vlad99
Лампочка SERV
15 сообщений в этой теме
Что означает эта лампа на щитке приборов? В инструкции говорится, что она сигнализирует о наличии воды в дизтопливе. А на бензиновом Символе?
Укрываться простынёй и не создавая паники ползти на кладбище. :) шутка
Вроде как она говорит, что нудно пиехать на сервис, так как возник какой то сбой.
Означает эта лампочка, что нужно поехать в сервис!
А вот для чего...это другой вопрос :)
У меня, например, когда жидкость в бачке омывателя стекол закончилась, загорается эта лампочка :lol: , видимо, чтобы я поехала в сервис и залила воды :lol:
Если что то серьезное, то эта лампа загорается вместе с любой другой красной лампой. Например загорается значек тормозов и лампа Серв. Сооответственно проблема с тормозами и бегом машину в сервис. А вообще, это же все, есть в мануале по каждой машине. :)
Должна загораться при отказе SRS (подушки и преднатяжители) вместе с индикатором отказа SRS.
Означает, что можно ехать своим ходом, но нужно обратиться в сервис.
В остальных случаях (перегрев, давления масла, тормозная жидкость, недозаряд АК) должен загораться индикатор STOP.
Могут быть, конечно варианты в зависимости от комплектации.
Сегодня утром обнаружил не приятную индикацию. Горела лампочка подушки и SERV.
Машина двое суток на улице стояла. Ни каких причин предвещавших такое - не было. Ехал осторожно сегодня. Индикация то исчезала, то снова включалась. Причем , после стоянки пропадает, а при трогании загорается. Через какое-то время, в процессе езды, гаснет. :(
Может где контакт окислился?
У очень многих Реношек, есть разьем под сидушкой водительского сиденья. Попробуй там посмотреть. Если он там есть, пробуй его пошевелить. Не бойся, ничего страшного произойти не может. Кстати это распространенная фишка. С учетом того, что многие под сидушкой что то держат, плюс мойщики пылесосят, плюс задние пассажиры ноги под сидуху засовывают, вот этот разьем и страдает.
Спасибо! Завтра посмотрю. Я как раз сидение подвигал перед поездкой. А пассажирское не надо смотреть. Там же вроде тоже преднатяжитель есть? :unsure:
Под пассажирским этого разьема нет. :blink:
Для меня это загадка.
А разве на 3-фазе Символа преднатяжители устанавливали?
Если преднатяжителей нет, то откуда там разъему взяться?
Разъем, если есть, то очень хорошо спрятан. Не увидел его. Для меня загадкой остается, что когда выбирал машину, то активно рекламировались эти самые преднатяжители, как и салонный фильтр. А теперь оказывается его нет.
По поводу лампочки, впечатление такое, что реагирует на положение руля. <_<
У меня на Клио 1.6 загоралась лампочка из-за контакта под пассажирским сиденьем.
В Мегане тоже периодически бывает. Тоже рукой пошебуршишь и гаснет.
Так что это под сиденьями 100%...
Вадь, Мышун прав, у Символа нет преднатяжителей, а значит по идее не должно быть разьема под сидухой.
А, так речь ТОЛЬКО о Символе?
Я про Клио и Меган говорил. Ну просто добавить решил, что иногда тоже загорается.
Это на 99 % указывает на токосъемник водительской подушки.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
