nik73
Термостат
65 сообщений в этой теме
Спасибо большое, но документация у меня есть, (техноты) и схему эту я видел у себя, только сразу найти не смог
Одно НО! С тем, что охлаждение радиатором печки происходит непрерывно я не согласен! Только при наличии обдува!
Пример из нашей с вами жизни, то что нас окружает, и далеко ходить не надо:
Я думаю что не у всех в квартирах стоят радиаторы отопления с вентиляторами, однако дома достаточно тепло зимой, и деньги за отопление собирают регулярно. Следовательно отдача тепла без обдува всё же присутствует, только тепло это конденсируется в области радиатора, а обдув напраляет тепло в салон автомобиля.
Суслика тоже невидно, а он есть)
Ваши слова Изменено пользователем C2L
Ваши слова
не его. плагиат.
Насчёт суслика - да, это не моё))) (фильм ДМБ кажется...)
Насчёт печки - не соглашусь, в квартире охлаждение радиатора обеспечивается естественной конвекцией воздуха, для этого нужно пространство, а печка находится в замкнутом пространстве, нет, ну конечно некоторое количество тепла от неё отдаётся наружу, на то они и потери тепла, патрубки - аналогично, но они несоизмеримо малы с её нормальной теплоотдачей, когда есть обдув (естественный либо принудительный)
для этого нужно не пространство а всего лишь проток воздуха. порой даже совсем незначительный. благодаря конструкции заслонки печки перенаправляющей холодный воздух от вентилятора минимальная циркуляция воздуха там всегда присутствует.
Недавно заменил термостат, поставил фирмы CALORSTAT с температурой открытия 91 градус, неделю поездил в тепле, а сейчас стрелка даже до второго деления не доходит, в салоне колотун. Надо снова менять . Кокого производителя посоветуете, чтобы на несколько лет хватило? Или у всех такай гимор?
Вот он зараза:
калорстат это хорошая деталь.
Не согласен, за последние три года у меня этих хороших деталей четыре штуки собралось.
Применив раствор лимонки (4 пакетика на 0,5л) пробились и они, короче печка заработала
скажите, можно ли засыпать в антифриз и так поездить? поможет ли? тосол менять всё равно собираюсь
Моё мнение такое: можно, но желательно хорошенько после этого промыть систему, кислота неплохо поедает загрязнения, но также неплохо (также как и соль) "провоцирует" образование коррозии, если сразу после обработки не нейтрализовать её действие. Живой пример - отсеки АКБ в старых машинах, т.е. те места, где эта кислота проливалась однажды....
Щас в меня камни полетят, и не только, я тут один эксперимент решил провести на своей машинке, точнее я его уже провёл, теперь ожидаю последствий, хе-хе)))
Короче, когда промывал печку и систему, решил попробовать в борьбе с коррозией системы охлаждения преобразователь ржавчины Анкор-2 кажется (не помню), т.е. тот, который смывать необязательно, он по заявлению производителя после реагирования создаёт защитную плёнку. Это заявление я опробовал на двух москвичах (2140 и 2141). Да, действительно, из всей ржи на кузове, что была им обработано, спустя 2 года вылезло ну процентов 10 (там, где её я ожидал - в местах глубокой коррозии).
Короче залил один флакон в систему (1л), термостат и прочищенная печка подключены не были, т.е. гоняло как по малому, так и по большому кругу. Прогрел, поработал минут 10, слил, раза 3-4 промыл обычной водой, залил тосол производства РБ (тоже часть эксперимента)))).
Ну что сказать, помутнел он у меня через 250 км, когда ехал в Полоцк, что будет дальше посмотрим летом, машина на зимовке.
Вспомнил вот ещё что, в процессе использования етого преобразователя ржавчины расширительный бачок и внутренняя сторона патрубков и радиатора (основного) почистились от ржи довольно легко, по сравнению с лимонкой и другими ранее используемыми радостями автомобилиста...
купил авто, термостата нет , печка греет почти сразу , заказал термостат , вот думаю стоит ли ставить , какие подводные камни на  этом авто с системой ож есть ? по трассе почти на нуле стрелка лежит , прогрев долкий по стрелке
Конечно прогрев никакой, особо по трассе если ОЖ по большому кругу всегда идет.
т.е. надо ставить термостат, что бы и в машине было тепло и двиг. в нормальном терморежиме работал.
термостат купил , патрубок купил , главный вопрос .,что за прокладка , есть у кого размеры ее, и какой стороной его ставить вообще
Какая прокладка?
Термостат ставится в патрубок со стороны помпы, пимпочкой (тонкой частью) в сторону помпы.
Учти он очень туго лезет в патрубок, у меня по крайней мере с трудом влезал в новый патрубок.
    Dimon00701
    Dimon00701
