nikifor-123456
Cтекло фары
53 сообщения в этой теме
Попал в аварию :boxing: . Стукнул фарой. Все лампы на правой фаре целы. Разбил только стекло. Можно ли самостоятельно заменить стекло правой фары и где в нете можно найти само стекло (номер на экзисте) или может у людей на разборке поспрашивать?! Спасибо большое за ответы.
Не найдете, только фара целиком
Hella 1E......71 Фара основная левая 9 300,59р.
9 162,16р.
8 905,07р.
Depo 55......EM Фара основная правая 2 132,72р.
BodyParts RN......-R Scenic фара прав п/корректор 2 263,42р.
Depo 55......EM Фара основная правая 2 020,86р.
TYC 20......-2 Фара основная правая 2 417,62р.
Renault 77......32 Фара основная 7 985,49р.
Valeo 04......75 Фара основная левая 9 522,14р.
Van Wezel 43......61 Фара основная левая 4 219,09р.
Valeo 04......75 Фара основная левая 9 226,43р.
Prasco RN......03 Фара основная правая 6 038,17р.
Valeo 04......75 Фара основная левая 8 905,0
в ЭКЗИСТе зарегайся и закажи
9 162,16р.
8 905,07р.
я ищу наиболее дешевый вариант! Я на "болтах" с бабками! Отдельно стекло не вариант вообще??
Вообще нет. Никак. Не бывает. Дешевле только с разборки.
Коллеги Depo как производитель,и какой на задние фонари оригинал,хочу поменять(крепление у одного сорвало,после того как вылетел газовый амотр крышки...хи,хи)хорошо сказал...
А если купить самый дешевый фонарь и с него снять стекло?!
Depo как производитель г-но , брал на альфу головные фары светят как хотят но не так как надо,настраивал и сам и на сервисах разных результат нулевой. На Сеньку брал задние фонари, зазоры между крыльями большие,внизу между бампером и фонарем почти 1,5см., крышка багажника при открытии-закрытии цепляет оба фонаря пробовал подтачивать кромки напильником,и подставлять резинки под крепления не помогло. Платил 60 евро за два, в итоге поехал и купил два оригинала б/у теперь все ОК.Если вас интересуют Depo можем обсудить к нам бусик с Кишинева приезжает можно ними передать.
выход один. если желаете ездить по ночам.
если сама фара целая то с донора снять стекло и вклеить его в родную фару.
по опыту на ОПЕЛЕ фары
Депо - горят и не светят
ТРВ горят и светят но фигово.
я поменял соседу по гаражам на БУ но фирменные, он ездит только днем поэтому ему новые фары на машине был шик.
выводы делайте сами, господа!!!
а смысл, не факт что геометрия совпадет Изменено пользователем MixFix
если менять фары то меняй на б.у. оригинал .сматри внимательно.могут отличаться.а лучше меняй сразу обе.
теска!!поставь оригинал с авторазборки.лучше не найдешь.
Спасибо большое,но у меня здесь есть нормальная разборка,проблем с оптикой нет,просто через нет продают новые задние и не дорого,производитель Депо,теперь понял что .авно,возьму лучше оригинал б/у с разборки. :to_become_senile:
Покупай фару с британской(праворульной машины), они как правило оч дёшевы, т.к светят не в ту сторону. Нагревай её и снимай стекло. Потом на свою, крепитт\ся на герметик(прозрачный) для вклейки стёкол.
Стекло фары снять почти не реально, мало того что на клее, так еще и на защелках. Разбитую фару разбирал, в итоге, просто, все стекло молотком разбил.
Для того чтобы снять стекло, фару надо нагреть. Например феном.
Cамый дельный совет! Спасибо дружише! Я думаю так и сделаю!
да. послушай тупых советов ещё.
грей платиковую фару.
в итоге проклянешь помошника и поймёшь как правы остальные.
это не совет - это подстава.
те ясно сказали забудь
меняется в СЦ2 стекло фары и точка. Изменено пользователем alp69
Полегче с выражениями!!!
9 162,16р.
8 905,07р.
А какой из этих вариантов будет наиболее приближен к оригиналу? чем дешевле, тем лучше.
только валео.
поищи бу.
они вдвое дешевле.
те ясно сказали забудь - нет бля надо сопли жевать.
не меняется в СЦ2 стекло фары и точка.
можно паяльником расковырять))) потом им же запилить. герметичность правда тяжело соблюсти.
реношные фары не расклеиваются. греть их можно, ничего страшного не будет.
на разборке можно поискать фары со сломанным корпусом, креплиниями. оттуда и переставить
А вот еще такой вопрос (да простит меня топикстартер!): стекло фары на машине 2005 года слегка пожелтело, помутнело. Как сделать фару снова красивой и прозрачной, ну кроме как купить новую?
Я не знаю может на Сене какие-то исключительные фары, но вообще пластиковые фары спокойно расклеиваются и склеиваются обратно. И герметичность не страдает. Видел деланные фары не раз.
