kondusov1
подскажите пожалуйста 1.5 dci 106 л.с.
37 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста 1.5 dci 106 л.с. если порвётся ремень грм, погнутся ли клапвна?
С вероятностью 99,9% да (если имели ввиду клапана)!
Изменено пользователем ANDREY_L
если еще больше не повезет, может еще и погнуть шатун
:mellow: :mellow: :mellow:
Да да. Первое что нужно сделать после покупки: поменять масло и заменить ГРМ, вот так
У нас случай был что клапана согнули и колен вал лопнул по полам короче купили другой двигатель .
аааааааааааааааа Надеюсь такое не часто бывает?
Если порвется ГРМ, то ремонтировать уже нечего будет. Голову буквально на куски порвет. А куски порвут поршневую.
Если вовремя менять ремни, ролики и помпу, то вообще не бывает.
Согласен на сто процентов :renaultflag:
Ты вообще я смотрю статист форума по Сеням дизельным))))) Про вкладыши, это ГОН тех людей, которые купили авто 06-08 года с пробегом от 80 т. км. и выше, надеясь что он настоящий!!! Я тоже загонялся по этой теме, убедил чел который прегонял авто, если в ПРОДАВАШКЕ не уверен, тогда меняй, только поможет не надолго!!!
бредятина полная. клапана загнет да.
крышки рв если не поломает то всё без проблемм чинится .
снятие головы проверка седел зампена клапанов притирка регулировка и в бой.
зависит от скорости в момент порыва.
минимум 2.
только если это дтп было.
так просто от клапанов колено не лопается. нереал. Изменено пользователем arbuzz
минимум 2.
Мне так сказали, что в автосервисе тому водителю так объяснили, и потом тот купил другой двигатель и поставил, ишчо в тот момент у него скорость была большая, может по этому так случилось.
Я как только машину купил,заехал на СТО и спросил что меняется в ГРМ,за какие деньги и спросил насчет помпы.Так ребята на меня глаза вытаращили.Оказывается у нас помпу не меняют.Вот.Да и сегодня на работе тему подняли насчет ресурса дизелей.Интересно а какой он?
Ресурс двигателя не знаю какой, ресурс помпы на 1,5 DCI К9К 732-734 до 250 000, если знаете точный пробег и помпа не сопливит не где можно оставить не менять.
я думаю, что помпу необходимо менять при каждой замене комплекта ГРМ. у меня ремень ГРМ порвался из-за того, что помпа потекла, хотя пробег этого комплекта ГРМ не перевалил за 20000км.
Изменено пользователем slava-mid2011
сегодня делал ТО120, помпа к этому времени уже серьезно текла. Она еще и клинить умеет...
ТО 120 помпа текла. не смеши. там помпа чуть ли не на весь срок службы авто. 250 как дети в школу.
ни про какие 120 и текущую помпу в дизеле речи нет.
дайте валидолу........ Изменено пользователем arbuzz
полностью согласен с arbuzz у меня при прокручивании нижней шестерни только загнуло клапана
снял гбц поменял 2 клапана в шестерне сделал шпоночный паз собрал и поехал довольный
У вас наверное пробег перемотан назад . :renault_forever:
Как же!!!Тут все чисто.Что есть,то и есть.
На форуме есть бумажка от Рено, в которой написано, что то ли с 2007, то ли с 2006 года помпы в k9k 732 и 734 (может и в других - не помню) рассчитаны на весь срок службы. Помпа меняется лишь если к этому есть предпосылки, типа потекла, издает посторонние звуки.
Ресурс дизелей должен быть довольно приличный при правильном уходе. Вон, Арбуз утверждает, что k9k до полумиллиона ходит спокойно.
Рено вечно пишет бумажки о том, что они добились от запчастей вечности. И от тех. жидкостей.
А на деле это похоже на кривляние наших чинуш. Ляпнут, как в лужу пернут.
пробег двигателя хз какой, потому что контрактый. бывший владелец авто ставил. сам он проехал на этом движке 15-17т.км. от сюда и сужу, что комплект ГРМ 20000км не проходил. авто покупал через хороших знакомых. думаю врать не будут...
Ну конечно ты лучше всех знаешь, о великий!
Пробег подтвержден дилером.
Поправьте, если я не прав, но мне кажется, что в случае течи помпы будет уменьшаться и уровень ОЖ, что легко контролируется.. Если уровень ОЖ стоит на месте, то о какой течи идёт речь?? Либо просто за этим вопросом не следили, что и ведёт к более серьёзным проблемам.. При замене ремня и ролика ГРМ помпу не менял по причине, что уровень ОЖ всегда на одном уровне..
Если у хороших знакомых думаю что можно верить .
текущую помпу видно при замене ГРМ. уровень ОЖ может совсем незначительно меняться.
Поменьше обращай внимания! Там самомнение при не плохих знаниях зашкаливает. Вот и выдаются такие посты. Кроме тебя твою машину навряд ли кто лучше знает.
Извените!А вы не подскажите тепловой зазор чтобы самому подобрать нужного размера регулировочный стакан???
У меня на к9к732 порвался ремень ГРМ! ремень менял 16000км назад до этой трагедии в Петровском в Шушурах! В итоге были загнуты клапана, повреждена поршневая система! Двигатель ремонту не подлежит! Дилер предложили восстановленный двигатель за 230000 рублей или новый за 350000 рублей! Я, конечно, отказался! Вынужден был покупать контрактный двигатель б/у из Германии за 85000 рублей! Вот такое бывает...
А чего же ремонту не подлежит то?
А где ремень покупали ? если все что крутит ремень, вращается легко и не заклинило, а так же на него не попадало масло и охлаждающая жидкоть - то есть он сухой - то нужно и можно предъявлять претензии к продавцу ремня - похоже фальшивку впихнули.
Как мне пояснил дилер, ремонтировать двигатели это не их политика!Как-то не охотно они хотели за это браться! К тому же за ремонт они предлагали какие-то бешеные деньги, за одну только головку блока цилиндров просили 110000 рублей! Мастера не из дилера после дефектовки сказали, что совсем все плохо, очень сильные повреждения, ремонт не имеет смысла по деньгам и трудозатратам, проще и дешевле купить двигатель!! Вообще меня все, и оффициалы и неоффициалы, убеждали под замену двигателя!!!
Ремень был оригинальный и покупался у своих людей, о подделке речи быть не может! Как выяснилось позже, при установке ремня была повреждена резьба одного из болтов, и из-за этой резьбы происходило медленное расслаивание ремня!!
Дело конечно ваше, но просто вы стлкнулись с такими людьми, которые не захотели связываться с ремонтом и навязали вам свое мнение. Впрочем ели есть деньги и нехочется заморачиваться, то тогда да
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
