vВelphi
Перевод МИЛЬ в КИЛОМЕТРЫ (и обратно) на Сценике2
29 сообщений в этой теме
Предистория: Накрылась панель - ремонт не помог взял бу, но в милях (даже уже распечатал таблицу перевода из миль в км и обратно :search: )
Но когда искал инфу по ремонту гдето видел как с помощью рычагов переключить и вот после суток поиска наткнулся:
Источник: Renault Scenic – световые приборы. Часть 23
Но по этой инструкции не прошло (отличие в последнем пункте и заводке двигателя).
Перевод МИЛЬ в КИЛОМЕТРЫ (и обратно) на Сценике2:
1. При выключенном зажигании вставляем чип-карту в считывающее устройство
2. Нажимаем и держим (пока не поступит команды отпустить) любую из управляющих кнопок дисплеем бортового компьютера (справа под рулем)
3. Нажимаем кнопку "Start / Stop" на запуск двигателя (у меня еще надо нажимать сцепление или тормоз)
4. Двигатель запускается и начинает мигать индикация скорости и единиц измерения под ней - через ~ 3 секунды единицы измерения "MPH" меняются на "km/h"
5. Ждем еще 1 секунду и глушим двигатель на кнопку "Start / Stop"
6. Вот сейчас можно отпускать уже нажатую управляющую кнопку дисплеем бортового компьютера (справа под рулем)
Вся инфа переключается в км, км/ч, л, л/100км и пр.
Пробовал в обратную сторону - тоже работает
В Источнике было сказано что после отключения аккумулятора индикация обратно сбрасывается в первоначальный вариант, но пока не проверял
А когда выполнял по источнику, то км не сохранялись а сразу сбрасывались (но может кому и так поможет)
P.S.: У кого не получится таблица перевода миль в километры и обратно: :mosking:
КМ/Ч		 MPH			 MPH		 КМ/Ч
 1			0,62			1		   1,61
 10		   6,2			10		   16,1
 20		   12,4		   20		   32,2
 30		   18,6		   30		   48,3
 40		   24,8		   40		   64,4
 50		   31			 50		   80,5
 60		   37,2		   60		   96,6
 70		   43,4		   70		   112,7
 80		   49,6		   80		   128,8
 90		   55,8		   90		   144,9
100		  62			100		   161
Изменено пользователем vВelphi
я делаю проще - подключаю Клип и без лишних телодвижений все меняю :)))
Хорошо когда есть клип. А еще лучше деньги )))))
В том-то и дело что Клипа нету
Ты считаешь, что поехать в гараж, загнать машину, подключить в салоне клип, потом поменять мили на км или обратно - это действительно проще, чем за 20-30 сек около дома сделать то же самое? Не смеши. Ты еще клипом пробег суточный бы сбрасывал! ))))
Это нужно в FAQ.
Молодец! Самое смешное, что многие настройки (ЦБКС, и не только) наверняка можно менять вот такими комбинациями (к сожалению, меню настроек на нашем БК просто нет). Но вот откуда их узнать...
Спасибо человеку за наводку!
Это нужно в FAQ.
Да да, на многих машинах можно сбросить ошибки понажимав на педали и побибикав....
при чем здесь гараж?
Клип у меня всегда лежит в коробочке в одном из лючков под ногами, ноут с софтом тоже всегда при мне :victory:
Крутяк, но не у всех ведбь так.
Поступила просьба добавить это в FAQ. Отвечаю.
Не стоит оно того!
Перевод Миль в км есть в любом конверторе. И табличка, подобная той что в первом посте, не решение проблемы. Решение - перепрограмирование с помощью КЛИПА!
Не стоит оно того!
Интересное кино!.. Полковник, а ты точно всё сообщение прочитал?! Что-то, мне кажется, только последние строки одним глазом. Причем тут конверторы?! Суть-то не в табличке, а в способе перепрограммирования (смене настройки в ЦБКС) панели без CLIPа!
"Любой конвертор" может без CLIPа перенастроить панель?!
И, по-твоему, этот малоизвестный способ менять настройку не стóит того, чтобы занести его в FAQ?!
У нас что, известно много алгоритмов переключения настроек ЦБКС/Immo/etc без CLIPа?!
Для Scenic II (Megane II) я помню только переключение режима блокировки дверей при начале движения (есть в инструкции), отключения датчика объёма сигнализации (есть в инструкции к оной, скан присутствует на форуме).
Вышеназванного алгоритма в инструкции (и, подозреваю, в Dialogys'е тоже) нет.
По моему, машин с миладжем, единицы. Один раз на Клип и не глумим мозг себе и никому. Перепрог стоит копейки.
А вопрос решения внесения в ФАК, обсуждению не подлежит. Я так решил.
Интересное кино!.... Что-то, мне кажется, только последние строки одним глазом. Причем тут конверторы?! Суть-то не в табличке, а в способе перепрограммирования (смене настройки в ЦБКС) панели без CLIPа!