Отполировать. Я свои полировал, цена вопроса 300 рублей, и 20 минут делов, материала еще на 3-4 полировки хватит, пол года катаюсь все такие - же прозрачные, материалы подберут в любом магазине автокрасок, там же и научат че делать.
Да еще такая услуга в некоторых мойках есть, будете мытся спроситье, стоимость 150-300 рублей за фару.
Разбирать фару-проклянете все... Изменено пользователем MixFix
Я тож полирнул...как новые особенно задние..
дак купи б.у оригинал.
я брал по 2т.р. за фару Изменено пользователем BORGORD
Ребята, кто усердно полировал фары:
Срочно покрывайте фары пленкой с защитой от УФ. На фарах тонкий слой УФ защиты - при полировке стирается легко - не заметите, но потом фара быстро начинает "белеть" в этих местах. Поскольку слой стирается неравномерно, то и белеет пятнами (покрывается очень мелкой сеткой микротрещин от разрушения пластика фары) :(
В Нижнем обзвонил все авторазбоки, нет ничего! тока знакомые из Европы горазды привезти за 5.000 б\у оригинал. Но это по моему круто! Изменено пользователем alp69
Исправил тег цитаты
Если полиромать ЗМ 3 и1 то этот лак не стирается, он не стирается даже если шкуркой от 800 начинать
дак с авторазборами поговори, мож почтой есть вариант! Изменено пользователем alp69
Исправил тег цитаты
Тоже собираюсь полирнуть фары через пару месяцев, т.к. заметно помутнели ... :(( Собираюсь у корефана полировщика их машинкой и 3М пастой слегка шлифануть, надеюсь ничё не сотрётся... :))
Я тоже так думал :(
Я тоже так думал :(
А чего был неудачный опыт?
Может до вас уже их не раз полировали?
Я полировал без шкурки, помутнений не наблюдается. Полировка заняла ровно 5 минут обоими пастами орбитальной шлифмашинкой на низких оборотах. Может мало времени прошло не знаю.
Но даже если сотрется лак.... всегда можно отполировать поновой и забронировать пленкой. ДА!!!
  • 4 года спустя...
Вечер добрый.Случилась неприятность.Не большое касание ,разбилось стекло фары.
Внутренности целы. Кому не сложно скиньте в личку номера разборок ,где выбор побогаче.На наших местных нет ничего.Верней на одной обещали привезти,но цену закатили 14 т.р.
Нужна правая фара без ксенона с линзой,вставка белая.
Изменено пользователем seryi
Только что, seryi сказал:
На дорестайл DEPO без ксенона 4500 новая. Брал в феврале.
Так мне рестайлинговая нужна.
3 минуты назад, seryi сказал:
Ну так посмотри в Гёте. Может за 14 пару возьмешь.
11 минут назад, mergen сказал:
Где смотреть?
ЕМЕХ около 5000 просит за ДЕПО. Самый верняк посмотреть на вашей фаре номерок и по нему заказать. ДЕПО конечно светит хреново плюс желтый будет через года 3, но самый лучший вариант в данном случае, по моему.
депо отстой,.попомните мои слова.
Ставил депо на твинго - разницы не заметил.
Хотя если круглый год по ночам ездить то, разница есть наверное.
Да  ДЕПО я всегда успею купить.Они и в экзисте то же около 5 т.р
Да уж больно отзывы не хорошие.
И ночью приходится часто ездить.
Поищу б/у оригинал.
44 минуты назад, seryi сказал:
Где смотреть?
Так слово "нете" смартфон исправил.
Купить Депо, переставить в них оригинальные модули и не жужжать....
Короче нет нигде на разборках фар.
Разговаривал в одном нашем сервисе реношном, говорят ,что если не получится найти б/у,то лучше купить не ДЕПО ,
а TYC.
Она вроде как по лучше будет.Цена у них примерно одинаковая.
Никто не сталкивался с оптикой этой фирмы?
В 08.04.2017 at 07:58, sfim сказал:
дело не в модулях и не оптике,а в наклееном пластике
 сверху,она через каждые  полгода под шлифовку и полировку.такие желтоглазики очень часто попадаются.причем и не только на рено.
3 часа назад, seryi сказал:
да полно их в мск.главное не лоханись и не возьми от англичанки..
4 часа назад, seryi сказал:
TYC
еще больший хлам
6 часов назад, seryi сказал:
а TYC.
Я же тебе говорил, что из всех китай/тайвань - заменителей лучшимим будут Депо....
Отозвалась одна разборка.Есть такая фара,только спрашивают, надо с креплением или без?
Крепление нижнее.Наверно можно без него взять?
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/attach-636278771122446709.jpg?id=14922695610000000414%3B0%3B4&x-email=sergei-2607%40mail.ru&exif=1&bs=3750&bl=243462&ct=image%2Fjpeg&cn=attach%2d636278771122446709.jpg&cte=binary
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/attach-636278770939402125.jpg?id=14922695610000000414%3B0%3B2&x-email=sergei-2607%40mail.ru&exif=1&bs=3076&bl=244320&ct=image%2Fjpeg&cn=attach%2d636278770939402125.jpg&cte=binary
    Dimon00701
    Dimon00701
