buland
мычание стартера
54 сообщения в этой теме
добрый день!!! уважаемые! случилась такая беда.... вдруг!!! ни с того ни с сего при нажатии кнопки "пуск" вместо старта двигателя из-под капота слышится "мычание", отключаемое повторным нажатием кнопки. стартую тут же повторно - стартер весело заводит авто. что может быть? кто сталкивался? аккумулятор 2,5 года, держит номана, пробег 123000 км. заранее спасибо!!!!
P.s. и так уже несколько дней подряд :( к чему готовиться.....?
Изменено пользователем buland
Буквально перед самым НГ у меня стартер тоже стал слишком уж сильно мычать, а потом вообще отказался работать. Оказалось, щетки в нем просто исчезли - стерлись до проводов! При ремонте, правда, мне еще и коллектор проточили и втулку заменили, но втулка - это они уже так, как компенсацию за мое ожидание и бесплатно.
На таком пробеге вроде щёткам рановато,у меня на 200 были ещё ничего,может клеммы окислились,такое было... :to_become_senile:
если не секрет: цена вопроса замены щёток, ну и вообще - ремонта стартера????
Сами щетки стоили то ли 400р, то ли 450р. + 300р. работа с диагностикой + 300р. проточка коллектора. Что-то там еще говорили про скидку, в сумме заплатил 1000р. (втулку заменили бесплатно, но это особо и не требовалось)
Мог бы и сам сделать, но как-то со временем не сложилось, а еще и щетки надо было искать. А так, диагностика стоила 300р, если без ремонта и последующей сборки, либо из работы и сборка и те же 300р. А запчасти покупать у них, что самому делать, что они делают - одинаково.
Щетки действительно были стерты полностью, я перед тем, как везти его в ремонт сам крышку снял и посмотрел.
Когда у меня начались проблемы со стартером, я первым делом начал грешить на клеммы, на массовый провод. Снял аккумулятор, разобрал его клеммы полностью, зачистил, смазал, потом тоже самое с массовым проводом идущим на силовой агрегат. С массовым на кузов не получилось, не совсем понял, как до него добраться, но потом, когда все остальные силовые провода подержал в руках, решил, что и с ним все должно быть ОК, т.к. ни к какому силовому проводу у меня претензий не возникло. Еще плюсовой провод отключил от генератора и от стартера и там все зачистил.
В итоге, причиной всех бед оказался стартер со стертыми щетками. А я даже новый аккумулятор успел купить (это было самое первое, что сделал).
А скорость стирания щеток скорее от частоты заводок зависит. Если часто заводили, то и на 50т.км можно умудриться приговорить щетки. Да и пробег 123т.км с 2004 года - "маловато будет" (с)
Стирание щеток не всегда зависит от пробега и частоты завода ДВС, факторов влияющих на их износ очень много (главная состояние коллектора , раз его подпалиш и все, износ лавинообразный).
А с 2004 года 123 км мало, то вовсе и нет я за год тока тока 12000 км накатал до замены масла осталось 3000. Изменено пользователем MixFix
у меня также по утрам себя ведет сейчас. В том году было все тоже самое, снимали чистить стартер, вода грязь попадает - там замерзает. Это вроде бедикс вклинивает или примерзает из за грязи
Сами щетки стоили то ли 400р, то ли 450р. Цена прямо таки гуманная!
Я на фиат 91 г.в. выпуска брал каждая аж по 800 рэ.,за обе 1600 отдал и искал ещё долго!!!
Мне вообще потом сказали, зачем возил? Надо было купить похожие от нашемерки какой-нибудь, только больше по размеру щетки, обточить их и поставить. В принципе, тоже вариант. Но, прочитал много всякой разной информации по по щеткам. У современных машин, к которым нашемарки пока не относятся, потому как современные машины подразумевают использование современных технологий и материалов, чего в тех же ВАЗах пока нет (может с приходом Ларгуса освоят хоть что-то). Так вот, в современных авто используются какие-то специальные щетки с содержанием какого-то материала (какого не могу вспомнить). Эта добавка и долговечность щеток увеличивает, и не дает слишком быстро коллектору узнашиваться. Посмотрев не мой коллектор, об который щетки износились, склонен верить всему этому, т.к. коллектор был в прекрасном состоянии, что, кстати и мастер подтвердил. Я бы коллетор не протачивал, а просто прошелся бы шкуркой-"нулевкой", а потом зазоры между ламелями просто почистил от пыли.
Кстати, щеток в стартере 4 шт, а не 2, как раньше было.
А дайте пару советов по снятию стартера. Двигатель бензин 1,6 113 лс. Тож стал глючить стартер. Долез с ямы открутил и зачистил как мог контакты. Но хочу еще его почистить основательно. Иногда нажимаю ПУСК, а он просто жужит. Бендекс надо почистить бы. Как открутить и вытащить стартер? И ещё. Такая у меня проблема из раздела Очевидное Невероятное. Может кто подскажет куда смотреть. Раз в месяц 10 числа это происходит. Нажимаю ПУСК и тишина. Стартер молчит. Завожу с буксира. Тут жу глушу. Жму Пуск - заводится. Может быть с утра, может быть в середине дня или вечером, но обязательно случается и только один раз за день! Через месяц опять все повторяется. Уже 4 месяца подряд такая история. Кто б рассказал - не поверил. Но уже как то не смешно!
