страницах находится описание как снять защиту брызговика, защиту поддона, снятие подвески силового агрегата, установка ВМТ, как заменить ролик и ремень и отрегулировать клапана!!! Если надо могу описать как я это делал, своими словами! Но боюсь книжка с картинками лучше и наглядней будет! Изменено пользователем x men
tron4ik.У меня пробег 26000км машина 2006г двс 1,4 ремень грм и ремень навесных агрегатов не менял,т.к.в районе ремней,двс сухой,передний сальник коленвала не течёт :telephone:а зря менять-таньга на ветер :renaultflag:
а порвется от старости от того что рассохнется-ой как неприятно будет...клапана будут загиб-загиб....
Ремни,однако,рвутся или от масла или от антифриза,с сухими двс народ и по 100т.км ходит :renaultflag:
от времени резина к сожалению имеет свойство рассыхаться и дубеть. да и смазка в роликах подсыхать может
Может,но пока,ремень генератора нормальный :don-t_mention:
А про ремень генератора речи нет! Если но порвется по большому счету ничего страшного не произойдет! А вот если ремень ГРМ порвется, тут жди беды, явно не на 1000рублей! Лучше потратить пару часов и пару тысяч на замену. Чем потом машину в ближайшую мастерскую тянуть, головку вскрывать, клапана менять и т.д. и т.п.! Изменено пользователем x men
Просто эти ремни одной фирмы,поэтому по нему и сужу,а двс сухой :rolleyes:
не факт что они сделаны на одном заводе...да и материал у ремней разный.
Будет.При разрыве,расслоении ремня генератора,затаскивает ошмётки под ГРМ и приходит каюк.
Всё равно "Фома не верующий"останется при своём мнении..
x men ссылка не открывается пишет Bad Request"
Тогда вот http://depositfiles.com/files/3qyh0q3ue книга в PDF формате. Читаем и ремонтируем!
Господа,кто же меняет ремень грм на 11т.км пробега у машины 2009г.в.,кроме,как из за течи переднего сальника коленвала или антифриза из помпы.60т.км или 4 года рекомендует производитель.
когда машина долго не ездит, при начале эксплуатации все достаточно быстро изнашивается. быстрее чем обычно. и где гарантия что пробег родной?
Перед этим писал:У меня пробег 26000км машина 2006г двс 1,4 ремень грм и ремень навесных агрегатов не менял,т.к.в районе ремней,двс сухой,передний сальник коленвала не течёт зря менять-таньга на ветер
Так чему верить??? Изменено пользователем ГСГ
нет, про 2009г это у топикстартера...
Ну а там вообще неизвестно можно ли доверять пробегу...
Хорошо давайте так!!!!
Вам нужно к примеру купить зимнею резину! Заходите вы на рынок, а там два "варика", купить трех летнюю или в соседнем новую!!!! какой выберете? Обоснуй свой ответ!!!
Вопрос не корректен.Я б/у и старое никогда не покупаю,особливо ремень грм,у меня стоит гейтс и ролик койо,такие и буду брать,свеженькие,а уж сколько они проходят-это решать мне,но ИМХО,не менее 6ти лет.Если изделие не паленина,то и ходить оно будет дольше,гарантированного производителем срока.Или я не прав?
что вы мне посаветуете менять ремень или нет пробег родной не скручен летняя экспл
Вам вроде рассказали, что бывает, если не менять, и что бывает, если поменять. А решать, тратить попусту деньги, или экономить и рисковать извольте самостоятельно.
Тесть мой на Логане 2005г.в не менял. Пробег около 20т.км.
Ну ты че !!! Сколько людей стока и мнении, а выводы для ся делай сам!!!!
Если двс сухой в районе ремней,срок 3 года,пробег 11т.км и ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ в наличии,то меняйте :telephone:
Ремень ГРМ меняется раз в 60000 км или раз в 4-е года. Автомобиль какого года выпуска? Кстати вопрос о пробеге остаётся открытым так как сейчас его подредактировать просто и доступно.
Действительно! А почему вы думаете, что это реальный пробег этого авто?
купил у знакомого и знаю что он ездил летом в огород и обратно
А мона спросить. сам то как собираешься эксплуатировать свой авто?
круглый год
Мутно ты как то ответил!!! я за год 100тщ накатываю, а другие 5-15тщ км!!!
А я бы поменял! Ремень, ролики и все эксплуатационные жидкости до кучи и ездил бы спокойно....
Согласен Поменял и спишь спокойно!!!
Вот заработаить дениг в такси и поминяить
А ремень ГРМ на Логане 1,4 и 1,6 (8 клап) - одинаковый?
В книге ничего не сказано про отличия ремней грм в зависимости от клапанов. Скорее всего, одинаковые!
Пасечник, Абсолютно одинаковые! А вот натяжные ролики ремня грм и водяные насосы, отличаются по годам. Для авто 10 года идут ролик демпферный, насосы модифицированные. В принципе, можно на старые года установить и обновлённые детали, с учётом того, что пластиковую крышку грм, так же придётся заменить!
подскажите купил рено логан не знаю когда что менялось ремень грм меняю помпу нужно менять ???
замена помпы на 120 тыс км
Лучше заменить на 60 000 км. Мне сашик менял на 70 000 км пробега, ему уже хана было. Также и на Логане, менял одновременно с ремнями ГРМ и вспомогательных узлов, та же картина была.
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
У меня Рено Логан 2005 года выпуска. Недавно был в автосервисе по поводу скрипа при движении. Мастер поменял шаровую опору и порекомендовал заменить передний сальник коленвала, т.к. он протекает. Но из-за протекания этого сальника есть опасность, что масло уже попало на ГРМ, а значит нужно менять и ГРМ. Однако ГРМ был заменен при пробеге 60 000 км. Сейчас пробег 86 000 км. Я не знаю, действительно ли так необходимо менять ГРМ?
И еще вопрос: мастер, когда принимал машину, говорил что-то про сход-развал, но ремонт был срочный. Когда я забирал машину, мастер уже ушел на обед, поэтому я так и не понял, отрегулировал ли он сход-развал. Как это можно на практике понять, проверить?
Заранее спасибо!
По порядку... Если масло попало на ремень ГРМ, то его нужно менять. В данном случае экономить не нужно, так как обрыв ремня повлечёт куда более дорогостоящий ремонт. Сальник меняется не сложно, попутно с заменой ремня.
Развал на логанах не регулируется, а вот сход да. Замена шаровой, в принципе, на схождение не влияет, так что делать после замены надобности нет. На ходу не правильный сход может проявляться как  увод машины, не "охотно" вписывается в повороты.... Но это можно и не заметить. А вот неравномерный износ резины это сигнал, что пора бы показаться на сервис.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
