жуков
топливный фильтр 1.5 тд
183 сообщения в этой теме
Сервис солидный (для меня БЫЛ), занимается конкретно дизелями и топливной аппаратурой. Достаточно известный в Питере. Про название фильтра.... корейцы, что с них взять. И форумы тоже шерстил. Эти запчасти ставятся на конвейере. То ли подделка, то ли х.з.
этих русских мозгом не понять. Ради копеешной экономии готовы задушиться, пример: у нас в Минске масло эльф 5-40 5 литров стоит поряlка 450 тыс руб (30$), ан нет покупают Лукойл за 350 тыс. как никак экономия. по прошествии некоторого времени данный тип автовладельцев эволюционирует в частых гостей форума или постоянных клиентов СТО. Я перед покупкой расходников прочел форум, определился с линейкой запчастей и вуаля - все огонь. зимой стоянка прошла с 3 недельным простоем в пик морозов и завелся с первого раза. парни, поймите это авто 2010 года а не таз из 80-х. ошибок современные авто просто так не прощают, сразу гамонец к осмотру.
согласен на все 100%, только тема не про масло тут :nono:
а чем лукойл хуже эльфа?
ой всё ))
Помогите купил топл фильтр KOLBENSCHMIDT 50 014 479 есть 2 пипки вход выход центр отверстие под датчик воды и 2 маленьких отверстия 1 отверстие крепит датчик второе остается пустое фильтр не тот или в чем проблема?! еще вопрос вход выход нарисован стрелками какой из шлангов на вход какой на выход?!img_(1).thumb.jpg.eda7a953a4e1ab470e6152
Изменено пользователем Demexey
а чем вам лукойл навредил,допусками?
По центру подогрев топлива стоит,а не датчик воды. На корпусе сверху у выводов должна быть цветовая маркировка или зеленая или белая,которая соответствует цвету фишки топливной трубки. Если ее нет смотрим в отверстие где подогрев сбоку есть окошко через которое топливо поступает в центр фильтра. Этот вывод будет "белая" фишка, др. зеленый.
Но я так понимаю, что стрелка "к патрубку" - это вход, "от патрубка" - выход.
что обозначают стрелки я понял какой из шлангов подача какой обратка?! и про отверстия ответьте пожалуйста! 1 отверстие остается пустое!!!! в 1 вкручивается подогрев! что с пустым отверстием делать?!
блин или я туплю и эти 2 отверстия под болты не сквозные в фильтр?!
там обе трубки-подача. От бака в фильтр- белая фишка, от фильтра на тнвд-зеленая. Обратка с тнвд уходит прямиком в бак. Отверстия под подогреватель не сквозные
И одно отверстие всегда остается пустым.
получается зеленую на выход из фильтра(стрелку) белую на вход так?
Да. Вам это уже раза 2 написали:)
P.S. Не забудьте прокачать магистраль грушей после замены фильтра, а то воздух в системе гонять будете (ТНВД вроде не очень это любит).
Вроде даже трубки расположены так, что логически можно понять. У меня трубка от бака была расположена слева - ближе к баку авто, а трубка после фильтра справа - ближе к двигателю. А вообще я ставил оригинальный фильтр и там цветовые обозначения были - цветные точки у трубок фильтра, соответствующие цветам фишек.:rolleyes:
Изменено пользователем Андрейка26
Спасибо точек нет у меня только стрелки как трубки расположены это понятно но как они идут дальше не видно бывает что трубка слева у бака а в итоге идёт в тнвд на dt27 например так. Поэтому перестраховываюсь.
На Сценик3 вполне нормально видно - как идут трубки: бак, фильтр, насос, груша-бак. Насчет положения груши - это у меня так, допускаю варианты. Все равно видно.
Подскажите, у Mann WK 9012 X должны ли быть в комплекте уплотнительные колечки?
На сайте http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Топливо/WK 9012 x нет информации о них.
Скажите, какие размеры должны быть для колечек?
А чем Purflux FCS770 или Knecht (Mahle Filter) KL 485/5 D не устраивают? Вроде как обычно их ставят (да и дешевле они вроде как), там проблем с уплотнительными кольцами нет, а вообще уплотнительные кольца должны быть у всех заменителей.
