ГОНЗ
Тугое сцепление
21 сообщение в этой теме
Все здравствуйте. Недавно пересел с детища отечественного автопрома (девятки) на Рено Симбол. Все нравится, но есть один вопрос. Ну слишком уж тугая педаль сцепления. Иногда после долгой езды начинает болеть ступня. В связи с этим вопрос: так и должно быть или можно как-то исправить. Например, поменять пружину или что в этом роде?
Заметил, что на разных Символах педаль по разному работает. У меня туго, но не так как описано :).
А у кого то как пух...
У меня педаль сцепления очень мягкая (такая с самого начала была). Я даже когда к одному соклубнику в машину сел прокатиться, то очень удивился, что у него такая тугая педаль.
Хочу, чтобы мягкая была.
Поменяешь корзину станет мягче:)
C другой стороны, более жёсткая корзина как правило живёт ощутимо дольше.
При условии, что у тебя всё исправно.
У меня сцепление выжимается достаточно легко, но пару раз, при интенсивном разгоне, замечал, что оно проскальзывало при чём даже когда уже педаль была полностью отпущена.
П.С. Может конечно и вправду есть регулировка сцепления?
На наших машинах "автоподтяг" стоит. Но он иногда не успевает. Продави резко педаль до конца несколько раз подряд.
Значит, на наших машинах сцепление не регулируеца (всмысле свободный ход, как на классике).
Пробовал, ничего не изменилось. :(
А у меня очень плавная. Может там пружинки разные стоят?
и у меня, и у меня сцепление мягкое ! ;)
Но при резких стартах ничего не проскальзывает. только колёса по асфальту дымят. :)
Я рад, что у большинства мягкая. Вот у меня тугая и мне это не очень нравится. И от чего это я не знаю. У кого какие предположения. С удовольствием почитаю советы и рекомендации.
В качалку! Через месяц педаль будет мягкая. :D
А у Вас машинка новая или с пробегом покупали?
Вообще тугое сцепление - это особенность машины...
У меня например наблюдается эта проблема при стоянии в пробке и движении на 1 - 2 передачах. Педаль сцепления становится достаточно тугой. Данная проблема у 80% владельцев "Символов".
Рекомендуют смазывать шарнир вилки сцепления....
Да в общем то здоровьем не обижен Слава Богу.
С пробегом. В начале августа взял у Вани Вишнякова.
Ваня так и сказал. Касательно смазать шарнир вилки - осталось только его найти :(
Так всегда сцепление тугое, или только на 1-й и 2-й в пробках?
Вилка одним концом упирается в выжимной подшипник, к другому цепляется трос, а посередине тот самый шарнир...
Поищи, была уже тема про сцепление, францбульд фотки выкладывал.....
Всегда. Но в пробках ощущается острее в виду частого нажатия на педаль.
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Андрейчук
    Андрейчук
