maratello
хочу отключить привод кондиционера на зиму ?
49 сообщений в этой теме
Здравствуйте ! Хочу на зиму отключить двигатель кондея, но не знаю как это можно сделать. Дело в том, что зашумели подшибники двигателя , зимой возиться не вариант да и лето еще не скоро. Нужно ли снимать двигатель кондея или можно как-то его обойти , поставив ремень по короче. Кто ,что делал подскажите.
Найти подходящий ремень и все.
Изменено пользователем Лесник
Можно поподробнее , подходящий от чего, парт. номер.
Для начала напишите немного о машине (год, двигатель). А вообще можно, снять старый ремень, взять веревку и проложить её по трассе нового ремня в обход кондея, потом измерить длинну веревки (окружности) в мм, посчитать количество ребер на старом ремне и идти в магазин за новым ремнем. В маркеровке ремня (например 4PK1720) 4 - количество ребер, PK - тип ремня (поликлиневый), 1720 - длинна ремня по окружности. Удачи!
На моем авто пришлось полностью снимать компрессор кондея, т.к. обойти его не удавалось.
Кроме того чтобы работал механизм натяжения ремня пришлось этот самый механизм так же видоизменить, путем приваривания гайки в одно место :D
Если интересно - выложу фото.
Ага!!!))) А потом улыбаетесь "деснами", а точнее погнутыми клапанами и прочим удовольствием, после того как ваш ремешок ловко залетает под ремень ГРМ.
Установка ремня покороче - не вариант!
Пути решений несколько:
1.Замена подшипника и переборка всего компрессора.
2.Установка компрессора б/у, не факт, что будет герметичен.Очень быстро меняется. Хотите продам за недорого, есть один лишний)))
3.Установка т.н. имитатора- просто кронштейн с подшипником и шкивом, тоже стоит денег.
Выбор, как всегда за вами)))
P.S. Ставить короткий ремень нельзя по причине иного расположения натяжного и паразитного роликов на автомобилях без кондея.
Непонятно чем думали инженеры кампании РЕНО,когда придумывали систему одного приводного ремня!!!???Место экономили?второй ремень на кондей решает кучу проблем...
автору советую купить б/у компрессор или на этом подшипник поменять,но ни в коем случае не "колхозить" с ремнями!!!!(Кроилово приводит к попадалову)
Ремней можно много понавесить. Вот только зачем и что это даст?
Инж. Рено наверное думать умеют не хуже других.
Замена подшипника кондиционера мне обошлась в районе 1000рублей...для питера-москвы,мне кажется это около 2-3т будет стоить...не такие и большие деньги,а работающий зимой кондей будет полезен больше чем потраченное бессмысленно время на обходные пути...да и денег потратиться не на много меньше,удачи
Ну у него на 43м как раз отдельный ремень... И когда пришла беда, которая не по карману, люди скидывали этот ремень, а при осмотре покупаемой машины уверенно говорили "просто нужно заправить":)))))))
Но справедливости ради... 43й это всё же не полёт инженерной мысли... Вот 50/52 это да!:)))))
Мне кажется, если отрезать ремень привода кондиционера, то на другие ремни и шкивы возрастет нагрузка. И это может привести к поломке. По-моему проще вытащить предохранитель или снять разъем с кондейного блока.
Решил менять подшибники кондея. Всем большое спасибо за ваши советы !
извените,но вы глупость написали не зная сути проблемы
Это точно, особенно предохранитель и разъём.
Какая полезность от кондея зимой? Вообще то при +5 и ниже за бортом он не работает, ну просто не включается, хотя лампочка и горит. У Вас по другому?
http://freezer.ru/winter.shtml
Если Сеня1 и обычный кондей, то включается. А вот в теперешнюю дождливую и сырую погоду как вы думаете у кого стекла будут не запотевшие быстрее???)))) Ну и плюс вам ссылочку показали. А вообще система должна быть в принципе заправлена хладагентом, иначе от контакта с воздухом - внутренняя коррозия начинается...