Да купил уже просто, заказ через экзист пришел. Коробка надорвана и заклеена скотчем, менеджер конечно в отказки, типа на сайте мана ни о каких колечках речи нет. Фильтр-то хороший, потому его и выбрал.
оставь тогда старые колечки
это да, старые не сильно и старые еще =) просто хотел уточнить. даже в Ман написал вопрос =)
Что mann, что mahle (knecht) изготавливаются на одном заводе в Австрии и всегда в комплекте идут колечки. Если их нет, то поставщик (магазин) их потерял или ему привезли уже без них.
колечки действительно должны быть в комплекте у фильтров mann wk 9012 x. Представители mann ответили на вопрос и уточнили, что буква "x" как раз и показывает наличие в комплекте уплотнительных колечек.
mann_2.thumb.jpg.b39f10eba2af9113b1a0514
Экзист такой экзист.... Не первый раз уже сталкиваюсь с неприятным отношением к клиентам.
Не могу сказать, что сотрудники экзиста как-то проявили неприязнь. Открыли сайт (ссылку что давал выше), показали, дескать ничего про колечки нету.
Манн могли бы как-то лучше упаковывать, что б комплект колечек не болтались при транспортировке, если уж на то пошло.
По факту предъявить было нечего. В основной ссылке и на коробке написано - фильтр топливный. То, что в спецификации с индексом "х" идут колечки - на коробке и сайте нет информации. Если бы был хоть намек - не брал бы заказ и ради интереса ругаться начал =)
Пришло время поменять топливный фильтр, обычно ставлю Purflux FCS770, а тут на Экзисте появился более дешевый оригинал 16 40 093 84R. В итоге взял его и пожалел, на фильтре написано Made in China, вместо 4-х уплотнительных колечек в комплекте 3 (для нижней пробки нет). Как это понимать? Экономия?
Думаю, что кроме производителя Вам никто на этот вопрос грамотно не ответит.
По идее - обязан быть, поскольку должны меняться все резиновые уплотнители.
Блин а я такой заказал. Спасибо, ценная инфа. Посмотрим какой мой придет.
Я бы не рискнул китайский фильтр поставить ...
ктож на топливном экономит?) тем более разница с оригиналом копейки а делов будет на рубли
Да не факт, что человек пытался именно сэкономить. При заказе вылез оригинал от производителя - вот и заказал, к тому же и цена ниже аналогов. Я думаю так дело было.
не знаю как у вас, у меня на реношном фильтре зеленая точка стоит возле стрелочки ВХОД в фильтр.
Так и было. Привык что оригинальное это эталон качества. Все не оригинальное как максимум такого же качества что и оригинал или хуже. Вот и попался на этом. Придется вместе с маслом и фильтрами сменить на следующем ТО через 10 т.км (Обычно через 20 меняю).
Изменено пользователем Eug
я не понял, что произошло-то? чел купил оригинальную запчасть, пусть маде и чайна.
ну и что с того? в кетае щас половина всего товара делается, если производитель (рено) ставит свое клеймо, значит за качество отвечает.
производитель, между прочим, UFI.
Произошло то, что человек купил оригинал, а там не оказалось уплотнительных резинок, которые всегда шли комплектно с оригинальным фильтром.
там не хватает одного кольца, а учитывая культуру обращения экзиста с запчастями это даже не удивительно :)
Всё может быть, но у меня в оригинале вроде все кольца были в запаянном пакетике и потерять одно кольцо из четырёх даже для Экзиста должно быть сложно.
Так и есть, запаянный пакетик, там 3 уплотнительных кольца. Получается либо у них в принципе  всегда только 3 кольца кладут, либо на заводе не доложили. Если б Экзист потерял, то сразу все кольца.
а кольца для чего? 3 все на подогреватель?
получается на пробку нижнюю нет?
Именно.
Именно. Тоже брал 164009384R (в автодоке) и тоже три колечка вместо 4-х.
Это вопрос или утверждение?
Себе 2 раза ставил KOLBENSHMIDT, полет нормальный.
Достойный пост для достойного дизеля.
чот больше не хочу. Пурфлюкс буду заказывать
лучше по оригиналу,достойные замены типа кнехта стоят одинаково
Изменено пользователем Дядя
Не понравилось? Летом оригинал купил 164009384R, надо будет скоро поменять
Made in China? Я себе тоже заказал, пришёл под этим номером китаёза.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