И.... этот малоизвестный способ менять настройку не стуит того, чтобы занести его в FAQ?!
Присоединяюсь,полностью согласен.
Даешь в каждый город ,деревню,станицу и хутор по клипу от РЕНО с сервисом!!! Изменено пользователем пилотяга
И машину с миладжем!
Урааа!
Я думаю название темы говорит само за себя и если набрать в поисковике, сюда наверняка ссылка будет.
Хотя можно заголовок темы переименовать - типа: "Перепрограмирование панели из миль в час (mp/h) в километры в час (км/ч) без помощи clip на renault scenic II"
Изменено пользователем MixFix
Ну что ж, только на это и придётся надеяться, ведь Сам решил - ему "не надь" - значит, и другим "не надь".
Только на CLIP и на поиск и остаётся надеяться... Куда нам с богами тягаться...
PS: Конечно, людям в столицах легко рассуждать "Один раз на Клип и не глумим мозг себе и никому". Некоторым до CLIPа - больше, чем от одной столицы до другой, но... Раз боги решили... Скрежищите зубами, и не глумите богам мозги. И вообще, зачем форумы, зачем FAQ, зачем опыт?! К официалам - "и не глумим мозг себе и никому".
Вот тема "Как поспать в Сценике?" в FAQ - очень, очень важна, ведь все спят в Scenic'ах, и как - не додумаются, ну дебилы же! Там просто уйма вариантов! А вот менять настройки ЦБКС - не холопское дело, FAQ не достойно...
Изменено пользователем ABATAPA
У самого есть море других аргументов, почему не надоть. Не желаю тратить время на обьяснения. Они весомые.
Придется подчиниться.
Как переключать мили в км есть и в инструкции по эксплуатации на Сценик, но там описано как и в источнике, который способ не сработал, а я просто не поленился и попробовал варианты один из которых прошел.
Включать в FAQ или нет решайте сами. Но может добавить все пункты типа "Как сбросить напоминание о ТО (гаечный ключ) у Scenic II" и т.п. в общий раздел например "настройка параметров без Clip-а".
А вот это очень разумное предложение. И я думаю, что модераторы раздела Сценик займутся этим!
Все что можно сделать со сцеником без CLIPa написано в инструкции. Остальное можно изменить только через него родимого. Но иструкции не для нас! Зачем читать? Потыкаю чего-нибудь, авось поможет. А потом ругают технику!
to АВАТАРА: Особенностью ЦЭКБС сцеников и меганов является то, что при смене какой-нибудь функции предварительно сносится вся конфигурация и нужно занового все вводить. Другого пути как CLIP посто нет.
Изменено пользователем kostyaF
У меня этого в инструкции нет, например. Наверное, потому что мили в России и не предполагались.
А для людей, купивших б/у панель в Европе, не очевидно, что инструкции могут быть разными (да и где качать - не всегда ясно). Тем более, что на форуме всегда звучал ответ: только через CLIP.
Это через CLIP. При включении опций "кнопочно-педальным" способом ничего не сносится, меняется значение 1 переменной в настройках ЦЭКБС (то, что видится в CLIP/DDT2000.
Каждый должен заниматься своим делом. Нужно поменять настройки в панели, отдай авто человеку который в этом разбирается, он все настроит как нужно владельцу и вопросы подыматься не будут. Все "кнопочно-педальные" способы описаны в инструкции.
http://www.club-renault.ru/forum/Scenic-2-...sii-t11404.html стр. 1.50 Кто ищет, тот всегда найдет.
  • 4 года спустя...
В 04.01.2013 at 16:36, vВelphi сказал:
КМ/Ч		 MPH			 MPH		 КМ/Ч
 1			0,62			1		   1,61
 10		   6,2			10		   16,1
 20		   12,4		   20		   32,2
 30		   18,6		   30		   48,3
 40		   24,8		   40		   64,4
 50		   31			 50		   80,5
 60		   37,2		   60		   96,6
 70		   43,4		   70		   112,7
 80		   49,6		   80		   128,8
 90		   55,8		   90		   144,9
100		  62			100		   161
Спасибо у меня получилось перевести из миль в киллометры! А то тоже приборка с Великобритании с "EBAY" заказывал! И почему то горит значок "SERVISE" и сообщение электронной ошибки? Что делать?
12 минут назад, Вологжанин сказал:
поехать на диагностику кан-клип к Миронову и считать ошибки.
Да придется ехать в сервис и смотреть ошибки! Может надо прописать новую приборку в компьютер машины!!!
тут два способа или на клип или на Dash Scenic2 снимать микру и шить
я через клип менял все настройки панели , на много проще и быстрее
Да я понял что через клип надо все делать - у меня его нет ! Поеду в ближайший сервис!
раз нет клипа то  Dash Scenic и правь как хочешь
9 часов назад, Вологжанин сказал:
читать не умеешь???или
10 часов назад, disel сказал:
 не видишь???
http://www.club-renault.ru/forum/profile/29591-mironov/
    Bogdanzri
    Bogdanzri
