Игоренок
После мойки пропало электропитание
23 сообщения в этой теме
Добрый день.
Всю неделю за бортом -25. Но в связи с торжественным случаем нужно было вымыть машину.
Заехал на мойку, вымыли, замки просушили, уехал.
После этого ездил в шиномонтажку, потом в магазин (стояла на улице часа два), наездил километров 60... Замки дверей со скрипом, но открывались. А вот багажник и капот примёрзли намертво.
Вечером стало быть не смог вытащить аккумулятор (я его домой на ночь заношу в такой мороз). Однако, как я уже сказал, после автомойки ещё 3-4 часа катался, заводился и всё было в порядке.
Утром сажусь в машину - часы не горят, ни одна лампочка не загорается, соответственно стартер тем более не подаёт признаков жизни.
Вызвал тягач, думал на галстуке заведусь. Ничего подобного.
При включении передачи слышно, как шипят шипы по асфальту (кратковременно), потом секунды на две какой-то гул из-под капота и тишина. Машина едет, чувствуется, что чуть-чуть тяжелее, чем на нейтрали, но ни одна лампочка не горит, никаких чиханий или других признаков того, что есть зажигание.
Сегодня на галстуке оттащили в тёплый гараж. В обед пойду смотреть, что там под капотом. Пока же пытаюсь понять хотя бы теоретически, что там могло произойти.
1 Вылетели предохранители? Да с чего бы вдруг? Если только от воды КЗ на аккумуляторе? Но я же после мойки ещё долго катался...
2 Накрылся генератор? Да вроде тоже повода нет.
3 Обрыв ремня генератора? Может быть, хотя менял меньше года назад.
Мороз явно не того уровня, чтобы аккумулятора не хватало даже на часы.
В обед вскрыл капот. На клеммах АБ 0,3 вольта. Выглядит замёрзшим. Часы и прочие лампочки признаков жизни так же не подают.
С генератором визуально всё в порядке, с ремнём тоже.
Подогнал рядом отдыхавшего таксиста, перебросили провода - лампочки загорелись, но при попытке провернуть стартер - гаснут сразу.
Причём если цеплять без моего аккумулятора сразу на клеммы - то же самое.
Переставили аккумулятор. Завелась с полпинка. Лампочка аккумулятора на приборной панели не горит.
При попытке отключения АБ глохнет.
Завели снова, прогрели - всё равно глохнет при отключении "+" от АБ. Через провода - не заводится. (видимо площадь контакта у "крокодилов" маленькая... хотя раньше через эти провода заводился и всё было Ок).
Ковырялся час. Потом пошёл назад на работу. Свой аккумулятор, видимо, пригревшись от двигателя, стал чего-то выдавать. Во всяком случае часы уже светятся.
Думаю, к вечеру, если АБ совсем отойдёт - смогу завестись самостоятельно.
Если основной причиной считать промерзший насквозь аккумулятор (которому, кстати уже 3 года), то остаётся непонятным, почему машина не завелась, когда её таскали на галстуке несколько километров...
Продолжение следует...
Изменено пользователем Игоренок
А похоже, что-то с генератором. Посмотри реле-регулятор со щёточным узлом:
похоже на износ или подвисание одной щётки.
На многих машинах двигло сразу глохнет, при отключении АКБ... На нетурецкой 19ке глохло... Турчанка карбовая, но зажигание там бесконтактное, т.е некое подобие ума есть. Допускаю что в отсутствии АКБ так же глохнет.
Юра, когда я покупал машину, хозяин именно так демонстрировал мне работоспособность генератора. Отключал АБ и она работала. Без каких-то толчков, переходов или захлёбываний.
Думаю это оно и есть. 3 года - как правило уже срок. Ставь новую АКБ и езди дальше.
Разрядился он в 0 хз почему, как вариант из-за замёрзших замков, которые приняли команду на исполнение, но сдвинуться не смогли, в итоге могли нехило потреблять (ять ять ять разнесло эхо)...
На в ноль севшей АКБ заводится с буксира далеко не каждая машина, ибо на АКБ идёт настолько огромный ток заряда, что бортсеть проседает так, что на искру и питание датчиков уже не остаётся. Либо, как я выше писал, вариант когда машина БЕЗ АКБ не заводится. И когда тебя таскали на галстуке, зачатки интеллекта думали что АКБ просто нет...