Сеня 99г, 1Ф2. Покупал зимой, кондей не запускался, поверил хозяину на слово. Через неделю менял масло, в ангаре +15 - заработал. Теперешняя погода с нулевой температурой, с утра запотевают стёкла от выдыхаемого воздуха. Включать кондей сразу после заводки машины? Не, я не больной, лучше стёклышко водительское опущу. Если у Вас при теперешней погоде при дожде с включённой печкой потеют стёкла, советую поменять салонный фильтр.
Так какая же всё-таки полезность от кондея зимой? Вам жарко? Хотелось бы верить, что Вы проверяете его каждую неделю и при обнаружении неисправностей в его работе сразу в сервис? Хотелось бы посмотреть на выражение лица сервисменов, к которым в -20 подкатывает клиент с жалобой на плохую работу кондиционера. Не зря же он просто физически не включается при низких температурах. А по поводу ссылки - ребятам чем то на хлеб тоже надо зарабатывать в межсезонье.
полезность кондея зимой, выражается в том, что когда у вас потеет лобовое и вы включаете обдув лобового стекла, кондей, которому похрену в этом случае забортная температура, быстро и качественно убирает лишнюю влажность из салона.
и ещё, фильтр салона, как я понимаю, вы советуете менять каждый дождливый день?
- стёкла потеют не от того что фильтр сырой, а потому, что садясь с дождя в машину в мокрой одежде, вы, или пассажир, повышаете влажность в автомобильном микро-климате.... Изменено пользователем leocik
А почему кондей убирает влагу? А потому, что холодный воздух не способен в себе удерживать эту саму влагу. Поэтому зимой на улице можно сушить белье. Если на улице стоит минус то от кондея толку мало и с каждым градусом понижения температуры его становиться все меньше. Единственная польза, это что нагружается мотор, двигатель быстрее прогревается если мы стоим.
Правда например у фольксвагена есть интересная фишка, когда в мороз включаешь кондей начинает идти теплый воздух, наверно как то в другую сторону начинает работать.
КК зимой нужно включать время от времени,хотя бы для того чтобы система работала,прокладки и резинки не сохли и не трескались.Что-бы муфта включения двигалась,до весны он может закиснуть,и потом будет ай-ай-ай
Не надо утрировать по поводу фильтра (откуда Вы взяли, что то он сырой), некоторые ездят и больше 5 лет не подозревая, что салонный фильтр есть и нуждается в замене. Я не думаю, что Вы садясь в холодную машину при сегодняшней температуре в районе 0 гр в мокрой одежде включите кондиционер. Быстрее печку. А у Вас тоже потеет лобовое при включённой печке в настоящее время? Странно, а у меня почему то нет. Да, наверное придётся последовать Вашим советам, переделать кондей, что бы включался и в -10 и ездить всегда со включенным. Скажите честно, Вы часто пользуетесь кондиционером зимой? Но упорно доказываете его необходимость в настоящее время. Честно говоря, от Вас конкретно такой галиматьи не ожидал.
Ещё один. Ну а если он тупо не включается? Да, французы дураки, а мы Дартаньяны. Машине 13 лет, зимой кондиционер никогда не включали и как ни странно до сих пор работает. С таким же успехом можно говорить и о запаске, о необходимости периодически её осматривать, подкачивать и т.д. Согласен, хуже не будет. А то не дай бог через 20 лет она потрескается.
Рассмешил))Если еду куда нибудь далеко,обязательно проверяю запаску.Привычку такая.Ну и с кондиционером примерно так-же.Зимой его можно включить -для профилактики-на крытой стоянке например,где тепло.Я это делаю иногда.Привычка такая...)) Изменено пользователем solo17
Пардон, немного ввёл в заблуждение. Сегодня 0 гр. Нажал кнопочку кондиционера - запустился.
Наверное и правильно делаете. Но согласитесь, что нет зимой надобности в работе кондиционера.
Нужен климат -контроль)))
Полковник, инженеры Рено думают так,чтобы потом можно было клиента развести на денежку!доход автопроизводителей на продаже запчастей 50 процентов от общей прибыли.
А инженеры БМВ что думают?
