ГОНЗ Опубликовано 10 Сентября 2007 Опубликовано 10 Сентября 2007 Все здравствуйте. Недавно пересел с детища отечественного автопрома (девятки) на Рено Симбол. Все нравится, но есть один вопрос. Ну слишком уж тугая педаль сцепления. Иногда после долгой езды начинает болеть ступня. В связи с этим вопрос: так и должно быть или можно как-то исправить. Например, поменять пружину или что в этом роде? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gorod(495) Опубликовано 10 Сентября 2007 Опубликовано 10 Сентября 2007 Заметил, что на разных Символах педаль по разному работает. У меня туго, но не так как описано . А у кого то как пух... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 10 Сентября 2007 Опубликовано 10 Сентября 2007 Хочу, чтобы мягкая была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Сентября 2007 Опубликовано 11 Сентября 2007 У меня педаль сцепления очень мягкая (такая с самого начала была). Я даже когда к одному соклубнику в машину сел прокатиться, то очень удивился, что у него такая тугая педаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 11 Сентября 2007 Опубликовано 11 Сентября 2007 Хочу, чтобы мягкая была. Поменяешь корзину станет мягче C другой стороны, более жёсткая корзина как правило живёт ощутимо дольше. При условии, что у тебя всё исправно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 11 Сентября 2007 Опубликовано 11 Сентября 2007 У меня сцепление выжимается достаточно легко, но пару раз, при интенсивном разгоне, замечал, что оно проскальзывало при чём даже когда уже педаль была полностью отпущена. П.С. Может конечно и вправду есть регулировка сцепления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 11 Сентября 2007 Опубликовано 11 Сентября 2007 У меня сцепление выжимается достаточно легко, но пару раз, при интенсивном разгоне, замечал, что оно проскальзывало при чём даже когда уже педаль была полностью отпущена. П.С. Может конечно и вправду есть регулировка сцепления? На наших машинах "автоподтяг" стоит. Но он иногда не успевает. Продави резко педаль до конца несколько раз подряд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sych Опубликовано 11 Сентября 2007 Опубликовано 11 Сентября 2007 Значит, на наших машинах сцепление не регулируеца (всмысле свободный ход, как на классике). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 11 Сентября 2007 Опубликовано 11 Сентября 2007 На наших машинах "автоподтяг" стоит. Но он иногда не успевает. Продави резко педаль до конца несколько раз подряд. Пробовал, ничего не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 12 Сентября 2007 Опубликовано 12 Сентября 2007 А у меня очень плавная. Может там пружинки разные стоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 и у меня, и у меня сцепление мягкое ! Но при резких стартах ничего не проскальзывает. только колёса по асфальту дымят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Я рад, что у большинства мягкая. Вот у меня тугая и мне это не очень нравится. И от чего это я не знаю. У кого какие предположения. С удовольствием почитаю советы и рекомендации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 С удовольствием почитаю советы и рекомендации. В качалку! Через месяц педаль будет мягкая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Я рад, что у большинства мягкая. Вот у меня тугая и мне это не очень нравится. И от чего это я не знаю. У кого какие предположения. С удовольствием почитаю советы и рекомендации. А у Вас машинка новая или с пробегом покупали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Вообще тугое сцепление - это особенность машины... У меня например наблюдается эта проблема при стоянии в пробке и движении на 1 - 2 передачах. Педаль сцепления становится достаточно тугой. Данная проблема у 80% владельцев "Символов". Рекомендуют смазывать шарнир вилки сцепления.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 В качалку! Через месяц педаль будет мягкая. Да в общем то здоровьем не обижен Слава Богу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 А у Вас машинка новая или с пробегом покупали? С пробегом. В начале августа взял у Вани Вишнякова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Вообще тугое сцепление - это особенность машины... Данная проблема у 80% владельцев "Символов". Рекомендуют смазывать шарнир вилки сцепления.... Ваня так и сказал. Касательно смазать шарнир вилки - осталось только его найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Так всегда сцепление тугое, или только на 1-й и 2-й в пробках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Вилка одним концом упирается в выжимной подшипник, к другому цепляется трос, а посередине тот самый шарнир... Поищи, была уже тема про сцепление, францбульд фотки выкладывал..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГОНЗ Опубликовано 13 Сентября 2007 Опубликовано 13 Сентября 2007 Так всегда сцепление тугое, или только на 1-й и 2-й в пробках? Всегда. Но в пробках ощущается острее в виду частого нажатия на педаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