Вот не помню я турчанку...
Но ваще, делать так не желательно!!!!
Думаю для начала просто купи новую АКБ и поставь...
Сергей, в каком случае загорается лампочка "аккумулятор" на приборной панели? Я так понимаю, если нет щётки - нет ничего на выходе гены. А значит будет постоянно работать на АБ и будет гореть лампочка. Не так ли?
Лампочка исправна. Загоралась в момент снятия клемм с аккумулятора у заведённой машины. Когда клеммы одеты - не горит. Когда полностью сняты - тоже не горит (там вся машина обесточена). Мерцает именно в момент снятия (когда искрит)
Так же на Рено 9/11 - но не глохнет при отключении АКБ. А вот при износе одной щётки - лампочка не горит, а зарядки нет.
Но я не утверждал про неисправность - предполагал, всего лишь. А тем более: проверить там щёточный узел легко - не снимая генератора (он сверху и на виду весь).
В список новогодних подарков жене внёс. :mosking:
Записано...
А если при катании на галстуке АБ вообще снять?
Чтоб не проседало... :hmmm:
Да, самая вероятная причина разряда АКБ в этом случае.
Когда нет к ней тока (плюс от генератора не подходит).
Но у Рено хитрое подключение этой лампочки. Несколько раз сталкивался в практике с таким: лампочка не горит, но и зарядки нет - и изношена при этом одна щётка (а вторая - в норме).
Записано...
Вот это тоже запиши:
при отключении АКБ на работающем двигателе - возможно нежелательное повышение напряжения и выход из строя электронных элементов (блок зажигания, например).
Т.е.: 10 раз отключишь - и нормально всёЮ, а потом - хлоп, и сгорело.
... и вот этого тоже делать не надо.
Поставить новую АКБ, или заряженную старую.
от чего щётки можно подобрать?
Более распространённого на просторах Родины, нежели "девятнашка".
И если генератор неисправен - тоже не заведётся. Неначем - тока нету (АКБ - мёртв, и генератор - помер).
Не надо ни от чего подбирать; надо пойти в магазин и купить узел "реле-регулятор со щётками". Неоригинал стоит в районе 300-500 руб.
смотря на какой генератор. на магнетик морели (ставился на турки) от 600 р. я покупаю с тазика и перепаиваю. нормально ходят.
Пожалуйста, не забывай, где я живу.
Доставка с Москвы будет 2 недели, а у меня грудничок дома. Авто жизненно необходимо.
генератор Valeo.
Вчера после работы пошёл заводить повторно.
Опять через провода ничего не получилось.
После переброски аккумулятора с другой авто машина завелась, но при снятии проводов с клемм - глохла.
На повышенных оборотах с третьей попытки удалось перебросить + с подменного аккумулятора на родной до того, как она заглохла.
Вот, собственно, и всё. Машина тарахтела 15 минут, после чего я поехал по своим делам. АБ ночевал дома, утром завёлся без проблем.
На досуге замерил высоковольтные провода - сопротивление у одного 1 Ом, у второго 1,5 Ома.
Несложно посчитать, что на 12вольтовом аккумуляторе пусковой ток не сможет превысить 9А, что недостаточно.
Провода стало быть на выброс.
А ты напряжение заряда в момент работы "системы" не померил?
Я вот на досуге вспомнил свою 19ку... У меня "таблетка" сдохла так хитро, что на зарядку пошёл избыток да ещё с переменной составляющей. В итоге АКБ не заряжалась, электролит плавно выкипал, и при этом лампа отсутствия заряда не горела...:))))
привет земляк! по поводу генератора съездий на СельскоБогородскую ,там есть сервис по генераторам,мне там генератор за 20 минут сделали, заменили щётки,наварили,напояли,второй год реноха бегает,цена 1300 руб.
Да помню я... Ну снеси тогда генератор просто в ремонт, как земляк тебе советует. Только проверь всё же, для начала - выдаёт он зарядку или же нет.
На оборотах 1200 намерили 14,6 В на выходе генератора. По-моему, достаточно.
Жду повтора инцидента и выбрасываю нафик аккумулятор. Если не поможет, будем копать дальше.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