FAQ почитайте, там вроде было
Раз в месяц 10 числа это происходит. Нажимаю ПУСК и тишина. Стартер молчит. Уже 4 месяца подряд такая история. Кто б рассказал - не поверил. Но уже как то не смешно!
У нас по этой части WORM, он точно знает чего делать. :D
Люююдииии!!!!! ни кто не подскажет каталожный номер этих пресловутых щёток??? а то уже и на ремонт записался.....
сходить к какой нить бабушке, чтоб та пошептала , либо на ЗАВОДИСЬ ВСЕГДА, либо ПРОДАЙСЯ ПОБЫСТРЕЙ))))подругому полюбасу никак, тк ремонту такое 146% не потдается))))
А сам поискать не можешь? Мне тебе какие данные давать, по моему стартеру на дизель k9k?
В подписи никаких толком параметров, чтобы хоть что-то можно было найти.
Короче, ищешь каталог CARGO, в нем находишь каталожный номер своего стартера, потом по этому номеру (он будет универсальным, по нему все конторы оп ремонту подбирают запчасти и аналоги стартеров) находишь, какие щетки тебе подходят.
Либо второй вариант, снимаешь щеточный узел, очищаешь его и то, что от щеток осталось и идешь со всем этим в контору по ремонту стартеров. Показываешь им остатки и они тебе подберут щетки отдельно или в сборе весь щеточный узел. Можно стартер целиком отнести на ремонт и полную диагностику, заодно его полностью промоют и смажут.
Ну, еще третий вариант, идешь с остатками щеток в магазин и подбираешь себе щетки, которые больше твоих, потом купленные щетки обтачиваешь до своего размера.
Выбирай любой вариант на вкус!
стою шестой день в сервисе!!!! чё там моно стока чинить - вопрос!!! :)
мои симптомы:
частенько при нажатии на start стартер делает пол-оборота и как бы стопорится на полсекунды , а затем срывается и дальше нормально крутит и заводит.
Это из этой же оперы? Щетки?
Так уже с год наверное. Но боязно , что однажды остановится и так и останется.
забрал сегодня мою машинку: причин "мычания" стартера не выявлено, кроме как небольшой люфт плюсовой клеммы аккумулятора (который устранили) и поцарапали попутно крышку люка бензобака :(
выннесен вердикт - ездить, пока совсем стартер не здохнет!!! дык, езжу то я бывет и за 500 верст от дома!!!!
P.s. ставлю авто на продажу!
Купив эту машину я дальше 100 км от дома ездит боюсь :D, И, если не секрет за сколько выставляете? просто интересно?
Я свой за 400 тр отдаю !! налетай, нескупись, покупай живОпись :D
прошу 350 с торгом: вся машина перебрана, включая сайленд блоки подрамника и задней балки.... за месяц ни одного звонка :(
мне за полгода один раз позвонили, один раз посмотрели, так что мужайтесь :D, у Вас все получится :renault_forever: Изменено пользователем WORM
У нас в городе один грандик за пару месяцев втрой раз уже перепродают )))
видать тож мычание стартера владельцам "НРАВИЛОСЬ" :D
Незнаю как в костроме но у нас в фурманове вашу машину бы точно купили, у меня спрашивали что да как хотели купить, да прикипел я уж к этой машинке, WORM прошу не коментировать типа "зря не избавился итд"
мой в городе единственный бензин остальные дизеля, видать турбина НРАВИЛАСЬ )))
если найдете нового владельца моей машине с меня поляна :D
А не пробовали на яму в Иваново сгонять (рынок авто), да цену чуть сбавить, мож и получится продать, или 100 км до нас это для вашей машины уже большая дистанция Изменено пользователем MixFix
Будем старатся, подробности о бибике в личку или ссылку на сайт
а можно и моей машинке нового владельца подыскать???? :to_become_senile:
повальный слив сцеников ))))))) а у меня еще заднее стекло родное, заводится ( это вообще афигенный плюс), вкладыши ваааще не волнуют, панель работает, с потолка не капает, вот )))))) Изменено пользователем WORM
Присоединяюсь к вам,.Думаю о продаже сценика,,,,Смотрю продать труднее чем ремонтировать!
Да вот ,тема про стартёр,,,Меняли мы в январе числа 21-22,этот самый стартёр,,,на разборке был предложен за 7000,купили новый за 5000,установка 30минут ,работа1000рублей.Ремонту наш не подлежал,был убит сильно,,,да и времени не было ждать,,,
не , ну почему нереально, по цене ржавой 2106 впоне реально, либо если возобновят программу утилизации :D
Да...были вкладыши,потом мычание...теперь продажа...всё интересней :renaultflag:
А у меня все хорошо, у меня еще 4 колеса есть, заводятся с пол оборота, сейчас заряжаю для нее АКБ, завтра поеду в деревню на ней, она у меня танк, и зовут ее копейкой.
