Orion76
Как отключить сигналку Starline
8 сообщений в этой теме
Подвела меня китайская электроника)
Вышел из машины на 10 мин прихожу брелок не снимает с охраны
Прыгал минут 30 вокруг машины при -20 )) пытался найти кнопку Vallet не нашел
Когда постепенно начал коченеть неожиданно брелок ожил и снял с охраны Наверно багажником сильно хлопнул))
Думаю отключить ее пока совсем не сдохла
1. Где находиться эта кнопка? Под рулем все облазил, нету
2. Можно сделать с брелка только центральный замок все остальное отключить??
3. Как отключить сигналку без кнопки Vallet Может предохранитель вытащить?
Изменено пользователем Orion76
Кнопка как правило где то рядом с датчиком удара , лучше конечно спросить кто ставил сигналку , датчик поищи где нибудь слева под панелью , открой водительскую дверь и сунь голову влево вверх (наши по крайней мере там ставят). Ввести только центрзамок можно через режим валет (читай инструкцию) , лампочка будет светиться постоянно .А вот с предохранителем сложнее , тут вот обьясняют мне что смотря как подключено какое то реле , что то о нормальнозамкнутом и нормальноразомкнутом. А вообще лучше к тем кто ставил , я не спец это со слов установщиков допоборудования что рядом находятся , так что извини.
Под крышкой блока предохранителей в салоне можно посмотреть.
Смотрел и под рулем и в блоке предохранителей Нету ничего похожего
Почитал сейчас немного по вопросу - есть вариант что ее и нету вовсе, тк брелок с обратной связью Придется изучать матчасть
Даже бывший хозяин не в курсе что, где и как
Ты модельку то укажи.
И расскажи, где машина стояла когда снять не мог?
Сними магнитолу и посмотри виден сам блок сигнализации?
О получилось!!! :D
Нажмите и удерживайте кнопку 3 (которой температуру в салоне смотрим) пока прозвучат два сигнала сначала длительный, затем короткий.
после того, как отпускаешь кнопку 3, будет мигать первая слева иконка внизу. Кнопкой 3 перемещаем на иконку Валет и жмем кнопку 1.
Прозвучат 2 коротких, 2 длинных и 1 непонятный сигнал и иконка будет подсвечена. Машинка моргнет 1 раз габаритами.
кнопку валет могли поставить куда угодно. Я свою (в62) сам ставил и не всё делал как в примере показано. Сама сигнализация скорее всего стоит где нибудь под панелью и все её предохранители там же. Объяснили всё правильно по поводу реле (если таковое вообще подключалось), что при отключении питания блока машина может оказаться заблокированной. Тогда потребуется его снимать и перемычку ставить (есть заводские для классики) В принципе смотрел по своей с брелка практически всё делается, но програмирование только через кнопку валет. кстати режим "антиограбления" тоже через сек 40 только с кнопки выключить можно.
Мне управление на брелке как то не очень понравилось. кнопки не логично сделаны.
У меня на двух машинах под крышкой ребята ставили, причем разные установщики!!! Во втором случае на фирме ставили, даже сразу бы и не на шел даже если бы и знал, что она там, так спрятали!!!
    Аужеке
    Аужеке