А если оттепель и окна запотели!?причем окна потеют и на новых авто с новыми фильтрами.
Не знаю как на новых БМВ, но достаточно включить печку, направить поток воздуха на лобовое стекло и выключить рециркуляцию. На худой конец окошко немного приоткрыть. Ну хотите, включите кондиционер, не намного быстрее будет. Почему то запуск двигателя в холод приравнивают 500 км пробега, а кондиционеру от этого лучше станет? Зато резинки не высохнут и ничего не заржавеет, как считают некоторые.
veras, вообще разные производители кондиционеров дают соответственно разные рекомендации по использованию кондиционера зимой.на современных дорогих автомобилях премиум класса ЭБУ климата само решает стоит или не стоит включать компрессор при отрицательной забортной температуре.при этом ЭБУ учитывает влажность в салоне и на основании этого принимается решение о включении кондиционера для устранения запотевания.(например VW Phaeton,Passat,Mersedes ,BMW и т.д.В первую очередь нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации своего автомобиля или спросить у оф. дилера как правильно эксплуатировать кондиционер зимой(и стоит ли вообще).
интересно получается!значит за час я могу пусками/остановками двигатель до 500000 км виртуального пробега догнать!??!!! :wacko: буду впредь осторожней!!!)))))))))))))))) Изменено пользователем BMW
И я так считаю,т.к. работаю заправщиком и ремонтником кондиционеров,ну и электриком по совместительству... :rolleyes:
Не буду спорить, каждый видимо останется при своём мнении. И в инструкции по эксплуатации рено наверное написано о необходимости запуска кондиционера при отрицательных температурах... просто я не нашёл. У Вас видимо дома стоит сплит-система или оконник и верю, что и эимой Вы их запускаете для профилактики. Всё, я молчу по этому поводу. Незачем засорять форум.
Вопрос кондиционера и климат контроля обсуждался на форуме.http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=19879&hl=%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0 .Это нормально что Вы остались при своём мнении
veras, не надо путать бытовой и автомобильный кондиционеры...с уважением
допустим на автомобилях для американского рынка(не рено) при включении интенсивного обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер,даже в минусовую погоду
совершенно то же самое,к сожалению!!!только они по-разному это все делают...
в настоящее время не вижу достойных автомобилей на рынке,за которых можно смело отдать туеву хучу денег и радоваться приобретению!вот например был у меня БМВ 1990 года 525i.при пробеге в 489000 км ни единого капремонта ДВС.масла правда кушал прилично.но ехал отменно -235 км/ч на четвертой!!!!!!!!!!!!лексус 330 на 402 метра на 2 корпуса сзади приезжал.вот такие раньше машины делали!так и продал его...извините за оффтоп...........
Но тоже не айс. По стоимости обслуживания.У сына БМВ,насмотрелся...Хотя нет тех которые не ломаются...
я не пользуюсь кондиционером зимой целенаправленно, но часто пользуюсь усиленным обдувом стёкол, особенно по утрам, а при этом, включается кондиционер, а не просто загорается лампочка, как тут многие пишут, стекло у меня не потеет при включённой печке.... откуда я взял что фильтр сырой? - достаньте свой, после ночи ливня (ради спортивного интереса, если конечно автомобиль у вас не стоит в гараже)
простите конечно, но галиматью, по-моему написали всё-таки вы.....
да, уже после прочитал весь холивар, уточню, - у меня стоит климат-контроль!
а то, снова полетят обвинения в некомпетентности, и писании галиматьи
Смешно. Ремень навесного оборудования сколько стоит??? А если два, как на БМВ??? Обслуживание БМВ стало вдруг дешевле чем обслуживание Рено???
Допустим у Рено все то же самое. Есть специальная кнопочка интенсивного обдува. Ррраз и запотевания нет, ррраз и кнопочкой все веррнул в обратное состояние.
Я одного понять не могу. Ну БМВ, ну хорошие машины. А что Вас на Рено то тогда торкнуло???
Рено тоже очень достойные автомобили производит и много интересных технических решений.но коммерция играет не последнюю роль,что вполне понятно...
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