сейчас завожу и выезжаю на сём чуде инженерной мысли раз в неделю, чтоб аккум не подох совсем (зима пока на улице:)). А так дальше города уже и не думаю выезжать....
два месяца прездил без проблем: косякков со сторноы старткра не было.... но вот 21 апреля опять таж песня - "мычит" стартер :) Вот думаю:
1. снять и зарядить аккумулятор, потому как последние два года на моей памяти его ни кто не зяряжал
2. если не будет результата - гнать к какому нибудь самоделкину - скидывать стартер
ХОЧУ отчитаться о моих злоключениях со стартером: в последнее время "болезнь" начала прогрессировать, и, после того, как не принесла эффекта полная зарядка аккумулятора, обратился в НОРМАЛЬНЫЙ специализированный сервис. Итог: под замену втягивающее и щёточный узел. Цена вопроса: 1500 - работа (включая снять/поставить); 2500 - материалы+з/части; времени - несколько часов, с учётом "живой" очереди. На момент ремонта пробег авто 126800 км.
Состояние души двоякое: с одной стороны радость великая - не раскорячусь теперь неожиданно; с другой - цена вопроса (понимаю, что новый стОит - вааабще хрен выговоришь), но с учётом того, что первую половину взрослой :) жизни отъездил на "Волгах" и мог чинить там всё что угодно хоть в открытом поле, то тут нужен и спец. инструмент и яма (подъёмник) и т.д и т.п.
поспорю
поспорю
при демонтаже загнулся один из болтов, с ним пришлось повозиться. заменили на новый. Лёжа спиной на асфальте, учитвая компактность размещения деталей и узлов, думаю самостоятельно я что-либо со стартером сделать бы не смог.
в пятницу, 31 мая, стартер умер :( при нажатии на кнопку СТАРТ вообще ни какой реакции. с толкача завелась без проблем
если кому интересно - продолжение моей "стартерной эпопеи".... намучившись с тем, что неделю стартер крутит, а следующую не крутит, обращаюсь уже в ТРЕТИЙ по счёту сервис. днём звонок из сервиса - стартер под замену. как же так, говорю, он тока месяц как из ремонта!!! в ответ - стартеры вааабще не ремонтнопригодны, и зря я вообще его ремонтировал, типа надо было сразу новый ставить. дык что, или привозите стартер новый, или машину забирайте.
лечу, покупаю новый стартер (поназанимав денег у коллег на работе), везу в сервис.
проходит час, опять звонок - дело не в стартере!!! ослаб контакт плюсового проводка на втягивающем!!!! БЛ.....!!!!!
НУ НЕ МОГУ Я ДЕЛАТЬ ВСЁ САМ В ЭТОМ АВТО БЕЗ ГАРАЖА И ЯМЫ, ЛЁЖА НА АСФАЛЬТЕ!!! (крик души)
P.S. отдавая стартер в ремонт, объяснял симптомы, думаю доходчиво.... в итоге развели меня как лоха, заменив щётки и втягивающее, хотя дело было в проскальзывающем бендиксе, который и сейчас иногда проскакивает :(
вот итоги моих мытарств.... надеюсь закрыть на этом тему.
P.S.S. вот думаю сдавать новый стартер (безымянный, турецкий) в магазин или приберечь, т.к. не знаю, что понаделали на этот раз.
Да здавай. Стартер то вообще вещь надежная. И большинство его ремонтов сводится к тому, что разобрать его надо, промыть почистить , и наместо. И он еще долго может прослужить. И ломаться там нечему (практически). А бендиксы летят из за того что они по штоку плохо начинают скользить от грязи налипшей. И щетки от грязи стачиваются. ВОТ. .-)
А бендикс меняется или нет, аль тока стартер целиком?
по моему, поменять можно всё
закрою тему: стартер "мычал", потому что проскакивал бендикс (такой звук при закрытых дверях и окнах, когда сидишь в машине). ремонтировал дважды. в первый раз заменили всё кроме бендикса (спецы блин!). недавно руки добрались и до бендикса: заменили по моей личной просьбе в том же сервисе)))) в итоге за деньги, вложенные в ремонт родного стартера, я мог бы купить пару таких дешёвых. но... всё таки отремонтировал родной :)
В 28.10.2014 at 19:07, buland сказал:
открою тему: радость длилась недолго, ровно через два года история повторяется((( вчера опять повторились симптомы - начал проскакивать бендикс (причём только иногда, пока довольно редко). пробег после замены составил порядка 40 т. км. Коллеги, что посоветуете - менять бендикс или покупать новый стартер. если менять стартер, то настроен только на оригинал((
В 18.06.2013 at 18:32, buland сказал:
смотрю сейчас, что писАл два года назад и жалею, что сдал стартер обратно в магаз... сейчас бы не было проблем с ремонтом)))
4 часа назад, buland сказал:
Учитывая затраты на ремонт...
В 21.05.2013 at 18:46, buland сказал:
...(а это около половины стоимости нового оригинального стартера) и продолжительность срока службы восстановленного агрегата, считаю приобретение новой детали более, чем оправданным шагом.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
